[其他] 真香,派扬惊蛰角P83
本主题由 王总编 于 2024-10-11 10:55 分类
XTZ 99.36初代落地箱,大致同样条件测试。
这个初代高音一开始我也觉得有点不舒服,但听久了也居然习惯了,当时第一耳朵当时是想过把高音换成XTZ高端音箱用的陶瓷膜。
MK3末代听起来就很“正常”了。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2022-12-9 15:47 编辑 ]
原帖由 bladejet 于 2022-12-9 11:53 发表
之前考虑过弄两个atc c1c中置音箱组成一对竖放着听,
c1c比小7多个低音喇叭,想着这不就是MTM结构么,
但后来研究了下,发现好多MTM箱子上下两个单元负责的频率并不完全相同,
估计就是为了避免梳状效应,
当然实际听感不好说,毕 ...
是的,但C1C这种中置箱子一般还是2分频,否则如果是2.5分频会出现双R不对称
原帖由 jimmyheiying 于 2022-12-9 15:32 发表
MK3末代听起来就很“正常”了。
https://image.huangg ...
初代是Fountek NeoCD3.0高音那个?
挺好的呀,铝带我也很喜欢。不过XTZ这个看起来分的有点低
原帖由 racingpht 于 2022-12-8 22:17 发表
我不完全认为ATC的理念就是真理 我只是觉得,盲目买两对监听叠起来不太对
关键是要明白自己在做什么。
一般来说把,如果按照点声源理论,两个单元的间距不能超过他们重放频率上限的波长的一半,这样可以保证只有90度 ...
与柏林之声的旗舰音箱BC350有异曲同工之妙。
BC350采用6个单元的3路设计,单元摆放的位置也很独特,正面是3个单元,2个8英寸的中音+1个气动高音,顶部有1个气动高音,低频单元开在侧边,为2个12英寸的低音单元。
值得一提的是,在音箱背部有一个调节开关,有两种播放模式,Pure Mode与Live Mode。
在Pure Mode模式下,只有4个单元出色,分别是正面气动高音+1个中音+2个低音,它塑造的是细腻、精准的听音体验。
而Live Mode模式下,所有扬声器单元都会出色,它打造的是氛围感更强、更有深度的声场,适应不同的音乐或者不同的用户。
按照R版说的,这两个8寸中音同时播放肯定会产生梳状滤波。但柏林之声为什么要设置Live Mode模式?也许就是梳状滤波有别样的听感。
单只惊蛰角属于Pure Mode模式,并联属于Live Mode模式。
我觉得惊蛰角并联,中音肯定没办法,但是不是可以考虑学习丹拿,滚降一只高音的高频?是不是串一个电感就行?
[ 本帖最后由 wvwvwv 于 2022-12-10 17:39 编辑 ]
原帖由 wvwvwv 于 2022-12-10 17:09 发表
是的,两个8寸中音目测距离接近半米,这个高音不可能工作在700hz左右的下限频率。
但梳状滤波只是相对而言的,低音喇叭毕竟波长比较长,耳朵只要靠近竖直中轴线,也没有问题。
我大致算了一下,假设这个箱子分频在1500hz,那竖直指向角的大小必须小于13度,如果音响距离耳朵有3米,那大概还有+-0.6米的竖直活动范围。感觉不算很大的问题。
原帖由 racingpht 于 2022-12-10 23:35 发表
我大致算了一下,假设这个箱子分频在1500hz,那竖 ...
也就是说只要坐在皇帝位上,梳状滤波不是个事儿,无所谓。
原帖由 fidodido 于 2022-12-11 07:44 发表
不完全对。
对于低频,梳妆滤波可能周期是几十厘米,一般人坐皇帝位,上下能保证这个范围
如果是高频的梳妆滤波,头部动个几厘米频响就完全不一样,这才是问题。
惊蛰角分频点2700Hz,角度有多少?
原帖由 wvwvwv 于 2022-12-11 11:00 发表
惊蛰角分频点2700Hz,角度有多少?
注意,是两个独立声源的最高工作频率
两个并联惊蛰角的最高工作频率都是20khz,而不是2700hz。这种情况下,角度无限接近于0。
原帖由 racingpht 于 2022-12-14 04:00 发表
注意,是两个独立声源的最高工作频率
一只高音可以考虑串电感降一下
中音呢?中高音分在2700Hz,就想了解下中音
2.7khz的半波长是6.35厘米,此时两只中音的输出完全抵消
一般来说理想情况,两只中音距离耳朵差异需要小于3厘米(1/4波长)
