原帖由 oldlamp 于 2013-2-20 15:56 发表
单纯就无损的压缩文件解压后能与未压缩达成一致,这点应该没有异议,不然也就没有无损这个说法了。
但是在实际听音中,还是有点差别的,我想原因可能有以下几点:
1.我们现在的无损压缩文件,大多自原始CD抓轨而来。其实文件在 ...
1.我们现在的无损压缩文件,大多自原始CD抓轨而来。其实文件在抓轨过程中会发生差错的,所以软件本身就有个容错纠错的过程。如果这些个差错在软件的容错范围内或者通过软件插值能过通过,这个文件也就被我们误认为跟原始文件一致的,其实不然,它已经有了误差。这个文件再被作无损压缩,最多也只是跟已经发生差错(不过已经被容错)的文件一致而已。(所谓插值,其实是对已经无法读取,已经丢失的信息,用一定的算法,一般是按照起前后信息的特征,软件自己推算出最有可能的信息数据补充插入)
2.播放软件在播放文件时,如果是非压缩的PCM_WAV文件,软件只要做一件事,就是读取。而在播放压缩文件时,需要做两件事,先解压,再播放。这会增大系统的负担,对音质是有实际影响的。所以还是放PCM的非压缩文件音质要好一点,同理,压缩率低的也会优于压缩率高的,算法好的,比如FLAC会优于算法差一点的APE。道理不多说了,如果用过其他一些专业的录音软件的应该知道,比如ADOBE AU,这些软件在播放无损压缩文件之前,先会把文件解压存放为一个非压缩的临时文件。所以用过的人都会觉得用AU放出来的音质要好于FOOBAR.但是如果从方便性而言,自然是FOOBAR胜出。
我想,明白了以上原因,我们就可以知道,即使是现在网上所谓的母带级别的文件,非压缩的基本上是抓轨而来,高规格FLAC文件依旧是压缩文件,所以都不是真正的母带文件。
而我们手里大量的非压缩WAV,无损的APE,FLAC文件都不是完美的原始文件,他们品质的好坏视抓轨时使用的设备,技术条件差异其实很大。
所以,要能真正找到优质的音频文件,其实还真不容易呢
原帖由 latteye 于 2014-8-2 18:14 发表
你完全活在自己幻想的世界中。由自己的幻想开始胡编乱造出一些前提,再以这些前提开始大段的推论。简直就是愚蠢至极!
“其实文件在抓轨过程中会发生差错的” 文件的抓取的过程中为什么会出错?你把一个 word 文件放在 ...
| 欢迎光临 天声论坛 (http://tslt.tech/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |
