标题: [黑烬] 黑烬EL3P三寸桌面有源HIFI音箱评测 [打印本页]
作者: 王总编 时间: 2023-3-27 20:00 标题: 黑烬EL3P三寸桌面有源HIFI音箱评测
[attach]21863[/attach]
[attach]21864[/attach]
[attach]21865[/attach]
[attach]21866[/attach]
[attach]21867[/attach]
[attach]21868[/attach]
[attach]21869[/attach]
[attach]21870[/attach]
[attach]21871[/attach]
参考售价:4980元
测试平台:PC&MAC音箱默认原始参数(十段均衡器全部关闭)
试听摆位1:左右间距1米,前后间距1米
试听摆位2:左右间距2米,前后间距3米(仅为测试极限)
天声论坛等级划分,优++、优+、优、优-、良、中、差,一共七级。
我在这有必要做个声明,因为有部分人产生了误解,比如深圳乐聆科技的李总有次就诚惶诚恐的向我询问:“你把我那么便宜的音箱评级定为六个优++,却只给二十万元一套的PSI音箱二个优++四个优+,这不大好吧?”我对李总说:“你误解了我们的评测体系,我们的音箱评测定级是以同价位并且也同尺寸为标尺的。”
也就是说,评级为优的小尺寸又便宜的音箱,和,评级为良的大尺寸又昂贵的音箱,相比,极高概率(超过99.99%)还是后者性能(此性能仅代表音质、素质,与音色无关)更强。
是的,所有会误解的同志,你们都没看过退烧指南。
这是退烧指南的链接。
去年无源版的黒烬EL3以(同尺寸中)极致的音质和外观工艺征服了我方,得到了我方极高的评价。
上个月有源版的EL3P送到了天声论坛展开评测。老会员可能知道天声论坛有个传统,当二个版本如果差别很小的话,我们会大量引用上次评测老型号时的文字,如果你们在阅读时觉得意犹未尽,要责怪我们为什么又双叒叕自己抄袭自己文章了,我们就这么懒么?对不起,我们可不是懒,我们是非常懒......
其实,如果二个东西区别很小,就算重新组织语言,还不是换汤不换药么?总不能让我吹出花来吧?
但是,我可以先在这里告诉大家,哪怕那些进步只是轻微的,也是可贵的财富,因为无源版的黒烬EL3已经出类拔萃了,在那么高的标准上再要进步本身就是一件很难很值得尊敬的举动。所以,我认为此次有源版售价提高20%是完全合理的,中国人没必要一直轻视自己。
下面就告诉大家为何说售价提高20%是完全合理的,有源版比无源版多了哪些价值。
在硬件上EL3P已经武装到了牙齿,几乎所有组成部分的用料都是比较高端的。
首先,
她使用的喇叭单元的素质有多强大在无源版的EL3评测里大家已经知道了。(http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=153805内有大量美图)
并且,
EL3P驱动部分(喇叭单元属于被驱动部件,前级与后级功放属于驱动部件)的主架构芯片为:
DSP:ADI ADAU1466
DA:ESS 9018K2M
AD:PCM1804
BT:QCC5125
USB Interface:SA9227
AMP:TPA3255
(前五个属于前级功放,都在主音箱内。最后一种属于后级功放,左右音箱内各有一枚)
要知道,
EL3P用的AD芯片PCM1804的动态达到了112dB(作为参考,要知道四千元一台的音频接口Apogee Duet2里的AD芯片CS5361的动态也不过114dB)
EL3P用的DA芯片9018K2M的动态达到了127dB(作为参考,要知道四千元一台的音频接口Apogee Duet2里的DA芯片ES9016的动态也不过128dB)
在用户使用不同的输入通道时,信号走过的线路稍有不同,
USB通道,9227——1466——9018——3255
OPT通道,0000——1466——9018——3255
COA通道,0000——1466——9018——3255
XLR通道,1804——1466——9018——3255
注意:有时可以看到个别人说内置的DAC芯片不够顶级、会拖此类音箱的后腿,用独立解码器加高级功放推无源版的音箱会好的多,其实他们是在杞人忧天。
首先,无源分频器的失真本就大于有源分频器。
其次,以顶级三寸为例,不同音量下她们的失真度在0.3~1%之间,而以9018K2M为解码电路的失真做到前者的百分之一到千分之一都是很容易的(即使是整个电路累积出的总失真也不大)。这就是为什么我们把【不同级别音源之间的音质差异远远小于不同级别音箱之间的音质差异】写进退烧指南第五条的原因,我们天声论坛也是网上极少数不愿夸大音源之间差异的论坛。
在大家看评测正文前,我先给心急的部分网友一个简报:
