————————————————————分割线————————————————————
原帖由 讨厌男人他爸 于 2010-3-19 13:24 发表
我的问题很简单,就1台av功放如果接2个炮
如果是x.1的话信号输出是1个,是用1分2,还是用接第一台炮输出再接另一台?哪个会效果好?
就是1分2信号是不是2个都弱,经过第一台炮出来,第二个炮是不是会弱点?
原帖由 gyxingzhizi 于 2011-12-31 23:18 发表
哥哥,请教一下,音源暂且用电脑,我有m200k2,也有功放德颂v8i+几对无缘箱子,我如果平时用m200,看电影关掉m200,独立开功放,如果用你图上那种3.5转双3.5接口会不会影响很大?排除转接口质量问题的话。建不建议这 ...
原帖由 讨厌男人他爸 于 2010-3-19 13:18 发表
就是1分2信号是不是2个都弱,经过第一台炮出来,第二个炮是不是会弱点? ...
原帖由 Zero08ms 于 2013-1-28 14:53 发表
请教J版,教程我看了没有看懂,我的炮是JBL2310SP用XLR平衡输出,需要开电源2只音箱才会出声。平衡口应该用哪种转接口?
第二个问题是低音炮有低噪,拔了音源线,用滤波插座还是有,这应该怎么调整? ...
原帖由 821756883 于 2015-2-28 17:15 发表
坛主,前面说的加低音炮的方法,我还加一种:
低端的板载声卡,和可以调成四声道的,或5.1输出的声卡,都可以一个3.5插孔输出到主箱,一个到炮。我就是这样做的,感觉还行。(无需投入转接头,现在的板载声卡都有多路输出插孔)
相比之下,坛 ...
原帖由 wangcarl 于 2017-5-28 13:10 发表
请教下版主,我现在用的JBL LSR4328P 监听音箱,低音是8寸的,音源是主板上插了块SPDIF扩展卡同轴输出到音箱上,如果我要加个炮,比现有的喇叭看电影或者听High歌 低音有较大提升,应该选择什么样的炮呢? 这个音箱有配套的炮是JB ...
原帖由 asdfg 于 2018-2-17 20:33 发表
嗯嗯谢谢 那我想再买个睿韵的前级DQ1 ,从DQ5接到DQ1,再从DQ1双路输出到低音炮和箱子,这样可以吗? 还有这样接比就接在解码器上会有提升吗
原帖由 王总编 于 2018-2-17 20:56 发表
请详读退烧指南第二十七条
原帖由 王总编 于 2018-2-17 21:11 发表
不是,
系统放大倍数不够时加前级的效果是巨大的。
否则加前级变化较小,你不一定听得出区别。
而DQ5推M1A足够,所以不怎么需要加前级。
