原帖由 tiger_dch 于 2024-7-3 23:35 发表
也是DM320用家,类似的房型恰巧住过,几点建议:
试试SoundID(有和谐版),37点测量,自动调整EQ、相位、左右偏差
建议直接将测试麦克风正对左右高音 进行测试,排除高音有问题。
音箱目前摆位和高度,会造成听音位的离轴角度比较 ...
原帖由 tiger_dch 于 2024-7-4 10:47 发表
这是外网的种子,可用。
链接:https://pan.baidu.com/s/1gmYATzn9R5VPnxBgBVbFOw?pwd=yxsy
提取码:yxsy
原帖由 chenhu7874 于 2024-7-4 10:49 发表
谢谢您帮忙。
SoundID没有用过,37点测量指的是什么意思?
我用REW测了分别测了一下DM320左右高音单元,看了频响曲线图可以判断高音单元没有大的问题。
正像您说的目前我的DM320的摆位是靠墙摆法,会造成听音位的离轴角度比 ...
这是外网的种子,可用。
提取码:yxsy
原帖由 tiger_dch 于 2024-7-4 15:31 发表
喇叭没问题就好。
SoundID 用37个点的测量数据生成纠正曲线,应该比REW更准确。另SoundID可以实现线性相位,REW+Equalizer Apo 目前还不行。
我的DM320放在客厅(条件比卧室更恶劣),低频驻波、高频发暗,SoundID很轻松就纠正 ...
原帖由 chenhu7874 于 2024-7-4 16:52 发表
感谢您提供关键信息,我刚刚下载了您发SoundID,这段时间我熟悉REW操作后,就学习SoundID。
您发的DM320的帖子,我收获良多,复制打印下来了,我以此为基础继续学习。 ...
原帖由 chenhu7874 于 2024-7-24 20:21 发表
根据一位热心发烧友的提示,我把音箱前脸面到后墙的距离改为88厘米,比原来的70厘米拉长了18厘米。
听音的测试麦克风位置不变。
发现确有改观,图中红色是调整后88厘米的频响曲线图,图中绿色是原来70厘米的频响曲线图。
看 ...
原帖由 chenhu7874 于 2024-7-26 21:20 发表
谢谢答疑。
你说的抵消是不是房间的音箱声音会被墙、天花板和地面反射。在听音位置上,当反射声与直达声同相位时,声音会被叠加;反之反相时会被抵消。
还有一个音箱后墙抵消的现象,音箱后墙的反射只发生在低频频段,这种反 ...
原帖由 raykarmen 于 2024-7-26 23:05 发表
字太多,没认真斟酌,大概是吧 …
但尽信书不如无书,关于声学的知识网上很多,但绝大部分只是一个概念,因为每个空间都千奇百怪,声音受影响的因素实在太多,套用公式基本无用,只能每个例子单独实测。
一般影响我们听歌的就 ...
字太多,没认真斟酌,大概是吧 …
一般影响我们听歌的就 ...
