黑烬EL3三寸桌面无源HIFI音箱评测
本主题由 王总编 于 2025-11-12 20:03 关闭
支持论坛搞一波搭配功放的团购活动
原帖由 sexypig 于 2022-5-15 17:44 发表
终于又来了一个高性能三寸,Rhyme3在手里很喜欢,一直在书桌上,盼着乐聆的小五没来......现在同等这个的五寸了
乐聆在研发的好像是小六不是小五。
既生瑜何生亮
原帖由 syzcf 于 2022-5-15 18:34 发表
既生瑜何生亮
顶级三寸的选择面不大,新生力量这个可以有。
我就一部NAD D3020能推的动不?
原帖由 lulu2210 于 2022-5-15 19:09 发表
我就一部NAD D3020能推的动不?
能,EL3桌面使用最多只需要2瓦不失真功率(非标称额定功率),处于NAD D3020能力范围内。
原帖由 王总编 于 2022-5-12 08:38 发表
                【问题2】:
       灵敏度才82db,是不是比较挑功放?
       【问题2的答案】:
       不止灵敏度低就挑功放这个理念被发烧友夸大了,很多音箱灵敏度不低也被夸大成难以推动,其实那都是音响商家(为了推销更贵的功放)和部分烧友(受骗上当的发烧友们)在造谣与传谣。
       灵敏度82db与88db的区别,对功放功率的要求乘以四倍即可,就这么个意思。
       之所以大家喜欢买更大功率的功放,是因为功放的标识功率一般不是最优质的、失真最小的那一个功率段。比如标识100瓦的,可能他失真小(0.1%以下)的功率段只有30瓦,而100瓦的时候失真比较大(1%,这是普通人类能感知失真的一个临界点)。
       日常使用,
       近场(桌面用),优质的2瓦功率(非标称功率)就够灵敏度82db的音箱用了,如果灵敏度是88db,那只需要优质的0.5瓦功率。
       远场(客厅用),优质的20瓦功率(非标称功率)就够灵敏度82db的音箱用了,如果灵敏度是88db,那只需要优质的5瓦功率。(注意,小音箱不建议距离太远使用,比如客厅通常聆听距离可以达到三米,如果用户喜欢大音量,此时即使功放再高级不失真功率再大,小音箱也很有可能会因为自身功率承载性能不够而导致失真越来越大的)
       所以,无论是黑烬EL3还是乐聆Rhyme3,只要给她一台二千元级别正规厂家生产的功放,功放都不会出现功率不足的现象(在同一套音响系统中,随着音量的增加,音箱失真明显大于功放失真时,可判定为音箱的功率承载能力不足,而功放失真明显大于音箱失真时,可判定为功放功率不足。注意,这二个不足只代表当时搭配时产生的不足,如果换了搭配器材,结果随时会有变化)。如果出现功率不足的现象,那大概率是用户自己在使用方法上犯了错误,我见过很多人全然不顾自己已经把音源音量调小了,却反过来责怪功放推力不够。
       最后,如果一台(标称功率100瓦)不失真功率20瓦和另一台(标称功率150瓦)不失真功率50瓦的功放都工作在2瓦输出状态,理论上她们(推同一对音箱时)在用户的耳朵里是没有明显听感差异的,如果有,那只有二种可能,一,功放的阻尼系数不同(这里有必要展示下R版的科普文章https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=146950),二,其中至少有一台功放被(原厂设计时,或,后人维修时)调整过频响曲线。否则,她们即使在音色上有所差异,只要不开脑放,听感区别也是极小的。
       所以,超越自身需求(尤其是桌面用户),盲目的买大功率功放只是浪费钱财而已。
       想了解相关音响常识的人还可以继续查看这个帖子:
       https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=153788
喇叭就一个螺丝固定...时间长了会不会漏气
原帖由 LUMIX 于 2022-5-15 19:39 发表
不会,因为看不见的地方还有螺丝。(而且这是倒相箱,不是密闭箱,倒相管就是底部那个铝合金底座)
是的,EL3在外表面看不见一颗螺丝,但不代表她没有螺丝,她只是非常巧妙的把螺丝全部隐藏起来了。
这样设计的好处是,以后即使是在二手市场你也买不到被拆过的EL3,因为不破坏表面是拆不开EL3的。
第一次买音箱的, 除非真的放不下, 不然建议还是大一点好。
这个功放用pa5价格合适。
这是哪做的, 是国内的oem odm厂新开品牌么?
原帖由 days_v 于 2022-5-15 19:49 发表
这个功放用pa5价格合适。
对,就像乐聆Rhyme3的用户绝大部分都是早就已经有了主音响系统(大音箱)的人,他们买Rhyme3只是为了桌面使用。
对了,二年前在乐聆Rhyme3评测贴中,我回复过你同样的内容:
原帖由 days_v 于 2020-6-12 19:32 发表
我觉得没有主力箱子的情况下买三寸还是谨慎点
原帖由 王总编 于 2020-6-12 19:34 发表
是的,
       我发现这次一起买小三的烧友基本上都是把小三当小三(桌面音响系统或第二套音响系统)来用的,他们早有正妻(主音响系统)
       除非,某些用户因为空间、预算等等各种原因没能力上主系统,只能在桌面使用音响,那么在没主系统的情况下直接买乐聆Rhyme3也很合适。比如那些有能力购买EVE SC203和真力8010级别音箱的却又不想要音色太维真的桌面用户,就是最适合买乐聆Rhyme3的群体。然后,第二适合的才是已经有主系统又想要高级桌面系统的用户。
100%纯种中国品牌。新品牌,老队伍。