与同类产品(同尺寸同价位)相比,最新上市的多功能DSP有源音箱黑烬EL3P低频占明显优势,而其他方面的性能与真力8010(民用版叫做G1了)、黑烬EL3、乐聆Rhyme3(后二者是无源音箱,以一二千元入门功放为搭配基准)这些顶级三寸两分频两单元书架音箱在伯仲之间,所以综合实力是黒烬EL3P最强。
真力8010官方售价6000元。由于真力8010只有模拟接口需要加一台至少1000元(大多数8010用户的解码器都高于此价位)的入门解码器总价算7000元吧。
黑烬EL3P官方售价5000元。黑烬EL3P是DSP音箱内置DAC所以无需解码器。又比真力多了硬件均衡、高级遥控器和蓝牙无线输入且外观更豪华精致。以上这五点是8010不具备的。
所以,
欣慰的是,黑烬EL3P综合实力比真力8010更强却更便宜。
遗憾的是,无源版的黑烬EL3似乎已经没有存在的意义了。(但我会收藏,以后也许就是绝版)
不变的是,乐聆Rhyme3独有的音色依然是她最大的魅力所在,这是8010(民用版叫做G1)和EL3P、EL3不具备的。(恭喜乐聆你永远是无可替代的)
以往我们在描述特别优秀的国产音箱时,大多数使用的词是性价比最高、最超值,但从来没出现过不考虑价格的情况下的最强的案例。
比如售价为9800元的声荟CS6,在万元级二分频二单元6.5寸有源音箱市场,找不到任何一对整体实力(物理性能与外观工艺)能与之匹敌的型号。但是市场上那些二万三万甚至更贵的二分频二单元6.5寸有源音箱里依然能找出整体实力(物理性能与外观工艺)超越声荟CS6的型号,比如三万元一对的PSI A17。所以声荟CS6只能算是万元级最强二分频二单元6.5寸有源音箱不能算最强二分频二单元6.5寸有源音箱。
而黑烬EL3P,即使是在不考虑价格的情况下,她依然是世界最强三寸二分频二单元有源音箱,没有之一。
同时,黒烬EL3P的外观工艺卓越非凡,即使是比她贵的对手中能与之媲美的也只是凤毛麟角,令人惊叹。
我玩音响三十余年,直到今天才遇到这样的产品,这是我辈的幸运。
PS:EL3P才刚刚上市就陆续有人提出不切实际的希冀,他们想让EL3P越级去挑战价格翻倍、尺寸也大一级的真力G2、8020和纽曼KH80,这是不理智的。
可能的原因有三,
一,如果是消费者这么鼓动,那只是想给自己省钱买价格相对低的EL3P找个借口。
二,如果是经销商这么鼓动,那是故意无视音响常识、不设道德底线的吹捧EL3P。
三,如果是竞争对手在鼓动,那就是一种诱杀的陷阱,引诱其他人忽视音响常识、不设道德底线的吹捧EL3P,最后达到让消费者厌恶EL3P甚至讨厌黒烬这个品牌的目的。
我真的谢谢你们了,请你们理智且厚道些吧。
那么,理智的展望来了,
如果黑烬能按照尺寸来等比例放大音箱实力(以现在黒烬所表现出来的能力而言,可能性非常大)设计制造出4寸、5寸、6寸、8寸的产品,那EL4P、EL5P、EL6P、EL8P的实力应该可以达到真力G2、G3、G4、G5或8020、8030、8040、8050的水平,并且黒烬还能白送USB、光纤、同轴这些数字输入端口(帮你省下解码器的预算)和蓝牙无线连接功能以及精美豪华的金属遥控器,最后还能有一个更便宜的价格。
我相信这是可以期待的,据说黒烬下一个产品就是EL6P,价格预计会低于同为六寸的真力G4。
下面,评测正文开始。
一年前我在评测无源版的EL3时曾经说过:
世界顶级三寸音箱都有个共同点,她们的高音喇叭单元的性能极限全都远远高于中低音喇叭。即使你拉远到三米距离聆听,EL3的25mm复合陶瓷高音喇叭也不会让你感知到任何失真。
只有在用户错误的把这种小音箱充当大音箱在三米距离压榨极大声压的情况下(如果使用声压不太大,三米距离使用也不是不可以)她的中低音喇叭负责的那一小部分高频基音才会开始有失真的迹象。
所以在桌面近距离常规使用状态下(一米85db以下),EL3的高频可以说是完美无缺的,她不会出现一丝一毫的瑕疵,她的密度、瞬态、动态(包括极限动态,和微动态,即强弱讯号对比能力)都达到了世界顶级水准,即使是和乐聆Rhyme3相比也完全分不出高低强弱。
今天,有源版的EL3P的高频与无源版的EL3在音质层面上分不出任何高低。她们的区别,仅在音色上。
音色层面,
EL3P的高频属于维真派。
EL3P的高频亮度被彻底的调教成维真了,不再是EL3那种略偏亮的风格。这对于维真派来说是一大利好消息,因为Rhyme3是唯美温暗流,EL3是略偏唯美明媚流,虽然大部分维真派也能用,但一些维真派死硬份子总觉得自己被乐聆和黒烬遗忘了,尤其是好不容易国产出了二个顶级三寸,怎么就没完全贴合自己口味的呢?现在有了,完完全全的维真派的EL3P来了。黑烬EL3P的调音在DSP的加持下,比EL3更平衡更返璞归真,她的亮度明暗程度已经达到了正统的顶级监听音箱的水平。
黑烬EL3P在此项的表现我给予优++的评价。
为什么顶级三寸二分频二单元音箱是体积与性能平衡到极致的产物?
