标题: [音校] 全面进化 - 黑烬ECHO3S(数字版)空间校准处理器 [打印本页]
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-24 21:42     标题: 全面进化 - 黑烬ECHO3S(数字版)空间校准处理器
                         全面进化 -  EmbersLab黑烬ECHO3S(数字版)空间校准处理器
释放音响系统全部潜能
适合HiFi和音频工作室
首款全数字链空间校准
高品质9038Q2M解码器
独立硬件自主运行校准
全铝合金CNC精雕机体
新增超低音通道管理器
低音炮摆放自由不受限
优化音频系统频响曲线
大数据增强主观化调音
精确校准的全向麦克风
作为国内首家专业空间校准的创立者,EmbersLab黑烬校准系统,自上市以来,凭借独创的声学算法、卓越的性能和精准的校准效果,已为数百位热爱 HiFi 以及对声音品质有高要求的监听用户提供了优质的空间校准服务。
今天,黑烬ECHO3的迎来了全面进化,首款数字链空间校准处理器ECHO3S将于2024年9月26日正式上市。
[attach]23292[/attach]
音乐 焕然一新
释放音响系统全部潜能
在多数音响系统中,听音室的房间模式、室内布局以及各种墙面吸音系数的差异,大量低频驻波,中高频过反射/过吸;导致用户听到的声音和音响系统原本的声音相去甚远。EmbersLab黑烬的ARAC空间自适应校准技术可以帮助用户在任意聆听空间内释放音响系统的全部潜能。
[attach]23293[/attach]
        虚线校准前,实线校准后
EmbersLab黑烬ECHO3S + ARAC 2套件应用了独家空间声学算法,优化全频带响应特性/相位校正,为用户提供更准确自然的声音、健康具有纵深的声场以及更紧密凝聚的超低频响应。
适合HiFi和音频工作室
EmbersLab黑烬ECHO3S在普通人眼中,可能只是精美的铝合金盒子。实际ECHO3S是一台性能强劲,内部凝聚了数字声学算法魅力,且有精美躯壳围绕的新一代独立数字处理器。
[attach]23294[/attach]
                                                               全新的ARAC 2.0
她可以满足HiFi发烧友对在普通聆听空间对立体声系统/带超低音的立体声系统的空间校准,消除声染色,让声音更HiFi。
她可以对音频工作室的专业监听音箱进行空间校准,让录音室听到更准确快速,更具有解析力的声音回放。
首款全数字链空间校准
在以往的空间校准设备中,仅提供模拟输出接口,可能会受限于校准硬件的DA性能,并让用户原本使用的高阶独立解码器束之高阁。
[attach]23295[/attach]
ECHO3S提供数字输入(USB/同轴)和数字输出(同轴)接口,是首款支持全数字链路的空间校准音频处理器,从音频信号进入处理器开始到最后输出,全无模数/数模转换。您可搭配心仪的独立音频解码器使用,在完成空间校准的同时,保持原音频系统的全部声音色彩。
高品质9038Q2M解码器
ECHO3S是空间校准数字处理器,同时也是一台出色的数字音频解码器。内置两颗ES9038Q2M DA芯片,能将数字音频信号转换为高质量的模拟音频信号,为用户提供高品质的音频输出。
独立硬件自主运行校准
EmbersLab黑烬ECHO3S配合ARAC 2可自适应的校准,用户只需按说明完成系统连线并架设好麦克风,测量和校准只需一键自动完成。校准后ECHO3S可脱离ARAC软件独立完成校准工作,搭配各类音频系统分外轻松。
ARAC 2的核心声学算法在本地完成,凭借个人计算机出色的性能,赋予ARAC 2更为迅捷的计算能力。ECHO3S内置的空间声场校准滤波器配合核心空间声学算法导出的滤波器函数,赋予这套系统更高的校准精度便捷的系统接驳体验。
全铝合金CNC精雕机体
EmbersLab黑烬对外观和制造工艺从不妥协,简约造型适合搭配原有音频设备摆放。ECHO3S配置全铝合金CNC精雕机体,不仅是精美的躯壳,更是稳固的抗电磁干扰蔽障。
新增超低音通道管理器
ECHO3S新增超低通道管理器,搭配ARAC 2软件可实现两只超低音的同时控制。
ARAC 2软件增加了新的超低音模式,同时具备(Bass Control)低频控制和(Bass Management)低频管理功能,可对全频/超低频的频响/频幅/相位进行全面测量,自动设定衔接频率并完成相位校正。同时ARAC 2还提供手动调节选项,用户可以自行定义超低音PEQ、分频点和低频相位参数。
[attach]23300[/attach]
在低管模式下,超低频和全频部分的衔接更平滑,低频分布更加均匀,低音炮的摆放也更加自由。
[attach]23296[/attach]
[attach]23297[/attach]
