原帖由 ldxy 于 2024-6-18 16:10 发表 物理差异可以用测试麦测出来,心理差异永远抹不掉。
原帖由 lukesi 于 2024-6-18 15:44 发表 理论上没区别,但是如果换了材料供应商就不好说了,反正年代相差越远差异可能性就越大。
原帖由 LeeWorld 于 2024-6-18 16:49 发表 刨除心理因素,实际能不能有什么差异
原帖由 jimmyheiying 于 2024-6-18 17:18 发表 测阻抗有没有区别?
原帖由 LeeWorld 于 2024-6-18 16:51 发表 正常情况下不会有啥区别吧
原帖由 冯弘 于 2024-6-18 17:23 发表 丹拿假货很多,尤其是零售的喇叭,嘿嘿。
原帖由 lukesi 于 2024-6-18 17:22 发表 一般没啥区别,要不你寄给jimmy测一下。
原帖由 jimmyheiying 于 2024-6-18 17:50 发表 无所谓,不至于,车用的好听就行,配对精度不担心
原帖由 LeeWorld 于 2024-6-18 18:05 发表 感谢大佬,实际上是不是也不会有啥区别
原帖由 jimmyheiying 于 2024-6-19 09:52 发表 车用,应该不会坐在中间听,这个不考虑这么精细的配对,也没这个要求啊……是同个型号就可以了
原帖由 racingpht 于 2024-6-19 11:30 发表 车用喇叭,只要保证是正品就行。我个人对丹拿品控还是乐观的。 如果说家用喇叭,就算是同批次的我也碰到过西雅士一只高音比另一只灵敏度低2db的情况,所以也不保证配对啊。 最简单的办法就是同条件简单测一下 ...
原帖由 LeeWorld 于 2024-6-19 18:30 发表 良久未见啊R版,听你这么一说,悬着的心就放下了,也没必要再纠结了。不过同批次大牌喇叭也没法保证一致,着实有点诧异。
原帖由 冯弘 于 2024-6-19 18:38 发表 所以很多高级音箱用的喇叭即使是同批次也要再次配对。
原帖由 LeeWorld 于 2024-6-19 18:40 发表 再次配对一般用什么方法来实现呢,需要专业设备吗
原帖由 racingpht 于 2024-6-19 21:23 发表 Seas那个属于个别情况,只是想说没必要纠结批次的问题,特别是车用。。原因Jimmy说的我很赞同
