标题: [音校] 请教黑烬,Echo3 能否当作声卡用? [打印本页]
作者: tiger_dch    时间: 2024-5-7 07:50     标题: 请教黑烬,Echo3 能否当作声卡用?
Echo 3 有麦克风输入,也有线路输入/输出,硬件上,就是一台板载DSP的声卡(音频接口)
下面几个需求,对PC Hifi的烧友非常有吸引力。驱动和软件上,看看能否实现
1 Echo3 的麦克风与线路输入通道,能在Windows 里面被系统识别和调用。这样就可以被其它软件调用。
2 用转接线把XLR接口的测量麦克风接上用,可以导入麦克风校准文件。 已经有测量麦克风单买主机即可。
3 ASIO 驱动。 供播放器、VST host软件调用
4 开放DSP调用(象MiniDSP那样),可以自行导入其它软件生成的测量曲线。
5 FIR 滤波
可能有的已经实现了,因为找不到使用说明书,故请教下。
作者: 黑烬音频    时间: 2024-5-7 09:45
1,Echo3的硬件,包括麦克风只在ARAC软件中闭环工作,不能导入其他软件数据,或在其他软件中使用。
2,Echo3只支持自己的麦克风,其他麦克风并不兼容。
3,ASIO驱动会有的。
4,不会开放DSP权限。
5,测量和矫正算法在快速迭代中,后期会开启更多非常有用的功能。比如各种谐波调节,可以模拟胆机音色。
作者: 老汤    时间: 2024-5-7 09:53
感谢tiger_dch兄的建议。
       目前ECHO3的测量系统做的是闭环。麦克风在PC系统是可以识别到,但是没有开放,平时是关闭状态。
       1:因为有ECHO3提供了免费软件,而且这个麦克风也不适合用做拉卡OK,所以暂时没有开放麦克风。后续我们重新评估些应用。
       2:事实上我们测试了市面上不少测量麦级克风,很多性能参差不齐,为了提供更精准的测量结果。我们单独设计了测量麦克风。而且是参考了些万元级的麦克风。更关键的是有多年的测量麦克风设计经验。因此没有开放使用其它麦克风的结口。否则测出来的不太准的话,自动计算的结果也会影响。
       3:是支持ASIO 驱动的,只是麦克风没有开放,参考回复1。
       4:是支持手动DSP调节的,做自动导入其它软件生成的测量曲线,意义并不大; 与我们这款产品定位不太符,因为如果你动手能力强,会用其它软件测试,比如REW,你完全可以只买一个HIFI级的DSP(MINIDSP不算HIFI级),如果你动手能力强手动输入也要不了几分钟。
       5:FIR 滤波,会考虑在后续的产品上增加,但是大多人并没有认真测试过FIR滤波器,他的缺点也不少,比如在处理低频时失真会大(当然你可能会说用更强的DSP会好...)。
       跟据现代声学人耳对声学参数的影响依次是:
       1 声压(各频段的响度)。
       2 失真,包括波开变形,及各谐波失真。
       3 瞬态速度。
       4 左右相对的相位差。(并非FIR以时间为准的相位差,比如舞台上多位小提琴手,同一首曲子在时间上他们肯定不可能完全一至,那怕0.1秒,对于时间相位相差很大,但我们听感没任何不适)
       5 .................等等。
作者: 冯弘    时间: 2024-5-7 11:04
真力9320A声学校准监听控制器也不能当声卡用,是故意统一战线的吗,哈哈。
[attach]22953[/attach]
作者: ldxy    时间: 2024-5-7 11:22
希望黒烬以后那个比Echo3更高端的型号能多一些插口,别的倒是没啥要求。
作者: 老汤    时间: 2024-5-7 11:52
原帖由 ldxy 于 2024-5-7 11:22 发表
会有的。
作者: bobbychong    时间: 2024-5-7 21:13
原帖由 老汤 于 2024-5-7 09:53 发表
纯属好奇哈,我想了解一下在你们同行里面,认可哪款DSP是HIFI级别的?
作者: tiger_dch    时间: 2024-5-7 22:00
感谢tiger_dch兄的建议。
       1:因为有ECHO3提供了免费软件,而且这个麦克风也不适合用做拉卡OK,所以暂时没有开放 ...
谢谢汤总和黑烬音频的细致答复。
开放麦克风建议的初衷,是觉着麦克风不错,如果能用于REW测量就更好了,也不增加成本,增加一个卖点。
另一方面,从产品的定位来说,功能越聚焦,越能给目标用户更好的体验。完全理解你们的出发点。
echo3 我觉得是中国音响界突破性的产品,预祝大卖!
作者: 黑烬音频    时间: 2024-5-8 09:22
我们一直在努力。
作者: 冯弘    时间: 2024-5-9 11:53
+1
作者: 百里屠苏    时间: 2024-5-13 10:55
感谢tiger_dch兄的建议。
这就导致麦克风使用频率很低,基本测完就放着睡觉了,既然花钱购买了这款麦克风,大家的想法肯定是能够更多的将麦克风利用起来这钱才画的更值,否则这麦克风真不如去闲鱼上有需要租用一下就够了。
作者: ldxy    时间: 2024-5-13 11:50
原帖由 百里屠苏 于 2024-5-13 10:55 发表
这就导致麦克风使用频率很低,基本测完就放着睡觉了,既然花钱购买了这款麦克风,大家的想法肯定是能够更多的将麦克风利用起来这钱才画的更值,否则这麦克风真不如去闲鱼上有需要租用一下就够了。 ...
这真不怪黒烬,你不知道的是全世界所有的专业测试麦克风都只能是供测试专用的,不信你去GENELEC官方店也好还是Dayton Audio官方店也好,你问问人家的专业测试麦克风能不能唱歌用,答案绝对是:“不”。
作者: 百里屠苏    时间: 2024-5-15 14:45
原帖由 ldxy 于 2024-5-13 11:50 发表
这真不怪黒烬,你不知道的是全世界所有的专业测试麦克风都只能是供测试专用的,不信你去GENELEC官方店也好还是Dayton Audio官方店也好,你问问人家的专业测试麦克风能不能唱歌用,答案绝对是:“不”。 ...
对呀,就是测量用,我想自己DIY音箱的时候用来测量喇叭,但这个封闭使用,我想用第三方的比如REW声学测量软件都做不到,自带的那个软件又只能空间校准,并不能用来diy音箱使用,有点浪费这么贵的麦了。
作者: 冯弘    时间: 2024-5-15 16:10
前些天和朋友讨论为什么黒烬不开放测试麦的权限给第三方软件使用。一哥们说,看一圈竞品,产品力达到ECHO3的竞品价格至少都翻倍了,黒烬目前的性价比甩他们老远,所以现在没必要把事情做绝。比如楼主提出ECHO3能不能当声卡用的问题,虽然黒烬不提供当声卡使用的功能,但完全不影响销量,因为ECHO3性价比已经足够凶狠,而且就连一万三千元的真力9320A也不能当声卡用。
以后等那些竞品慢慢降价降到ECHO3的价位对ECHO3产生了威胁时,黒烬再开放测试麦的权限给第三方软件使用,或者增加声卡功能,那就又是一个一个的杀招啊。比起现在就开放权限高明的多!至于说那些嫌400元买个测试麦太贵的人,黒烬提供的测试麦租借服务也可以完美满足他们的需求了。
