14 12
[其他] 谈专业商业影院设备在家庭影院的使用心得
谈专业商业影院设备在家庭影院的使用心得
从大学就喜欢音响和家庭影院,在学校没有条件,只用过creative的Pcworks 2.1,后来先后用了漫步者、惠威的有源,天声论坛年度评价的音箱应该拥有过接近一半。但是真正折腾家庭影院,大概也就是近十年有了独立的影音室才开始。影院音箱也从有源到民用HIFI到专业音箱玩了个遍,网上关于专业音箱的介绍不多,分享给大家一下。并不权威,仅供参考,欢迎批判。
简要目录:
1.民用设备的折腾历程
2.专业设备的品牌介绍
3.专业设备分主音箱/次低音/环绕/功放的分开介绍和推荐
4.专业设备怎么买二手
1、民用设备的折腾历程
HIFI系统的折腾就略过,目前停留在eve的SC307。由于自己喜欢闲鱼折腾,折腾影院的频率也很高。按时间顺序用过这些:
1、第一套是惠威的RM600,由于从DIY时代就对惠威音箱深刻,第一套家庭影院就选择了惠威。惠威无源产品的系列虽然多,但是本质差别太小,当时我做了一个对照表(水印不是盗图,知乎的文章就是我写的),最后选择RM600是因为中置的配置,RM600的中置仅明显落后于RM800C的带式+2寸+双6.5+双8,而且价格还不错。那是还穷,对外观没什么要求,更豪华的M系的原木对我意义不大。
2、第二套是劲浪的7系,主音箱726。这个很快就出掉了,是因为不喜欢太亮的音色。但是配套的SW700V还在,欢迎大家买走。
3、第二套卖掉后,又买了一套二手的杰士,主音箱RF62,音色还是偏亮,但是电影效果确实很好,这个在家里和第一套惠威一起用了很久,疫情期间卖掉了。
4、有了杰士之后,对比下来,惠威的难推问题就呈现的特别明显。那时候用的还是yamaha的合并机,明显觉得爆不起来,但是杰士听歌确实差点意思,于是把惠威卖了,换了惠普小旋风的维真全套,维真五豪华版+配套的中置环绕,并在这个阶段把低音炮换成了老秦的双3115,这个配置在前四套中最满意,主箱在HIFI里面评价也很高,中置和主箱配置一致,而且这个我买的是实木的豪华版,家里对外观也很满意。这套稳定了三四年的时间,期间卖掉了杰士。
5、在朋友那里听过taobao某品牌的伊顿单元12寸单元箱子,他是前后级的功放,放音乐是很宽松的感觉,电影的对白也明显比我家的维真五好(后来觉得和自己高音听觉退化有关,维真五收藏版的尖鼻子单元的特点就是高频特别好,但我后来测试了一次,发现高音只能听到16k了,这可能也是后来我对高音丧失了追求的原因)。但是我对DIY箱子有成见,总觉得箱体设计、分频这些还是有门槛的(不讨论,有意见就是您对)。后来一次路过,发现本地的CAV经销商倒闭了。这个品牌在圈内作为家具商,高价低质被骂了几十年,我本来也是嗤之以鼻,但是我进去转转的时候,发现他们有一个全进口单元嵌入式音箱的系列,其中IW11是伊顿的1+7+11的配置,本来的定价是20000(这个价格谁买了确实冤枉),用很便宜的价格买了五只,把前三和环绕统一了。这个价格就非常香了,没有不好的产品,只有不好的价格。
专业设备的品牌介绍先说几个结论:
1:对合适的环境和人,专业音箱和功放性价比很高,如果算上二手设备,性价比就高的可怕
2:和好的家庭影院比,专业音箱没有高音(很多主音箱正负3db在18k,甚至16k),没有低音(很多双18寸的正负3在30hz)。这两点都比不过家用音箱。
本来折腾了一圈,最后主音箱固定在伊顿11寸之后,其实我还是希望能有更大的口径。本来的梦想机型是JBL双15寸的DD67000,但是价格太高了,体积也太大,主要是太宽,前三都快挨在一起了,根本摆不下。
有一次做工程的时候接触到了专业影院音箱,和厂家老师多次交流后,新的N轮折腾又开始了。这个阶段的主要折腾路径是换天空声道-加后级-换后环绕-换低音炮-换前三-不断的换天空和环绕-不断的换前三和低音炮……
品牌上用过JBL、QSC、飞达这三个。二手的和新的都用过。
JBL是名声最大的,目前市场占有率也最高。但是有两个问题,一是低端的产品性能实在太一般了,二是有假货,有的会直接告诉你,但更多的是闲鱼上自己分辨。
QSC也是国外的品牌,功放也是搭配自家的。同级别的性能比JBL明显好,而且没假货,最重要的是还能通过铭牌判断出厂日期,这在淘二手的时候简直太重要了。
飞达是国产的院线音响老大,价格比以上两个便宜不少,自己也出功放,但是功放没有什么价格优势。
下面按照音响的类型分开说说:
前三主音箱:推荐度5,选购和搭配比较麻烦。