*使用超低音通道管理器需独立DAC配合使用
大数据增强主观化调音
ARAC 2内置专业的PEQ设定选项,对于不便使用专业PEQ的用户,ARAC 2提供了主观化的提示词调音。依据大数据凝练的60余种调音选项,用户可根据自己的听感进行个性化调音,每个人都是自己的调音大师。
[attach]23298[/attach]
精确校准的全向麦克风
每一支麦克风都有频率离散特性,需要经过校准才能进行准确测量。BAT14经过精密声学校准,提供唯一的校准文件给到用户。BAT14附赠专业麦克风支架,无需另配。
[attach]23299[/attach]
*ECHO3S需配合BAT14麦克风使用
从此,差强人意的听音空间,不再是您聆听音乐的桎梏。在EmbersLab黑烬空间校准系统的加持下,您原有的音箱系统将焕然一新,如同聆听像耳机一般,没有空间的束缚,更加准确、透明、自然。EmbersLab黑烬将为每一个热爱音乐和专注音乐制作的客户提供专业的空间校准设备和服务,释放音响系统全部潜能。
统一售价:
ECHO3S主机 + ARAC 2软件(授权一台电脑):          人民币2999.00
ECHO3S主机 + BAT14 + ARAC 2软件(授权一台电脑):   人民币3399.00
BAT14测量麦克风:                                   人民币799.00
ARAC 2软件(授权一台电脑):                       人民币580.00
作者: imlemonsky    时间: 2024-9-25 08:02
才注意到新款有同轴输出了,也就是说,可以CD-ECHO3S-解码器-前级-功放-音箱,这样接对吧?
作者: xtgh2004    时间: 2024-9-25 08:05
热烈庆贺
请问旗舰版计划什么时间发布?
[ 本帖最后由 xtgh2004 于 2024-9-26 07:40 编辑 ]
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-25 08:09
原帖由 imlemonsky 于 2024-9-25 08:02 发表
是这样的
作者: imlemonsky    时间: 2024-9-25 08:16
原帖由 黑烬音频 于 2024-9-25 08:09 发表
是这样的
但我看图片里只有输出有同轴,输入是一对平衡口啊?怎么接CD转盘呢
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-25 09:39
原帖由 imlemonsky 于 2024-9-25 08:16 发表
左声道xlr输入共用了同轴输入。加一个xlr转rca母的转换头就行。
ECHO3S的定位是中端型号。以后还有高阶款旗舰款,配置要高三层楼。
再放几张ECHO3S实物图给大家。
[attach]23301[/attach]
[attach]23302[/attach]
[attach]23303[/attach]
[attach]23304[/attach]
[attach]23305[/attach]
[attach]23306[/attach]
作者: gxeasy    时间: 2024-9-25 10:01
ECHO3S可以共用ECHO3麦克风吗?
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-25 10:44
原帖由 gxeasy 于 2024-9-25 10:01 发表
可以的,都是BAT14测量话筒
作者: 冯巍巍    时间: 2024-9-25 10:48
恭喜上市。
作者: lukesi    时间: 2024-9-25 10:51
不错,实在的升级。
作者: ldxy    时间: 2024-9-25 10:54
原帖由 黑烬音频 于 2024-9-25 09:39 发表
期待顶级版,型号会不会是?ECHO6?ECHO9?希望价位别超过一万元。
作者: xcyangjy    时间: 2024-9-25 11:52
期待旗舰版
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-25 14:47
原帖由 xcyangjy 于 2024-9-25 11:52 发表
期待旗舰版
感谢关注和支持。
原帖由 ldxy 于 2024-9-25 10:54 发表
旗舰不会是ECHO系列了,可能是ZEUS系列? 哈哈
作者: ppp30271    时间: 2024-9-25 15:09
作者: zbk    时间: 2024-9-25 20:09
这一款和ECHO3有什么区别和提升吗?
作者: 小黑    时间: 2024-9-25 20:20
原帖由 zbk 于 2024-9-25 20:09 发表
这一款和ECHO3有什么区别和提升吗?
