标题:
[其他]
关于foobar播放SACD-R等音频的一些设置
[打印本页]
作者:
jipinfeichezb
时间:
2013-2-12 03:27
标题:
个人稍微研究了一下,在这里供大家参考:
一、若需要纯数字输出,需要在XP系统下安装ASIO,WIN7下安装WASAPI驱动,并且正确加载相应驱动。
二、foobar可以支持以下一些格式:
1)SACD-Rip(iso格式)
需要“Super Audio CD Decoder”插件,这种格式的文件就是一个iso文件,直接拖放到foobar里播放。
设置是在左边SACD项里把"PCM Samplerate"调到176400。
foobar显示为:
若声卡支持,则最高可到352800Hz。播放时CPU占用率会高一些。播放6声道的SACD文件时CPU占用率会更高。
2)SACD分轨(dff格式)
需要“DSDiff Decoder”插件。这种格式据说是从iso里提取出来的单轨文件。直接拖放到foobar里播放。
foobar显示为:
关于DST64,DSD的不同这里就不说明了。
3)DVD-Audio(24bit/ 192KHz)
需要“DVD-Audio Decoder”插件。装好后不用任何设置。
foobar显示为:
4)5.1声道DTS
需要“DTS Decoder”插件。装好后不用任何设置。
foobar显示为:
此格式我试过压缩成ape格式就不能正确解码了,一定要是WAV格式的。试过用USB5.1声卡有5.1模拟出输的。
5)HDCD解码
需要“HDCD Decoder”插件。
此格式就是市面上买的带DHCD编码的CD盘,在电脑里放时foobar也没有相应显示,不知道有没有解码,有待验证。
6)foobar频率输出功能在菜单打开:
输入:tone://100,30 (100是频率 30是时间秒,频率一般可以在20~20000之间设置)
以上foobar插件可在
http://www.foobar2000.org/components
找到最新版本。
下面是一些SACD音乐的下载链接:
1)TELARC公司1812序曲
http://www.pt80.com/forum.php?mod=viewthread&tid=428647
2)TELARC公司ROUND-UP西部大赶集(万宝路)
http://bbs.dhifi.com/thread-15841-1-1.html
3)韦瓦第四季、皮耶佐拉,
Lara St. John.
http://bbs.dhifi.com/thread-15548-1-1.html
4)DG公司:马勒第2交响曲,卡普兰
http://bbs.dhifi.com/thread-15455-1-1.html
作者:
谜狐
时间:
2013-2-12 09:48
复杂~太复杂~
作者:
oldlamp
时间:
2013-2-12 12:23
标题:
回复 1# jipinfeichezb 的帖子
好帖!图文并茂,设置详尽,谢分享经验。
新的一年,正考虑买一些所谓母带级和DTS的音乐资源,正好能用上。
作者:
chindian
时间:
2013-2-12 14:22
感谢楼主的分享.
作者:
树人
时间:
2013-2-12 16:29
操作复杂 但支持
作者:
miracle
时间:
2013-2-12 16:36
感谢楼主,已搞定SACD-R播放。
作者:
jipinfeichezb
时间:
2013-2-12 21:54
今天用“欺骗眼睛”的方法让Foobar显示SACD的352800Hz的采样率。实质上只是“正确显示”了而已。
作者:
无奈000577
时间:
2013-2-22 20:02
复杂~太复杂~
作者:
johnnyst
时间:
2013-3-15 17:02
操作复杂,感谢楼主的分享.
作者:
u2andy
时间:
2013-3-31 13:13
“Super Audio CD Decoder”插件没看到有啊?在那里找?
作者:
jipinfeichezb
时间:
2013-3-31 15:33
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=441651&uk=1562942768
原帖由
u2andy
于 2013-3-31 13:13 发表
作者:
flpo1388
时间:
2014-9-11 10:05
楼主不能用中文版的做示范吗?我倒,他们认识我,我不认识他们啊
作者:
jipinfeichezb
时间:
2014-9-19 10:44
标题:
回复 12# flpo1388 的帖子
你要的都在这了
http://pan.baidu.com/s/1sjAZJeH
作者:
wyilei
时间:
2014-9-19 14:40
标题:
这个好贴。
我是两声道音乐、多声道电影合在一套设备听的,也就是说音视频的通道就一条,通过电脑用不同的播放器播放音乐文件或电影文件。看电影用pot源码输出,此处略过。听音乐用foorbar设置源码输出,通过ati显卡的hdmi接口输出到av合并功放,由功放解码放大推音箱。
喜欢sacd,因为音质,也因为不少多声道音乐内容不错。
也有疑惑,源码输出,是否只有pcm一种方式?dsd2pcm的方式多种可选,有什么差别?
请楼主拔冗指点。
作者:
jipinfeichezb
时间:
2014-9-19 15:58
标题:
回复 14# wyilei 的帖子
因为市面上大多的功放都不支持SACD的源码解码,所以只能用dsd2pcm这种方式。
目前我用的是“Direct(Floating-Point,30kHz LF”。差别的话只能用耳朵来判断了。
作者:
冠盖云戟
时间:
2015-10-24 23:13
复杂。。。。太复杂
作者:
bigegg
时间:
2020-5-9 18:54
欢迎光临 天声论坛 (http://tslt.tech/bbs/)
Powered by Discuz! 6.0.0
