标题: [其他] 玄学派,简单易作的全频喇叭“纸糊糊”书架箱 [打印本页]
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-5 20:14     标题: 玄学派,简单易作的全频喇叭“纸糊糊”书架箱
最近由于对自己原有的音响器材太过满足,别无所求了,更没有适当的理由折腾。
实在没有办法了,干脆烧点有的没的。
于是想办法买到了这么一对全频喇叭。
箱体设计中,箱体设计看看能不能使用一些实木的元素。
而且这么漂亮的喇叭,看看能不能做的透明透明不灵不灵的
这次这个东西,我想把玄学派的手段都放上去,纯堆料+放毒,不给听,哈哈。
[attach]23663[/attach]
[attach]23664[/attach]
第一个箱体配件是定制的银接线柱。
[attach]23665[/attach]
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-5 20:59 编辑 ]
作者: qingxi    时间: 2025-3-5 20:49
坐板凳等成品
作者: 不是好鸟    时间: 2025-3-5 21:59
我先准备一把又快又结实的长刀,等着夺爱。
作者: magicip    时间: 2025-3-5 23:17
大师级作品
作者: jack森    时间: 2025-3-6 09:26
骚气
作者: xtgh2004    时间: 2025-3-6 10:17
原帖由 不是好鸟 于 2025-3-5 21:59 发表
我也准备一把又钝又单薄的匕首,等着横刀夺爱远上云白间
作者: ldxy    时间: 2025-3-6 12:19
这喇叭多少钱一只?
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-6 16:12
原帖由 ldxy 于 2025-3-6 12:19 发表
这喇叭多少钱一只?
略超过1500元一支。
振膜主体手感好像不木不塑的,很神奇质感,软弹。
杯杯是纸薄薄。
相位坠实心
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-6 16:13 编辑 ]
作者: netmale    时间: 2025-3-6 20:46
看上去真的很骚气,特别是那个银色的接线柱!
作者: 刘柳秋    时间: 2025-3-7 08:30
作者: 96tec    时间: 2025-3-7 09:14
支持玩全频。
作者: xiaomazhou    时间: 2025-3-7 12:08
一直有这个全频的梦想,可能等到退休才有可能,
作者: xtgh2004    时间: 2025-3-7 14:39
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-5 20:14 发表
于是想办法买到了这么一对全频喇叭。
请问这对全频喇叭的级别属于(顶级、高级、中级)?
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-7 16:38
原帖由 xtgh2004 于 2025-3-7 14:39 发表
中高吧。
顶级的话,应该没有那么花里胡哨的?
作者: racingpht    时间: 2025-3-11 21:28
卧槽,才1500一只? 难道不是加个0?
哪买的?
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-11 22:42
原帖由 racingpht 于 2025-3-11 21:28 发表
哪买的?
没错,真的1500。还是有一定的量供应。怎么搞,正规厂家,有短路环,内外兼修不是样子货……。 淘宝就有
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-11 22:43 编辑 ]
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-19 22:24
[attach]23678[/attach]
这个造型,有同样想法的嘛
作者: tiger_dch    时间: 2025-3-19 23:56
这造型很现代啊,能不能搞成钛金外观,闪烁耀眼.......
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-23 11:46
原帖由 tiger_dch 于 2025-3-19 23:56 发表
隐形的纯银丝箱内线
[attach]23696[/attach]
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-28 19:13
塑料之声~!箱体出来啦
[attach]23707[/attach]
[attach]23708[/attach]
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-28 19:17 编辑 ]
作者: superlink138    时间: 2025-3-29 10:20
期待前辈对这款喇叭的评价,我也有要玩一玩全频喇叭的愿望。
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-29 15:21
原帖由 superlink138 于 2025-3-29 10:20 发表
做好啦!
评价就是:作为一个玩具、工艺品,摆件,就已经成功啦,声音相对于中高端的多分频音箱,我没发掘出什么优点。
[attach]23714[/attach]
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-29 15:31 编辑 ]
作者: jack森    时间: 2025-3-29 15:30
好玩!
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-29 15:35
需要重新设计个脚架才行
[attach]23715[/attach]
[attach]23716[/attach]
不玩也是不可能的。这么漂亮的音响!
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-29 15:58 编辑 ]
作者: bozai88888    时间: 2025-3-29 19:37
作者: raykarmen    时间: 2025-3-29 21:40
拿过来吧
作者: racingpht    时间: 2025-3-30 10:55
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-29 15:21 发表
做好啦!
23714
样子出乎意料的骚了
评价也很残酷!
频响过得去吗?还是乱搞那种?
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-30 12:51
原帖由 racingpht 于 2025-3-30 10:55 发表
样子出乎意料的骚了
评价也很残酷!
频响过得去吗?还是乱搞那种?
