[其他] 沐声LKS Audio MH-DA005 双芯 ES9038pro解码器DAC
本主题由 王总编 于 2024-5-11 10:49 移动
【会员优惠价】沐声LKS Audio MH-DA005 双芯 ES9038pro 旗舰解码器DAC
优惠直达:https://item.taobao.com/item.htm?id=623942201532
    新品预售优惠截止2020.8.8日,付款后20天内发货。
    为了答谢老客户对我们的支持与厚爱,此次我们提供了换购服务,请看本页最下方说明。
    沐声新款旗舰解码器MH-DA005的设计,凝结了沐声在解码器领域10多年来的经验,总开发过程历时一年半。
    DA005的设计初衷是希望能制作一款声音、外观、工艺水准均高于DA004的DAC,而并非是DA004的优化更新。设计目标的不同,确立了DA005与DA004之间的层次差距。
    为了达成这一目标,主板累计打样6次,电源板更换不同方案打样累计20余次,测试使用的零配件数十种。
一、全新设计的电源系统
    音响系统里的电源,极其重要。我们为DA005设计了高级电源再生系统,犹如两个蓄水塘,一组放水的时候另一组蓄水,循环交替。在精心设计的控制逻辑下,蓄、放是完全隔绝的,互不影响,从而可以在很大程度上避免市电杂讯对DAC主电路的影响。而另一方面,由于使用传统的铁芯电源变压器供电的电路都存在负载调整率差的问题,进而导致声音动态被压缩,密度不足,新的电源系统则不存在这种问题,安静、充沛、高素质的能源供给DAC电路,可以重播出最为真实的声音。
    DAC供电电路中,我们大量使用了凌特Linear、德州仪器TI等公司领先业界的高性能低噪声稳压器,保证到每一个功能电路都有独立的二级稳压供给,为各部分电路提供纯静、充足的能量。总计使用了18颗独立稳压器。
    模拟电路的供电同样非常重要,我们特别定制了一颗O型变压器,初级、次级绕组均采用昂贵的单晶铜镀银材质,由于交流电的集肤效应,电流基本都是从表面的银层流过,对比铜线、无氧铜线变压器,声音有着本质的区别,更为安静、纯透、细腻、饱满,瞬态反应也更为优秀(同条件对比)。另外辅以高强度不锈钢屏蔽罩进行密封,可抗机械振动,实现电场屏蔽。全新设计的模拟电源电路,电路结构上采用大电流、低内阻的功率MOS做调整管,孪生分立元件组成电压反馈控制电路,实现极低的输出内阻和极低的电源噪声。在模拟输出电路工作的全频段都能提供快速、充沛的输出响应。
    整流二极管采用无恢复时间的碳化硅肖特基二极管。主滤波电容选用Mundorf 无感电解电容,输出电容选用Audionote 快晴无极电容配Mundorf Supreme电容进行高频补偿。
    碳化硅肖特基二极管的反向恢复时间趋近于零,导通与关断状态的转换速度非常快,而且没有普通双极二极管进入开关时的反向恢复电流。
传统硅基或者锗基双极二极管在开关整流电路中,因为反向恢复电流的存在,截止和导通的间隙会产生非常大的脉冲尖峰,直接干扰后端电路的性能。导致声音粗糙有毛刺感,碳化硅二极管则安定顺滑很多,声音的质感和细节也更突出。成本上,碳化硅二极管是普通肖特基二极管的10倍以上。
二、模拟输出线路
    DA005的模拟输出线路采用新设计的全分立件电路,分立件的好处是可以选择特性优异的单体二三极管,声音比集成运放更为全面。DA005大量使用孪生JFET和孪生三极管,电路的精度更高。平衡输出,单端输出都有同样的LPF低通滤波电路。DA005全部采用了小体积、低温漂(不大于5ppm)、 高精度(0.01%)的无感电阻,声音更为生动、传真。
    单端输出端子,我们使用定制的高导碲铜镀金RCA插头,特氟龙内芯,辅以杜兰金银合金线做引出。
    高导碲铜合金,介绍其主要优良性能:1)具有很高的导电性能,碲铜合金的电导率94%-98%,金 65 ~ 75%,铑 35%,高铜含量的黄铜 28%;2)具有很高的热导率。超出纯银22%,超出紫铜28%;3)抗电弧性好。
    在模拟线路中,还有两颗特别重要的电容,我们对比了多种昂贵的铜箔,银箔,金银箔,油浸等电容,最终选用了德国GAD金银箔电容,对比GAD金银箔电容和Mundorf 旗舰的金银箔油浸电容,GAD金银箔电容具有更扎实的内部用料(来源于厂家介绍),更为饱满的全频,密度更高,细节更丰富,质感更强烈。GAD金银箔电容的价格也更为昂贵。
三、时钟系统
    DA005整机(包括USB电路),使用了四颗高性能时钟,质素超过高端机广泛使用的Crystek CCHD957 和CCHD575系列。
以CCHD957系列中的24.576MHz为例,为关键的近端10Hz的边带噪声是-97.9dB√Hz,DA005的定制钟是-108.6dB√Hz,有近乎10dB的噪声降低。带来的直接好处是声音更自然,精准。(同外部条件对比)
四、辅料设计
    DA005的内部接线,大量使用了高纯度的Jensen纯银线。对比7N单晶铜线,纯银线有着更高的声音密度,细节、质感、音场、通透度、润度等更为优。
    DA005的单端输出端子使用碲铜合金配杜兰金银合金线连接。
五、内置高性能USB界面
    特别设计的高性能USB界面,意大利Amanero方案,四层板设计。使用多路低噪声电源,三颗非常优的低边带噪声时钟(优于Crystek CCHD957)。高速隔离器,可对电脑地线做3KV隔离。让声音更纯净。
    在USB接入模式下支持PCM和DSD解码,PCM支持44.1K~384K各种码率,DSD支持DSD64、DSD128、DSD256、DSD512。
