原帖由 mjk 于 2025-3-22 02:43 发表
请问能否实现这个功能:
dsp分频,然后输出左右高音、左右低音一共4路信号的数字信号(可能需要两个数字输出口),之后我另外使用两个解码器去解码。
这样考虑的另外一个原因: 我需要以上4路都是平衡输出到功放。 ...
原帖由 tiger_dch 于 2025-3-22 08:49 发表
如果Echo5 保留了 同轴和XLR 分别输出高低频的功能,那加一台解码器就可以实现你的需求了。
就是不知道这个功能是否还存在?
原帖由 mjk 于 2025-3-22 19:33 发表
echo5原机能否实现以下功能:
使用数字信号输入
(1)立体声部分:信号源(CD/数播等)- 数字同轴进 - ECHO5- 数字同轴出 - 独立音频解码器 - 后级放大器 - 立体声音箱
(2)同时,低频通道部分:ECHO5 - XLR左右两个输出口 -2个超低音 ...
原帖由 老汤 于 2025-3-22 19:50 发表
可以的,出厂默认。
2.0模式时,同轴输出左右立体声。XLR同时输出左右立体声
2.1模式时,同轴输出左右中高音,左右XLR的2输出左右的中高音,左右XLR的3输出相同的低音。
2.2模式时,同轴输出左右中高音,左右XLR的 ...
原帖由 mjk 于 2025-3-22 20:15 发表
谢谢大佬。
那能否是xlr直接接到超低音呢,而不是rca:
左xlr输出口,直接平衡线接到第一个有源超低音的xlr输入口。
右xlr输出口,直接平衡线接到第二个有源超低音的xlr输入口。