今晚有力气就测,因为功放昨天试听,功放mc331出了岔子,设计缺陷。
表现为小信号输入断续无声。
具体情况是
MC331播放乐器音频时,乐器尾声被掐掉,导致音乐乐器某个频段声被秒掉设计原理如下:
1:根据产品设计原理,MC331产品做了静音电路设计,有效检测信号值设计为-65DB(435uV),信号通过芯片再衰减20DB,信号通过芯片衰减后值达-85D(43.5uV),
2:原始白底噪:MC331在去掉静音电路后,放大后的白底噪为2.1mV,产品设计增益为29DB,公式计算的
在电子学中,增益通常用分贝(dB)来表示,它与放大倍数之间的关系可以用以下公式计算:G_{dB}=20\log_{10}(A),其中G_{dB}是增益(单位为dB),A是放大倍数。
已知功放增益G_{dB}=30dB,则根据上述公式可得:
30 = 20\log_{10}(A)
\log_{10}(A)=\frac{30}{20}=1.5
所以A = 10^{1.5}\approx31.62(倍)
故功放增益30dB约是放大31.62倍。
计算得基础白底噪放大前为66.4uV
3:当输入信号为-65DB时,使用正玄波信号还可以检测到,因为衰减后为-85DB,此时信噪比会比较差,当在低输入,低音量播放时,我们使用音乐,音乐音频信号是浮动型,音乐中很轻低柔信号没有达到最低输入检测识别数值(-85DB/43.5uV)这个信号值非常低,低于底噪信号
外加产品做了静音电路时,当信号低于43.5uV时,产品就未能检测得到,当信号在43.5uV-66.4uV时,会被白底噪覆盖,只有输入信号大于66.5uV时候才能被检测出来,和被有效放大,
因为我们MC331使用芯片为(Fosi Silicon FS2348B2F LQFP48 7X7mm MC331 BT/USB/OPT/COA/AUX)为多功能集成型芯片,在底噪优化上有局限性,所有该问题现场无法继续优化,需要产品使用者调高音量,就不会出现音乐尾声被秒掉不良问题
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-30 12:59 编辑 ]
作者: qb136    时间: 2025-3-31 09:59
想起张国荣演出会,透视装,侧面,玻璃之情
作者: 小黑    时间: 2025-3-31 17:15
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-29 15:35 发表
需要重新设计个脚架才行
23715
23716
不玩也是不可能的。这么漂亮的音响!
骚气!
作者: jimmyheiying    时间: 2025-3-31 20:20
[attach]23727[/attach]
喇叭阻抗曲线,8欧姆,,谐振频率53hz
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-3-31 20:21 编辑 ]
作者: 忘记密码    时间: 2025-4-1 09:27
这种问题很多产品都有,比较坑人的......
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-30 12:51 发表
表现为小信号输入断续无声。
具体情况是
1:根据产品设计原理,MC331产品 ...
作者: foxian    时间: 2025-4-1 09:41
看着确实很好玩儿!
作者: jimmyheiying    时间: 2025-4-1 21:16
测量了一个小音量,各位不好意西,它是真的强,我主观感觉一般般,原来是因为我的PTT和声荟中场监听箱实在太强导致的(强到什么程度我都不好说)。。。。是我开的太大声用了,哈哈,降低音量,喝杯咖啡,尽情纵享。(经过DSP小修的哈。)由奢入俭难呀!
对于一个8寸音箱,只说缺点的话,瞬态动态是可以找到的大短板。
我这就打算做个漂亮脚架给它,看,这是典型的唯美温暗流
[attach]23732[/attach]
[attach]23733[/attach]
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-4-1 22:11 编辑 ]
作者: racingpht    时间: 2025-4-2 04:32
很可以了!
作者: duysd    时间: 2025-4-2 11:23
借楼问一下楼主,我最近开始使用rew,但这个软件似乎在win11下会有ui乱码,你是在win10下使用的吗?
作者: jimmyheiying    时间: 2025-4-2 11:55
原帖由 duysd 于 2025-4-2 11:23 发表
都有乱码,没事
作者: houyuzhou    时间: 2025-4-2 13:12
原帖由 jimmyheiying 于 2025-3-31 20:20 发表
23727
这个阻抗曲线太漂亮了,磁路短路环重料吧。
看了楼下的失真和频响,如果不是这个艺术箱体,而是严肃设计一个倒相式,感觉是个相当完整好用的箱子啊。
作者: 孙工    时间: 2025-4-2 15:03
原帖由 jimmyheiying 于 2025-4-1 21:16 发表
测量了一个小音量,各位不好意西,它是真的强,我主观感觉一般般,原来是因为我的PTT和声荟中场监听箱实在太强导致的(强到什么程度我都不好说)。。。。是我开的太大声用了,哈哈,降低音量,喝杯咖啡,尽情纵享。(经过DSP小修的哈。)由奢 ...
羡慕。
作者: jimmyheiying    时间: 2025-4-2 18:23
原帖由 houyuzhou 于 2025-4-2 13:12 发表
看了楼下的失真和频响,如果不是这个艺术箱体,而是严肃设计一个倒相式,感觉是个相当完整好用的箱子啊。 ...
箱体是很规范的啊,仔细看是倒相音箱,谐振频率38Hz
作者: magicip    时间: 2025-4-2 18:50
jimmy音箱已经出神入化,随心所欲了
作者: jiangjinjiu70    时间: 2025-5-9 09:25     标题: 致敬jimmyheiying大神
透明音箱做的骚气!真羡慕大神各种大小音箱,各种玩法
作者: zym    时间: 2025-5-9 14:11
支持jimmy多制作,多玩各种音箱,然后在论坛里以交朋友价抽签发售
作者: jimmyheiying    时间: 2025-5-9 22:20
原帖由 zym 于 2025-5-9 14:11 发表
我这产量一年才一对不到。现仍在逐步减慢中……
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2025-5-9 23:27 编辑 ]
