[惠威] HiVi惠威D300有源音箱评测
HiVi惠威D300有源音箱评测
参考售价:2380元
       虽然作为音响媒体人我接触过的音响型号与普通人不是一个量级,但如果把D300的性能和功能综合起来考虑,市场上那些有能力抗衡D300的其他品牌型号都比D300贵的多,所以我在以下的评测中主要是以惠威自家同类产品为对比对象。
       音响界有一句至理名言,
       一分钱一分货、十分钱二分货、百分钱三分货,
       意思是随着价位上升的速度加快,投入的资金和性能的提升越不成比例,到最后,往往价位翻倍却只得到了10%乃至1%的性能提升。
       而D300就处于一分钱一分货的初级阶段,她的整体性能非常精准的处于D1090和M300的中间位置,并且价位也与后二者的价位保持了正确的距离,这挺不容易的。可能有人会问,惠威有没有低价位型号性能却高于高价位型号的例子?虽然案例极少,但是,有,不过我不直接告诉你是哪个型号,你自己去评测区找,嘿嘿。
       D300用类似号角的设计配合较高的分频点来加强指向性,把环境反射带来的负面影响降低,达到让声音更精准的目的,同时也能更适应普通家居环境。在同价位同尺寸级别上,似乎以前没有类似的型号做到这点,值得点赞。
       D300的高频密度略低于M300而与D1090在伯仲之间,而高频瞬态略强于D1090也强于M300,D300如此表现在这个价位上已经非常出色了。而且D300应该是使用带式高音的惠威有源音箱中最便宜的一款了,仅就这点,对消费者的吸引力就非常大。
       D300略微偏向唯美明媚流。而且听感和D1090一样略偏犀利,而M300略偏柔和。
       D300在此项的表现我给予优+的评价。
       D300中频下半部分区域的声音密度,在中等声压时与D1090半斤八两,而在高声压时略优于D1090。
       而与那对在三千元价位中拥有最优中频的M300相比,D300无论是中低声压还是高声压时整个中频的密度都略逊于M300。
       这是D1090、D300、M300这三对音箱主要的差距所在。
       虽然在同尺寸音箱中D300的中频不算出类拔萃,在她之上有很多高手,但价格无一例外存在明显差距,一分钱一分货,以她自身价位而言,有如此表现足矣,并不算是缺点。
       综合价位考虑,D300不仅能有不错的中频密度和瞬态,较强的动态也可以支持较远的距离使用。仅在中频动态项目上,凡是比D300便宜的所有型号,无论什么尺寸,包括D1090,中频动态都无法超过D300,这是D300在中频上最大的优势所在。要知道,即使是用这么便宜的D300来聆听海青拿天鹅,居然也能让我听出大弦嘈嘈如急雨、小弦切切如私语的感受,D300,绝对值回票价。
       D300略微偏向唯美明媚流。
       D300在此项的表现我给予优的评价。
       我曾经说过,二千元的D1090的低频比三千元的M300还强大,而D300和D1090的低频一样强大,几乎很难分辨她们。
       她们强大到什么程度?
       一般来说一个型号的音箱,把低频下潜往极低频区域做深些,就会连累弹性与力度,反之亦然。
       我曾经说过:
       低频调音风格,总会有所偏向,不可能面面俱到。
       必须在【速度、分析力】和【下潜、量感】上有所侧重,
       想要两全其美,就得花几倍、十几倍、乃至几十倍的成本。
       另外,中频好的音箱往往低频就总有这样那样的缺点,要么下潜不够,要么没有力度,比如中、高频都非常出色的M200MK2、M200MK3和M300,其中M200MK2低频很瘦弱,而M200MK3和M300下潜不错但总给人感觉有那么点软绵绵。所以M200MK3和M300经常被人诟病说低频浑浊,当然低频浑浊也不完全是音箱的责任,使用者用法不对也是原因之一。很多高级音箱(万元以上级)的使用者遇到低频浑浊时会花大量的时间、精力与金钱去改善房间声学特性、调音摆位,因为他们相信低频浑浊不是音箱的错(都那么贵了能有错嘛?有也不承认,死也不承认)。其实通过摆位与调音,M200MK3和M300的低频反应力也能像高级音箱一样被极大改善。但遇到M200MK3和M300这类价格比较便宜的音箱时,很多用户往往就骂二句然后换音箱去了,一点机会都不给。
       但是,
       今天,
       D300的低频强大到让我非常诧异,我必须为她声明,如果你觉得D300的低频浑浊,你别因为她那么便宜就怀疑是音箱本身低频不好,你必须去认真的调音、摆位来得到正确的低频。
       因为,
       D300是极少数在如此低价位却能做到低频下潜深、量感足却同时瞬态强(如此便宜却同时做到这点几乎可以算是逆天了)的音箱,而且她极其强大的低频并没过多拖累中频(完全不拖累还是不可能的,除非设计师是外星人),这点极其重要。
       D300的低频下潜和量感可以秒掉除了D1090之外几乎所有二千元以下的有源音箱,更难能可贵的是,她的低频瞬态,也就是通常大家说的低频速度、低频反应力,也极其优秀,可以轻松秒掉三千元的M300,赞!