增加了三个东西,一路同轴数字输入,一路同轴数字输出,还有二个低音炮输出实现单独的低频管理。本身音质没提升,但是数字输出可以外接解码器这样音质就看解码器了。
作者: ldxy    时间: 2024-9-25 20:33
原帖由 小黑 于 2024-9-25 20:20 发表
增加了三个东西,一路同轴数字输入,一路同轴数字输出,还有二个低音炮输出实现单独的低频管理。本身音质没提升,但是数字输出可以外接解码器这样音质就看解码器了。 ...
黑烬蛮听劝的,同轴数字输入是电视机用户要求加的,同轴数字输出是原本有高级解码器想继续用的人的建议,炮输出和低频管理是炮用户最想要的东西,黑烬一次过全满足了,挺好。
接下来要出的就是顶级旗舰版了,满足顶级用户,因为ECHO3和ECHO3S这二台都太便宜了,芯片不够级别。
作者: 旻宁    时间: 2024-9-25 20:43
期待顶级旗舰版
作者: farsight    时间: 2024-9-25 20:55
只看到一个同轴口,同轴的输入输出可以设置?
作者: 小黑    时间: 2024-9-25 21:02
原帖由 farsight 于 2024-9-25 20:55 发表
作者: farsight    时间: 2024-9-25 21:24
原帖由 小黑 于 2024-9-25 21:02 发表
多谢!
不过这样看,用了同轴输入,就没办法用模拟输入了。
我还是等高级版吧,希望能快点出来。
作者: 小黑    时间: 2024-9-25 21:30
原帖由 farsight 于 2024-9-25 21:24 发表
多谢!
我还是等高级版吧,希望能快点出来。
你这想法就错了,为什么要二个输入一起用?同一时间听二首歌曲么?那声音不是乱七八糟了?有什么意义?
作者: farsight    时间: 2024-9-25 22:01
原帖由 小黑 于 2024-9-25 21:30 发表
手工换着插?这样好像也行。
作者: tiger_dch    时间: 2024-9-25 22:23
XLR接口比较占用空间,目前的体积下,与低音炮,同轴输入共用也是不得已。
高阶产品还是分开比较好,可以考虑用TRS,加上低音炮 RCA x 2,同轴输入输出,光纤输入输出,再加上蓝牙。齐活了
作者: kareleo100    时间: 2024-9-26 00:07
从来没有使用过,有使用的教程吗?
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-26 01:47
原帖由 kareleo100 于 2024-9-26 00:07 发表
从来没有使用过,有使用的教程吗?
驱动文件夹里包含完整的使用教程,我们也会制作详细的使用视频。
作者: farsight    时间: 2024-9-26 12:22
一个建议:能不能把低音炮的模拟输出和全频的同轴输出对调一下,平衡口输出全频,同轴输出低音炮,这样对后面接的DAC的要求会低一些。
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-26 13:07
原帖由 farsight 于 2024-9-26 12:22 发表
接dac用一根同轴线就好,接超低音xlr转rca信号线一根,难度系数0.0113 :)
作者: tp2008    时间: 2024-9-26 13:33
软件怎样升级呢!
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-26 16:38
原帖由 tp2008 于 2024-9-26 13:33 发表
软件怎样升级呢!
开始是网盘 后续会有升级包的
作者: co4    时间: 2024-9-26 18:27
音质有提升吗?主编说数播解码这些前段差距不大
作者: 小黑    时间: 2024-9-26 18:38
原帖由 co4 于 2024-9-26 18:27 发表
加强了功能,增加了三个东西,一路同轴数字输入,一路同轴数字输出,还有二个低音炮输出实现单独的低频管理。内部芯片没啥变化,本身音质没提升,但是数字输出可以外接解码器这样音质就看解码器了。
本身音质提升要等明年更贵的旗舰版。
作者: farsight    时间: 2024-9-26 20:52
原帖由 黑烬音频 于 2024-9-26 13:07 发表
我说的不是这个意思。
这台机器只有一对平衡输出口。当需要同时连接主音箱和低音炮的时候,采用的方式是机器本身的平衡口输出给低音炮,而主音箱采用同轴输出,后面接另外的DAC来解决。但是音质就在一定程度上取决于这个外接DAC的水准。
我的建议是,当同时连接主音箱和低音炮的时候,让机器的平衡口连接主音箱,将同轴输出后面接DAC输出给低音炮。因为低音炮对音质的要求肯定比主音箱低,这样就可以降低对这个附加的DAC的要求。
作者: 黑烬音频    时间: 2024-9-26 20:59
原帖由 farsight 于 2024-9-26 20:52 发表
我说的不是这个意思。
这台机器只有一对平衡输出口。当需要同时连接主音箱和低音炮的时候,采用的方式是机器本身的平衡口输出给低音炮,而主音箱采用同轴输出,后面接另外的DAC来解决。但是音质就在一定程度上取决于这个 ...
