原帖由 racingpht 于 2025-3-30 10:55 发表
样子出乎意料的骚了
评价也很残酷!
频响过得去吗?还是乱搞那种?
今晚有力气就测,因为功放昨天试听,功放mc331出了岔子,设计缺陷。
表现为小信号输入断续无声。
具体情况是
MC331播放乐器音频时,乐器尾声被掐掉,导致音乐乐器某个频段声被秒掉设计原理如下:
1:根据产品设计原理,MC331产品做了静音电路设计,有效检测信号值设计为-65DB(435uV),信号通过芯片再衰减20DB,信号通过芯片衰减后值达-85D(43.5uV),
2:原始白底噪:MC331在去掉静音电路后,放大后的白底噪为2.1mV,产品设计增益为29DB,公式计算的
在电子学中,增益通常用分贝(dB)来表示,它与放大倍数之间的关系可以用以下公式计算:G_{dB}=20\log_{10}(A),其中G_{dB}是增益(单位为dB),A是放大倍数。
已知功放增益G_{dB}=30dB,则根据上述公式可得:
30 = 20\log_{10}(A)
\log_{10}(A)=\frac{30}{20}=1.5
所以A = 10^{1.5}\approx31.62(倍)
故功放增益30dB约是放大31.62倍。
计算得基础白底噪放大前为66.4uV
3:当输入信号为-65DB时,使用正玄波信号还可以检测到,因为衰减后为-85DB,此时信噪比会比较差,当在低输入,低音量播放时,我们使用音乐,音乐音频信号是浮动型,音乐中很轻低柔信号没有达到最低输入检测识别数值(-85DB/43.5uV)这个信号值非常低,低于底噪信号
外加产品做了静音电路时,当信号低于43.5uV时,产品就未能检测得到,当信号在43.5uV-66.4uV时,会被白底噪覆盖,只有输入信号大于66.5uV时候才能被检测出来,和被有效放大,
因为我们MC331使用芯片为(Fosi Silicon FS2348B2F LQFP48 7X7mm MC331 BT/USB/OPT/COA/AUX)为多功能集成型芯片,在底噪优化上有局限性,所有该问题现场无法继续优化,需要产品使用者调高音量,就不会出现音乐尾声被秒掉不良问题
本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-30 12:59 编辑 ]