所有的院线都是前三统一,两分频和三分频都有。高音和中音(如果有)都是号角,但有浅号角和大号角的区别。低音单元一般是15寸,也有极个别12寸和18寸的。
这里需要注意的是,很多音箱没有分频器,是必须双路(Bi-amplified)或三路(Triamplified)推的,内置分频器的叫fullypassive。这是因为商业影院需要的功率大,分频会有损失。在影院系统中,一般是直接在杜比处理器出来就进电子分频的,接口也是专门的,没法接家用的功放。比如QSC的DPM300。
但是家用就比较麻烦,不过不像照搬影院的杜比处理器+电子分频器,还用AV功放的话,有两个方案:
1:自己配一个分频器,麻烦的点一是分频参数没有,二是这个功率的分频器一点都不便宜。
2:不分频,直接双路功放推,这个完全不推荐,进高低喇叭的都是全频信号,分频点附近会失真
3:用简易的电子分频设备,比如百灵达的CX3400(双路三分频)或者CX2310(双路两分频),这个可调节的参数很多,或者飞达有自己的XLR接口的两分频分频器FDD-0302,配飞达自己的音箱很合适。
不管哪个,估计入门的时候都觉得很麻烦,所以我的推荐是选择这几家fully passive的音箱开始入门,比如三分频的有QSC的2150、JBL的3730(这个我没用过)、飞达的3380。
如果是两分频的,我觉得家用可能会觉得中音有点粗。但是!我会推荐喜欢号角的人尝试下大号角,JBL的大号角是值得买的,飞达当年抄作业搞了一个2215,也是非常不错的选择。但大号角这几年很少出了,需要找好成色的比较困难。
主音箱型号推荐:
JBL:无。由于无法判断出场时间,主音箱不敢买,没用过。
QSC:SC2150,1.4+6.5+双15寸三分频内置分频器,频响38-20k(正负6),深度只有不到40cm,完美家用机。但是我没遇到过特别新的,3000以下算好价,但是QSC最近一年感觉有点涨价。
飞达:飞达的内置分频器的三分频只有3153和3380。推荐3380,1.75+6.5+15寸三分频内置分频器,频响45Hz~20KHz,没有QSC的宽,但是结构简单,价格便宜。闲鱼的好价在1000以下。
另外特别推荐飞达的大号角2215,这个是两分频,已经停产了。推荐的原因一是性能好,号角是700*700开口的,个人觉得是JBL2360和2365的国内版 ^_^。如果喜欢大号角的可能对JBL这两款很熟悉,二手单号角(不含喇叭,不含低音部分)都在1000以上,号称复刻版的DIY号角也要900。飞达的这个同款号角,喇叭还是飞达里面的高配,加上双15的低音,全套下来我见过只要1100的。这个单独推荐给有大号角情节的。
环绕:推荐度10,无脑推荐。
与麻烦的主音箱相比,环绕音箱是我最推荐用作家用的商业影院设备了。接线和家用音箱一样,灵敏度更高,安装也很省空间(不像很多家庭影院环绕的厚度根本就没考虑挂墙),声音秒Jbl control,极高频缺失的问题在环绕和天空声道完全没有影响。而且环绕音箱也很适合买二手,闲鱼上的影院设备都是影院停业拆的,主音箱和次低音的负荷很大,如果七八年的箱子,买起来就要很小心,而环绕的负荷小,寿命相对长很多。
这个选型也很简单,不像主音箱,每个品牌都至少有二三十个型号,环绕的型号很简单。把口径确定后,型号基本就出来了。JBL有两个系列,9系比8系好一点;QSC的就一个系列,同尺寸基本对应JBL9系的参数,根据口径选就行,另外8寸的有非号角设计的型号;飞达基本就8/10/12的口径选择。
如果要推荐,家用就是8或10寸:
QSC 8寸的最低配8100或8101就非常好,频响可以完整到20khz,喇叭边没有老化问题,可以放心买,这个二手好价在400元以内,但是这款已经停产了,时间都比较久。到手注意单独测试一下高音单元即可。8200以上的型号有浅号角,区别及好价(以好成色而言)是:8200,8寸,700元。1020,10寸,900元。
另外QSC的环绕产品线有个有意思的同轴系列,1290是1.75高音+12寸低音的同轴组合,本来是用在IMAX和全景声厅的环绕的,可持续400W功率(最大功率800W),由于太重,这个环绕的挂架和其他所有的都不通用。这个家用环绕是完全不行的,我列出来是因为可以直接做家庭影院前三使用。
飞达真正用的环绕只有三款,分别是8/10/12寸单元。直接推荐十寸的FD-10mvp,推荐这个是因为8寸的08mvp和10寸只差几十块钱。不如直接上10寸了。
次低音:推荐度6,需要外置功放。