如果要接超低音,必须要使用外置dac来回放立体声部分。
作者: 小黑    时间: 2024-9-26 21:03
我说的不是这个意思。
这台机器用的是ES9038K2M DA芯片,只能算入门级的解码器,现在很少有独立解码器不如他吧?所以,用数字同轴输出接独立解码器,用平衡输出接炮,蛮合理的。
作者: ldxy    时间: 2024-9-27 11:25
原帖由 小黑 于 2024-9-26 21:03 发表
用数字同轴输出接独立解码器,用平衡输出接炮,蛮合理的。 ...
应该是这样,炮对DAC的要求是很低的。
作者: 丝膜高音    时间: 2024-9-28 15:50
别太贵啊,我也想要顶级版啊。
作者: 风云浪子    时间: 2024-9-29 14:28
继续期待高阶款,可以直接省略解码器
作者: wanfeng304    时间: 2024-9-29 19:01
用过模拟版,开关机的时候会有明显的滋滋声,音箱是惠威x8,接其他解码器没遇到过。请问数字版的应该避免这个问题了吧。
作者: ldxy    时间: 2024-9-29 19:09
原帖由 wanfeng304 于 2024-9-29 19:01 发表
按照通行的开关机顺序开关机就不会有冲击音。
原帖由 王总编 于 2015-2-8 12:31 发表
退烧指南第二十七条——音响开关机顺序:
按信号流向开机,
如:
1,电脑—解码器—前级功放—后级功放,
2,电脑—外置声卡—有源音箱,
3,CD机—前级功放—后级功放,
关机顺序则相反。
[ 本帖最后由 ldxy 于 2024-9-29 19:13 编辑 ]
作者: 百里屠苏    时间: 2024-10-1 11:36
有数字进数字出的话,看电影的家庭影音多声道解码功放支持吗?还是只支持双声道dac?
作者: farsight    时间: 2024-10-1 21:23
原帖由 百里屠苏 于 2024-10-1 11:36 发表
应该是支持的,因为出来的数字信号就是正常的双声道数字音频信号。当然,影音功放解码之后,也只是两声道。
作者: 黑烬音频    时间: 2024-10-2 21:38
原帖由 farsight 于 2024-10-1 21:23 发表
立体声的算法和应用与多声道AV系统差别还是很大,通用性不高。如果只是用AV系统前二声道,那是没问题的。
目前ECHO3是双声道,ECHO3S是双声道加低管
作者: 57701341    时间: 2024-10-12 09:36
我用的IDA-16内置解码的功放,电脑USB接IDA-16分两路连接2.0落地+低音炮;加入ECHO3S的话是数字同轴输出接IDA-16,平衡输出接炮;这样连对吗?
作者: 小黑    时间: 2024-10-12 10:01
原帖由 57701341 于 2024-10-12 09:36 发表
作者: tiger_dch    时间: 2024-10-12 23:11     标题: 这两句不太懂
ARAC 2 首任用户免费
两只超低音需摆放相同位置
这两句不太懂。
[attach]23357[/attach]
作者: 老汤    时间: 2024-10-13 08:09
1:ARAC 2 首任用户免费
   这个活动已经结束。现在的价格就是淘宝上的价格。
2:两只超低音需摆放相同位置。
   ECHO3S的超低音输出是有二个XLR口,如果你是一只低音炮,接那个都可以。
   但如果你有二只低音炮,都想接上,是有条件的。二只最好是同型号的炮。并且放在同一边。
  因为ECHO3的低音管理只有一路,0-360度的相位调节也只有一路,共用2.0模式时的硬件模拟输出电路。
   所以,不同型号的炮,或者二只炮放在不同的位置,他的相位是不同的。无法为每只炮做精准的相位调节。
原帖由 tiger_dch 于 2024-10-12 23:11 发表
ARAC 2 首任用户免费
两只超低音需摆放相同位置
这两句不太懂。
23357
作者: 黑烬音频    时间: 2024-10-13 11:21
ARAC 2 首任用户免费
两只超低音需摆放相同位置
这两句不太懂。
23357
首任用户的ARAC2软件是包含的,但如果退货了,激活的软件无法退款。
作者: tiger_dch    时间: 2024-10-13 13:42
明白了。谢谢解答。
作者: lcnly1    时间: 2024-11-19 11:51
把ECHO3S当解码和前级用,不知道听感有什么区别
作者: 小黑    时间: 2024-11-19 11:59
原帖由 lcnly1 于 2024-11-19 11:51 发表
这个价位的解码器不会有明显的听感区别,要找差异还是得在音箱身上找。
作者: jack森    时间: 2024-11-19 12:36
原帖由 小黑 于 2024-11-19 11:59 发表
是的,前端没那么多区别。
作者: 倪浩    时间: 2024-12-26 15:49
研究一下先。
作者: 小猫咪啊    时间: 2025-2-13 10:12
黑烬ECHO3S的低音炮输出口可否只输出100或80赫兹以下的信号給低音炮吗?然后其余的80赫兹以上的给主箱吗?
