[其他] Singxer SU-1 SU-6 USB数字界面XMOS CPLD飞秒时钟界面介hifi发烧级
本主题由 王总编 于 2024-5-11 10:49 移动
优惠直达连接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=566883371364&spm=2014.21600712.0.0
产品简介:
   SU-1数字界面是我们团队开发的一款高性能USB数字音频界面,采用了XMOS新的xCORE-200系列芯片。SU-1是采用自主研发的超低抖动时钟系统(CRYSTEK的CCHD-575系列,达到飞秒级别的超低抖动),拥有标准的USB2.0 输入接口,丰富的输出接口,包括XLR平衡输出AES,同轴RCA和BNC,采用HDMI插座输出的I2S接口,字时钟输出WCLK。
      SU-1的研发时长将近一年时间,其中也经历不少波折和变数。
      SU-1是我们开发的首款整机设备,其定位于中高端界面,主要是采用了以下三项主要技术:
      1,全隔离技术(地线隔离),采用150Mbps的全隔离芯片,可以彻底隔离来自PC机的干扰;
      2,源同步技术和CPLD整形技术,对隔离之后的I2S信号,进行重新整形;从而消除了隔离芯片带来的加性抖动;
      3,自主开发的时钟系统,采用CRYSTEK的高性能晶振,低相位噪声,低的抖动。
       产品状态:目前库存紧张,请咨询后再拍下,希望各位多多理解,谢谢。
  • 下面是新版本机箱的照片:
技术特点:
1,SU-1是国内采用XMOS新的xCORE-200系列的高端USB数字界面产品。新一代的XMOS芯片,采用更高级的制程工艺,性能比旧款的U8芯片翻了一倍,达到1000MIPS的处理能力。
2,众所周知,数字音频的核心之重是算法。我们团队在数字音频领域耕耘多年,同时得到XMOS FAE团队的大力支持,我们在原有固件的基础上进行了多项的技术改进和算法优化。
还有银色的机箱,银色的版本数量不是很多,购买前请咨询。
技术指标:
各输出接口支持的采样率:
PCM: 44.1KHz,48KHz,88.2KHz,96KHz,
   176.4KHz,192KHz,352.8KHz,384KHz
   [其中I2S out支持全部采样率,S/PDIF高支持
DSD: 2.8 MHz (DSD64)   -  DoP,native
   5.6 MHz (DSD128)  -  DoP,native
   11.2 MHz (DSD256) -  DoP,native
   [其中I2S out支持全部DSD格式,S/PDIF和AES/EBU支持DSD64 DOP模式
位宽:高32 bit over I2S output
    高24 bit over S/PDIF
各接口电气标准:
1,USB输入插座为标准的USB-B型母座,USB供电范围4.5V-5.1V;
2,RCA接口输出标准的S/PDIF 信号,电平为550mV(接标准负载),输出阻抗为75欧姆;
3,电源输入为115V/ 230V交流,内部采用TALEMA进口变压器进行供电。
下面是我们拍摄的样机内部照片,量产的版本会有一些改进。
设计细节:
1,贯彻电为声之母的设计理念,重视电源电路的设计,采用高性能、低噪音和具有快速响应的LDO作为主电源。整板采用了多路的独立LDO供电,其中时钟部分甚至采用了ADI的超低噪声LDO,为保证输出极致的性能打下了坚实基础。
2,PCB主板采用4层电路板设计,确保拥有完整的地平面和电源层,采用高速数字设计方法,确保整板的信号完整性和电源完整性。对时钟信号进行特别处理,采用包地设计和精确的阻抗控制,从而保证了时钟的信号质量和提高其抗干扰能力。输入输出信号均遵循标准设计,特别是USB高速信号采用了90欧姆差分阻抗控制。
系统兼容性:
1,Windows 7,Windows 8,Windows 10; 32/64 bit,需要安装专用驱动
2,Native MacOS 10.6 and later,使用系统自带驱动
3,Native Linux with UAC2 compliant kernel,使用系统自带驱动,(在Ubuntu和Daphile系统上面测试过,基于INTEL X86平台)
4,Android OS 4.2及以上,需要设备支持OTG功能,一般来说,安卓5.0的系统是默认支持的,5.0以下的建议配合专门的播放器使用。
I2S接口采用HDMI插座输出:
1.电平为3.3V 的LVDS差分信号;
2.DSD ON 信号,5V电源(小电流),MUTE信号内部CPLD已经处理了,将不需要输出MUTE信号;
3.DSD ON 信号可以自行定义,DSD ON这个信号可以任意输出到插座的PIN13,14,15,16引脚。
4.PIN1-3和PIN7-9的相位可调,用户可以通过一个开关配置这两对输出的相位。
灵活的HDMI-I2S输出配置:
        SU-1可以通过拔码开关来配置HDMI-I2S,开关1-4对应配置HDMI插座的PIN13-16脚。拔到ON 的位置,就表示HDMI PIN有DSD_ON 的功能。
       开关5是配置时钟输出的模式,OFF的时候时钟输出MCLK,ON的时候时钟输出WCK。
       开关6就是配置HDMI PIN1-3和PIN7-9的相位,ON的时候是正相位,OFF就是反相。(注:ON的时候,可以和歌诗德的解码器匹配;OFF的时候可以和PS AUDIO的匹配)。
       如果你的解码器是歌诗德的,把开关3和开关6拔到ON的位置,其他OFF;如果你的解码器是PS AUDIO的,就把开关1-4拔到OFF的位置,开关6也是OFF。
       开关7和开关8作为备用,目前没有任何作用。
       下面是量产 版本的机箱,这个开关在机箱的背面,不需要打开机箱也可以配置。
        出厂默认所有开关都是OFF。
SU-1可以通过SW开关配置,以适应不同的I2S标准。
但是据我们所知,每个厂家的HDMI-I2S都是不同的,对于大多数厂家来说,HDMI-I2S是厂家是私有协议。
所以,很抱歉,SU-1不可能适应所有的HDMI-I2S机器,所以不接受因为I2S接口不兼容的退货。
但是,目前我们可以给出下面几个不同厂家的HDMI-I2S,在下面的这些厂家中,测试过一部分的DAC是没有问题的。
机箱尺寸和包装:
机箱的长宽高:238MM*170MM*46MM,不包括机脚的高度和机箱后面接插件的突出部分。
单机重量约:1.8KG。
纸箱包装的长宽高:350MM*230MM*110MM.
发货包装重量约:2.3KG
配件:一条USB线。(默认发货是不配电源线的)
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