    USB驱动以及电脑播放器的设置方式请参考整机附带的U盘内文档。
六、主要参数
  • 解码芯片ES9038pro X 2片
  • 输入通道:USB、同轴1、同轴2、光纤、AES/EBU、I2S-E、I2S-H
  • 单端RCA输出电平 2Vrms
  • 平衡XLR输出电平 4Vrms
  • 数字音量衰减功能,以0.5dB为间隔衰减,可以跳过
  • 数字滤波模式可选
  • 数字锁相环DPLL可设置
  • 可以设置的DSD声道交换功能
  • 可以开启、关闭的去加重功能
  • 可以开启、关闭的Dop(DSD over PCM)接收功能
  • USB支持 PCM44~384K,DSD64~DSD512
  • I2S-E、I2S-H支持PCM44~PCM384K、DSD64~DSD512,Dop64x
  • 同轴、光纤、AES/EBU支持PCM44~PCM192K,Dop64
  • 全功能的遥控器,有遥控待机功能
  • VFD显示屏多档亮度可调,可自动息屏
  • 动态范围>136dB
  • 失真<0.0002%
  • 立体声分离度>120dB
  • 频率响应0~20KHz ±0.2dB
  • 额定功率 16W
  • 尺寸430*350*78mm (宽*深*高),高度包括了机脚
  • 机器净重9.0kg
  • 电源电压 100~120V或200~240V可选
七、特性总结:
  • 沐声高级再生电源系统,辅以精密的电源监控电路
  • 多达18路的高性能低噪声稳压器
  • 四颗极低边带噪声时钟
  • O型全单晶铜镀银牛
  • 全新的模拟电源电路结构
  • 无恢复时间的碳化硅二极管
  • Mundorf主滤波电容,Audionote快晴无极电容,Mundorf Supreme 电容,GAD金银箔电容,MIT电容
  • 8组分立单体电路提供全平衡和单端输出,全分立设计,孪生对管,低温漂5ppm无感电阻
  • 碲铜镀金特氟龙心RCA输出端子,配杜兰金银合金引线
  • 机内Jensen纯银接线
  • 古河FI-03G电源尾插
  • 主板采用六层沉金板设计
  • 高档铝机箱
  • 大尺寸VFD显示器
八、声音特性
解码器属于声音系统里的音源的一部分,在整个系统中把握着声音的命脉,可以说极为关键。合理的认知是,音源需要中性准确,z大限度的接近录音本质,这样才可以给后端系统的忠实重放以鼎力支撑,因此,DA005的设计调校也是坚持中性中正的特质,由于采用了新的电路构架设计以及毫不吝啬的选料,005的声音质感、密度、音场、层次、透明度、细腻度、润度、细节、微动态等都相对于004有显著的提升,严格意义上说,是跨越了几个级别的提升,在音响性和音乐性上都表现出高水准,对各种类型的音乐都有全面真实的表达。特别是对于中频段的提升,可谓一扫ES9038有肌理却不饱满、无感情的声音特质。
九、包装清单
  • 遥控器
  • 美标电源线
  • USB线
  • T2内六角螺丝刀 (用于拆卸遥控器更换电池)
  • U盘(包含电子档说明书,本机不再提供纸质版本的说明书)
  • 保修卡
十、物流运输
      全国包邮顺丰陆运,顺丰不到的地方,请各位朋友联系店主发其他物流或者快递。
十一、试听及保修
    因为价值较高,新机不再提供试听服务。本机有专门的试听机提供,如有需要,请联系我们申请试听机。(试听需买家承担来回程的邮费)
    本机支持七天无理由退货,在未确认收货前,请买家务必不要移除显示屏的保护膜,并妥善保护好机器的外观。如在退货后检测确认存在外观损伤,或输出输入端子因频繁插拔导致磨损的情况,需要买家承担一定的补偿费用。具体需根据实际情况处理。退货需要买家承担来回程的运费,并另付包装费、检测费50元。
    新机为何不建议试听的朋友选择?因为新机里所有零件都是新的,只经历了几十小时的工厂老化测试,未完全达到佳状态,选择新机试听,短期内不能完全了解本机的素质。
    整机保修一年,终身成本维护。
十二、DA004换购DA005的说明
    为了回馈新老用户对沐声的厚爱,我们提供了针对DA005新机型的以旧换新服务。换购说明如下:
1. 可以进行换购的旧机型为MH-DA004。
2. 需要用户提供DA004的购买信息,如网络购买记录截图。
3. 折价计算方式:
   三个月内购买的:实际购买价格-500
   三个月以上的:(旧机实际购入价格)X(1-(购买至今的月数)X2%)   (即按照每个月2%的损耗进行计算)底价是原价的60% 。(超过20个月以上的全部按照60%计价)
   举例:a. DA004购买于2019年12月,购买实价为9999,希望在2020年8月进行换购,使用8个月,则计算换购可抵价格=9999X(1-8X2%)=9999X84%=8399.
   举例:b. DA004购买于2017年5月,购买实价为9999,希望在2020年8月进行换购,已超过23个月,则按照60%底价折算,计算换购可抵价格=9999X60%=5999.
   以旧换新的机器,必须保证性能完好,如果有性能不良的,需要另行计价。
   改磨过的机器也需要另行计价。
4.需要买家自行承担旧机寄回的费用。
5.换机操作流程:
   a.买家提出换机意向并提供DA004的购买信息给我们
   b.计算实际的抵扣价格
   c.买家按照当前实际成交价格购买新款DA005,并寄回DA004
   d.我们收到DA004,做检验、反馈
   e.买家确认收货后返款
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