[ 本帖最后由 小猫咪啊 于 2025-2-13 10:17 编辑 ]
作者: 倪浩    时间: 2025-2-13 10:15
原帖由 小猫咪啊 于 2025-2-13 10:12 发表
黑烬ECHO3S的低音炮输出口支持分频功能吗? 还是只能全频输出? 那就没很大作用了
所有正规的有源低音炮的输入本身已经有高切。音源全频输出挺好。
作者: 小猫咪啊    时间: 2025-2-13 10:20
原帖由 倪浩 于 2025-2-13 10:15 发表
哦哦。就是还不能当电子低音分频用。如果可以的话,倒是可以减轻主箱负担; 并且低音炮就可以直接买av炮而不是更烧钱一些的带分频功能的监听炮了
作者: 倪浩    时间: 2025-2-13 10:57
原帖由 小猫咪啊 于 2025-2-13 10:20 发表
哦哦。就是还不能当电子低音分频用。如果可以的话,倒是可以减轻主箱负担; 并且低音炮就可以直接买av炮而不是更烧钱一些的带分频功能的监听炮了 ...
我想可能是你年纪比较大了吧。因为只有上个世纪的影院专用无源低音炮是没高切分频器的,因为AV功放的低音输出就是高切过的。但是最近这十几二十年出的有源AV炮的输入本身也都已经有高切过了。除非是山寨烂炮。
作者: 小黑    时间: 2025-2-13 11:20
ECHO3S接主音箱的模拟输出可以自己设定低频减轻主箱负担的。
作者: 小猫咪啊    时间: 2025-2-13 20:16
原帖由 倪浩 于 2025-2-13 10:57 发表
我想可能是你年纪比较大了吧。因为只有上个世纪的影院专用无源低音炮是没高切分频器的,因为AV功放的低音输出就是高切过的。但是最近这十几二十年出的有源AV炮的输入本身也都已经有高切过了。除非是山寨烂炮。 ...
你没看懂我意思,我是说av炮本身没有能够给2.0主箱输出切了超低频后的中高频信息的能力。只有意思科技的低音炮、惠威h10这样的,或者监听炮这样的低音炮有给后级输出中高频信息的功能。所以有些人还用外置分频器把超低音信号给低音炮的同时,只给主箱切去了超低音信号的中高频信号。
  如果黑烬echo3s能够兼具分频超低音与中高音的能力,确实更方便功能更强大
[ 本帖最后由 小猫咪啊 于 2025-2-13 20:31 编辑 ]
作者: 小猫咪啊    时间: 2025-2-13 20:26
原帖由 小黑 于 2025-2-13 11:20 发表
啊 那这个太实用了。毕竟哪怕av炮虽有设置分频点的功能,但却没有输出切去了超低音信号后输出2.0主箱中高音信号的能力。而有源主箱与HiFi功放一般也没这个超低音分频后输出两路信号的能力(意思科技的两个有源音箱倒有这个能力)
这样对于已经有了av炮,还想切去主箱超低音的朋友;或者不想高价买带分频高通输出功能的低音炮,却也想切去主箱超低音负担的朋友,也能有更多的选择了。毕竟低音炮本身带高通输出功能的,常常略贵些,例如监听炮、老秦9115d就比311d贵,惠威h10就比不带高通分频输出功能的sub10贵些。
[ 本帖最后由 小猫咪啊 于 2025-2-13 20:33 编辑 ]
作者: 老汤    时间: 2025-2-14 08:03
可以的,3S是完整的自动分频,并自动调整好炮与主箱的相位,声压,可以自动,也可以手动; 有单独的炮输出通道,及主箱输出通道。
