原帖由 tiger_dch 于 2025-4-27 22:28 发表
下面这个4W元的HIFI AV 双休方案, 音质可能要远超宝华600。
AV一体机功放每个声道的不失真功率有限,左右声道使用有源音箱比较好。信号从AV功放的Pre out通道输出到有源音箱,不走一体机的功放。
比如退烧推荐的声荟CS ...
比如退烧推荐的声荟CS ...
比如退烧推荐的声荟CS ...
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-4-30 15:10 发表
家庭影院的灵魂是中置和低音炮,你这个方案基本都去除了,纯粹是个hifi方案,影音效果应该不怎么样
如果偏重影音,应该买7个一样的有源音箱,确保地面七个声道统一,一个低音炮,四个天空声道随意(有个响就行),搭配一个纯前级
有源 ...
原帖由 tiger_dch 于 2025-5-1 08:59 发表
这套AV效果肯定很赞,声价比也很高![]()
低音炮赞同,要完整的享受到全频段的高保真 hifi/AV,即使CS8D,最终也得上。调好了有质的的提升。
这个看LZ是一步到位,还是以后再上。参见 “驯服低音炮”
bose 的卫星箱可以做中置,就没专门提。
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-3 17:56 发表
bose卫星箱能做中置?这话如果是个小白说的,那也情有可原,你说这话就不大能理解了,中置可以说是七个地面箱里面最重要的一个,如果前左右两个是双八寸的CS8D,中置是bose卫星箱,我不敢想象这效果会差成什么样 ...
原帖由 tiger_dch 于 2025-5-3 23:00 发表
哈哈,一直当自己是个小白的![]()
我客厅的体验:音箱(DM320)间距4米,沙发距离音箱3.5米,播放立体声的人声定位正常的话,用单独的中置音箱,还是用将中置声道上混到左右声道,从左右音箱发出,听不出区别(也许是木耳头)
所以在 ...
用电视机的话,中置音箱另有个稍显尴尬的地方,要么放在电视机下面,要么放在电视上面,电视机比较大的话,会感觉到语音的发声位置明显高于或者低于屏幕上的人物。
是否需要中置,需要什么样的中置,肯定有多种情况和意见,用1238a,JBL M2做中置的也不罕见,我的只是一家之言,欢迎砸砖
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-6 09:13 发表
中置音箱可以用专用脚架,有个上斜角度,所以声音基本没问题。
而独立影音室则完全可以解决这个问题,用透声幕,前三放在幕布后面,这样还可以做到幕布尺寸最大化
至于选择什么样的中置,其实挺简单的,前三必须保持一致 ...
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-6 17:35 发表
一、定位优化的本质:声波指向性与直达声占比
1、高频指向性:即使中置音箱未被遮挡,若高音单元轴线与听者耳朵存在垂直高度差,高频声波(>2kHz)的 垂直扩散角 有限(通常±10°以内),听者实际接收的 直达声能量 会 ...
原帖由 ldxy 于 2025-5-6 17:57 发表
不要死读书,要实践。
发声体在哪里,耳朵就应该分辨到声音在哪里,中置音箱不管是放到屏幕下面还是屏幕上然后再倾斜摆放都是妥协,都不如直接放在中间发声位定位更准。你可以不用透声屏幕不把中置音箱放中间,但是妥协就是 ...
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-7 09:07 发表
1、那你的实践在哪里,你的理论依据是什么?你倒是拿实践过程和结果出来呢
2、你一开口就说倾斜摆位解决的是相位问题,不是定位问题,我回复了以后你直接不提相位了,改谈定位了,定位问题我说的很清楚,大部分家庭都是用倾斜脚 ...
原帖由 人海啊茫茫 于 2025-5-7 15:59 发表
一、DSP的核心功能与局限性
1. DSP能做什么?
(1)频率响应校正:通过EQ补偿音箱和房间的频响缺陷(如驻波、低频凹陷)。
(2)延时对齐:调整各声道声音到达听者耳朵的时间差,解决因摆位距离不同导致的相位问题。
(3)相 ...
原帖由 ldxy 于 2025-5-8 09:10 发表
不要死读书,要实践。
你说的回音壁模拟出的全景声,很多高价位的名牌的,音响展上我都试听过,实际在声音定位上的效果都远不如真正的分体式独立影院音箱系统的声音定位,只能骗骗普通人。 ...
不要死读书,要实践。
原帖由 tiger_dch 于 2025-5-8 12:09 发表
聊聊主箱吧。
除了有源音箱,主箱也可以考虑用独立功放驱动无源音箱的模式
AV 功放 preout -> 独立功放 -> 无源主箱
效果等同有源音箱。集成度低了,可靠性高了,选择面更广(也可能更难选则了)? ...
原帖由 百里屠苏 于 2025-5-8 08:36 发表
echo5就可以干这种事情,之前问过老汤,就算你把音箱放背面,音校空间声学调教也能让声音从正面出来。
有一种产品叫回音壁,虽然喇叭全在正下方,但就是靠声学计算搞出全景声,所以你说的太片面了,科学声学计算才是未来发烧的方 ...
原帖由 tiger_dch 于 2025-5-8 20:03 发表
嗯嗯,无源选择更多。 比如离轴响应较好的同轴或者波导结构箱子,听音甜点更宽阔一些,适合多人 AV/HIFI的场景。
KEF、JBL、杰士有不少此类无源型号,有源的就不多(只找到LS60)。
心水youtube上大热的MOFI 888,同轴 + ...
