20 12
[音校] 音校科技新品发布,ECHO5
本主题由 王总编 于 2025-3-26 18:43 分类
原帖由 mjk 于 2025-3-23 11:37 发表
支持。
请问是否有“数字输入口”经过dsp之后到“数字输出口”的测试参数,即:“digital到digital”的thd+n、snr。
原帖由 老汤 于 2025-3-23 14:25 发表
数字输出口还真没测thd+n,一直是比较重视DAC出的模拟性能。你这要求,可以安排。
通常数字输出的失真远远低于模拟输出,可能有上千倍,其实看模拟输出的就行了。
谢谢大佬。
如果可以,能否也测测“数字到数字”的snr、底噪。
(一直很好奇,dsp会给数字输出口引入多少底噪。)
原帖由 mjk 于 2025-3-23 16:00 发表
谢谢大佬。
不太明白“数字到数字”的snr、底噪指的是什么?
数字信号本身在DA之前,是无所谓失真的,如果有,那么一个是数据本身的误码或者”丢包“(同轴传输感觉没有“包”的概念),另外一个就是jitter,也就是时域上的“不均匀”度。
至于DSP“引入”的失真,如果DSP在工作,那么输入和输出肯定是不一样的,这个失真怎么算呢?我想到的办法,大概只能把DSP设到平直,然后看看通过这个理论上这个时候应该是“透明”的DSP到底引入了多少变化,包括时域上和数据本身。
原帖由 farsight 于 2025-3-23 18:48 发表
至于 ...
我也不太明白这个DSP“引入”的失真怎么测?如果把DSP设到平直,DSP都不校正,有啥意义?如果是校正后,那提升降低的那些曲线是算失真还是啥?要怎么区分真失真和假失真?
请问大佬:
src是怎么处理的?
原帖由 mjk 于 2025-3-29 19:59 发表
请问大佬:
src是怎么处理的?
由DSP芯片内部处理,ADAU1466有非常强的SRC处理能力。
原帖由 音校科技 于 2025-3-21 17:12 发表
23687
23688
音校科技隆重推出新品——ECHO5!
1、多系统兼容性:ECHO5支持2.0、2.1及2.2系统配置,适用于各种音响系统需求,特别提供全自动的二分频音响系统校准,简化设置过程。
2、谐波生成能力:内置谐波生成功能,能够生 ...
矫正完后低频动态压缩的挺多 是否可以单独加大低音炮的音量 还是功放低音炮的音量不变 只从校正器音量控制
原帖由 57701341 于 2025-3-30 21:23 发表
校准完后就不要调炮的音量,想加大的话,需要重测一次。看你的数据是之前的低频过多。而不是压缩了。
你这是3S吧,ECHO5换了DSP,动态范围大很多,
从你的图上看是你以前的低频调的实在是太多了,多了几十个db!长期听这种夸张的低频建立了错误的听音观,矫正后你反而不习惯了。
还有,环境声学矫正测试要在听音位置测,坐哪听音乐就在哪测。
原帖由 ldxy 于 2025-3-31 08:52 发表
还有,环境声学矫正测试要在听音位置测,坐哪听音乐就在哪测。 ...
低音炮用户十有八九都是这样的,低音音量拧太大,包括那些音响展里的专业厂家,就唯恐听不到低音。
其实健康的低音是该有则有不该有则没有。