影院的低音炮叫次低音。这个的特点我在天逸D8000试用的帖子上写了一点,详见http://lt.hd199.com/thread/1957691
简单的讲,优点是二手价格低,低频的量远超家用炮,这两个特点组合在一起有一个绝佳用途,就是在天龙6800这种支持分区低音炮的功放上,给每个主箱单独配一个次低音,加上功放的好价是1500(飞达单18寸)、3500(JBL/QSC双18寸)一组。
缺陷是体积巨大,下潜不如家用炮, 需要单独配后级功放。体积大家自己考虑,下潜一般到22hz就是顶级影院炮,低端的JBL只到30hz。但是大多数时候,这一段的信号不是很多。
我个人建议,建议多炮玩家混合使用家用炮和影院炮。我自己现在的配置就是前三的位置有两个18寸飞达,后面是一个双18寸的QSC和一个天逸的D8000。
型号推荐:无,这个听得太少了,不足以做推荐。
功放:推荐度8,可无脑替掉家用影院功放
功放一般JBL配皇冠功放,QSC和飞达是配自家品牌的功放。由于JBL我用得少,所以连带着皇冠功放用的也少,对QSC和飞达的功放了解的更多。家用建议QSC的DCA1644/1824,四声道,成色好的一般2500以内。或者更古老的ISA双声道功放系列,这个系列用料更足,但是时间一般比较长了,二手需要很仔细的选。飞达的我没用过,因为同样是AB类功放的价格比QSC没什么优势,我看好的D类FDL系列一直没有太好的价格。
目前我8个声道用了QSC的后级,需要做一点点改造,原有的风扇声音比较大,在淘宝上先后找了四款,找到了一个很好用的(而且还挺便宜,台产的日产的我都比较过,声音都比这个大)。有人说家用可以不要风扇,我没敢做这个尝试。
目前我觉得,专业功放用起来还是挺舒服的,价格便宜量又足。论坛上有讨论的D类功放也是个未来的好方案,我自己公司的办公区就是用3255的D类,并联推了四只10寸的飞达环绕做背景音乐。如果论坛谁有好的3255电路板的多声道功放推荐,我也愿意尝试一下。
专业设备怎么买二手
我目前都是在闲鱼搜索,然后去过郑州的二手影院村(不知道为什么,河南集中了很多二手院线设备卖家)。目前的二手绝大多数都是从影院拆下来的,JBL有不少号称个人用家,也不知道是不是靠谱。有几个购买建议:
1、JBL的环绕有假货,需要有鉴别能力。主音箱应该没有。
2、主音箱和次低音尽量买七年内的,环绕无所谓。但是只有QSC可以直接从序列号看出来生产日期,其他的只能靠卖家说。
3、所有的音箱、功放都很重,闲鱼都是到付。建议注册个德邦的月结协议价,我的渠道可以65折。
4、由于邮费太贵,最好先去试听。而且这个行业基本不支持“不喜欢退货”。真要买的话建议现场去一次,能把大部分设备听得差不多。而且去现场对成色也有概念。
5、验货重点看高音,如果商家好说话,逐只测试一下12khz以上的高频。目前我买过的出问题的都是高音,不响的、声音小的、相位接反的(修的时候接错了),低音喇叭基本没什么问题。
6、如果能碰到库存货/影院备件/公司货,价格不离谱请直接买下。公司货只限于功放,音箱大概率没有。移动/银行/国企下来的功放,用的都比较省(和影院比)。
选购二手时,参数可以去官方查,这种专业箱子基本不会虚标:
https://jblpro.com/zh
www.qsys.com
https://www.fidek.com.cn/
我对专业影院也只玩了几年,有很多认识不足的,欢迎大家纠正指教。如果大家有什么问题,也欢迎交流。
[ 本帖最后由 sexypig 于 2024-7-19 17:34 编辑 ]
  • 王总编 积分 +100 原创内容 2024-7-21 09:35
谢谢分享。可以参考一下。
感谢分享,内容很详细。
谢谢分享,很详细,想起一个帖子
https://www.jdbbs.com/forum.php? ... amp;fromuid=1567473
玩影院设备,您觉得需要的最小面积是多大啊。
喜欢自己看电影。影院太贵。
我没在很小的房间里玩过影院。所以我引用下权威的文件好了。
CEDIA/CTA-RP22 Immersive Audio Design Recommended Practice
这个文档从各个方面把影院的要求分为了四级,一级最差,四级最好(家里基本无法达到),从这里的要求来看,观影位距离墙1.2米就完全可以接受了。当然还有一个要求是各个音箱到听众的角度,小房间的布局会非常苛刻。
这么看,3*2.5米应该是最小的极限,相信大家的房间不会小于这个。
感谢分享
感谢分享
支持一下。
