标题: [惠威] 图解惠威T200B音量设置 [打印本页]
作者: 王总编    时间: 2009-11-19 11:39     标题: 图解惠威T200B音量设置
惠威T200B遥控器的音量设置还真是有点个性,我记得我那台T200B给哥们拿去听的时候就闹过笑话,他调来调去就是一边响一边轻,在电话里说了半天我才搞明白原来他在路上不小心,遥控器放裤兜里,结果左音量按键被挤到了。
如果你刚刚拿到T200B,我这里解释一下,初步的音量设置怎么按按键。
图中,由上至下,
第一个MUTE是消音按键
第二个vol+是主音量上升按键
第三个vol-是主音量下降按键
第四个L+是左声道音量上升按键
第五个L-是左声道音量下降按键
第六个R+是右声道音量上升按键
第七个R-是右声道音量下降按键
第八个TIMET我从来没用过,看字面应该是时间设置
第九个SEND是发射按键
第一次使用,遥控器不需要对着音箱,先按第四五六七按键把左右音量都调整到40,再按第二第三按键把主音量也调整到40,最后对着打开电源的音箱正面按下SEND按键,对着左音箱一次,对着右音箱也一次,音箱如果接受到信息,它的灯会变一下色。
当你拿着遥控器对音箱按SEND发射按键的时候,
实际上遥控器发射出了3个信息,
主音量
左声道音量
右声道音量
当左音箱接收到信息的时候会自动剔除右声道音量指令,反之右声道也是剔除左声道信息。
我的建议是在任何时候左声道音量和右声道音量都不要设置成不同的,你要调节音量就只调节主音量,而且调节好还要发射二次,看着灯变色,就是最终调整完毕了。
如果发现左右音量高低不同,首先你可以检查第二到第七音量设置是否正确,如果正确,那再检查硬件问题。
当你熟练运用这个遥控器以后你会发现,这个东西很好用。
作者: zzw312    时间: 2010-8-8 01:01
太复杂,还是KIII吧
作者: newhyj    时间: 2010-8-8 06:35
其实是不复杂,等你拿到手了,除了一开始的设置,最终每天只需调节主音量即可,相当方便。
虽然是空调遥控器衍生出来的,但也把所有的按键都物尽其用了
作者: LeeWorld    时间: 2014-12-31 13:59
这个遥控器实属太磕碜了