       D300在此项的表现我给予优+的评价。
       今天,惠威6.5寸级别(目前为止惠威6.5寸有源音箱是所有尺寸里性价比最高的)里的顶级杀伤力性价比杀手除了D1090、M300、M300MKⅡ、M1A之外又多了一个D300。而且,D300把M300MKⅡ挤出了三甲宝座。是的,我认为在惠威性价比排名中,性价比无敌的D1090排第一,性价比卓越的D300排第二,而性价比优秀的M300退位到了季军。甚至于,即使是和同价位竞争对手们相比,无论是洋货还是国货,惠威这三个型号输的概率也极低。
       注意,性价比排名不是绝对性能排名。如果把她们三者用绝对性能排名的话,次序会倒过来。第一名是M300,第二名是D300,第三名才是D1090,切记。
       D300在此项的表现我给予优+的评价。
图2,两箱频响对比动态gif图
       D300在此项的表现我给予优的评价。
       无论是有效频段的狭义平衡度还是所有频段的广义平衡度,D300都高于D1090,几乎与M300相当。除了X系列,D1090、D300、M300这三个姐妹在平衡度上做的算是相当不错的了。
       D300在此项的表现我给予优的评价。
       和D1090、M300不同的是,D300的底噪会随着电位器加大而增高的较为明显,D300在电位器最大位置时的底噪高于D1090和M300。但这并不会成为问题,因为一款器材的使用方法正确与否也是很重要的。因为D300的电位器旋转幅度即使处于非常低的位置时(此时的底噪极低,低到即使是一米处也很难听到底噪)也能让用户在3米那么远的距离外得到足够的声压。
       所以,D300的电位器正确的使用方法是,保持音源80%~100%的电平输出,用D300的电位器调节到听力所能承受的极限,最后用软件做日常音量调节即可。
       D300使用同轴数字输入、光纤数字输入时最方便也是音质最好的方式。
       D300可能是惠威在市场定位上做的最精准的型号,她的整体表现和价位正好介于D1090和M300之间,既不犯上也不惧下。
       D300在摆位时对轴心角度的要求高于M300,只有在内拗摆位时(让音箱正面正对着自己)才是她声音最平衡的状态。
       在性价比卓越但差价仅有三分之一的D1090和M300之间又给出了一个折中的选择,并且在整体性能和价格上和前二者保持了非常精准的比例,惠威产品的市场细分能力实在是太强大了。
       强大性能、多路输入、音量记忆、桌面与脚架二种音效模式选择、遥控器,惠威D300值得我极力推荐。
对惠威的机海战术表示服气,我猜测今年以内惠威还会出8寸的D500……
没有对手就自己制造对手,惠威还是很牛的。这个价位的6寸箱惠威确实独霸天下。
我希望惠威再出个能超过X8的机型。
原帖由 李鑫娇 于 2020-1-19 11:03 发表
我希望惠威再出个能超过X8的机型。
嗯,惠威是可以出个超越X8的型号了,X8都出来那么多年了。
这次也有高低音调节 方便许多不怕低音烘头
5,6寸的竞争越来越激烈了
JBL305P一对也就1600
PreSonus E5XT 一对1600
惠威这个价位的主要是集成了音量控制(遥控器),蓝牙等多种输入方式,用来作为高级多媒体箱子或者电视伴音很合适
而且还比国外牌子大一点(6寸,虽然性能并不占优势),音质上差别不大,民用非常合适
我就弄了一对D1090,1600入的,虽然这个价格能买到305P了,但是305P没有RAC输入,而且音量调整麻烦,所以用起来还不如D1090好使
这对消费者是好事,稍微有点能力的,花一千多弄一对箱子比花大价钱去折腾耳机什么的好多了
原帖由 gulanci007 于 2020-1-19 12:50 发表
5,6寸的竞争越来越激烈了
JBL305P一对也就1600
我用红色标注出来的你这九个字说的不对,
       我可以很负责任的说,在JBL LSR305(比LSR306低一个级别)面前惠威 D1090的性能是占明显优势的,尤其是动态和低频差距很大。为了对JBL公平起见,我重复一句,任何品牌的5寸有源音箱,只要不比D1090贵,性能就都比不过6.5寸的D1090,尺寸碾压因素在此价位是避免不了的。
       一年前我和R版就在JBL 306P MKII的帖子里讨论过这些:
       http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=147148
最便宜的惠威带式高音音箱,好事。