我们知道,音箱的性能和喇叭单元的尺寸有很大的关系,频宽、失真、动态都是如此。如果可能的话(只要不是过于廉价)绝大多数情况下(同价位)都是一寸大一寸强(音色因素除外)。
但是在电脑桌面时代,大体积的音箱很不受人待见,桌面就那么点空间,放不放的下大音箱是一个问题,即使放得下,大音箱也很碍眼,影响美观,而且,音箱越大,在近距离使用时高音与中低音这两颗喇叭的相互距离越远对相位(影响声像的结像能力)的破坏力也越大。
所以,人类一边在不断的降低桌面音箱的尺寸,一边又在不断的提升桌面音箱的性能,这个拉锯战反反复复的此消彼长,最后,大家发现,要把声音的绝大部分表现做到无可挑剔又尽可能保持最小的体积,最终的成果就是黑烬EL3P、真力8010、黑烬EL3、乐聆Rhyme3这种顶级三寸二分频二单元音箱。
在一米内的桌面聆听距离,除了极低频(体积造成的物理天限,几乎无解),除了音色(个人喜好不受性能制约),她们在所有频段上的优秀表现都已经让人无可挑剔了。
EL3的3英寸铝镁合金盆中低音喇叭单元的中频拥有三寸音箱中极少见的极其干净、通透、扎实的声线,EL3的声底比中频表现堪称卓越的Rhyme3还要清晰一点点,不可思议。要知道在小尺寸喇叭上提高性能是非常艰难的,很多时候投入翻倍的研发资金也只能把动态以db级慢慢提升、把失真以千分之一的跨度缓缓降低。当我看到那只拥有强劲骨架、巨大臀部的中低音喇叭,可以想见,EL3的振膜、盆架、磁路、音圈灌注了设计团队多少心血。
我把我钟爱的一些人声曲目,孙楠谭维维的只要和你走下去、黄大炜的告别、玉置浩二的不要走(行かないで)、李尚顺的再次( 다시 )、克里斯塔·马丽娜的命中注定(Meant To Be),又拿出来享受了几遍。
EL3和Rhyme3的中频有二个区别,
一是EL3的质感更清晰一些,
二是味道(音色)完全不同。
关于味道:
Rhyme3像是在浴室里向你招手的胸膛上还有大量水珠在不断蒸腾出水蒸气的冲田杏梨(参看,人类最强躯体),让你血脉贲张精血上涌。
而EL3像是在春季飘着草香味的花园中向你绽放笑容的秀发上还沾着青草的长泽雅美(参看,哪啊哪啊神去村),让你神清气爽心驰神往。
今天,有源版的EL3P的中频与无源版的EL3几乎完全相同,我几乎找不出任何区别。如果一定要说有区别,也只是因为高频亮度被彻底的调教成维真后连带着中频似乎更温和了。
音色层面,
EL3P的中频属于维真派。
我们知道无源版的黑烬EL3和乐聆Rhyme3的低频都已经比真力8010强很多了。除了极低频这个需要六寸以上尺寸才能负担的频段,EL3和Rhyme3的低频在桌面上的表现,无论是弹性还是力度都是相当好的了。
可是加持了DSP技术的有源版本黑烬EL3P的低频表现再次将他们甩开了一段距离,将低频下潜和量感再次拓展了,因为她这次特别提供了10种DSP模式,其中的模式7甚至可以把低频下潜扩展到非常接近CS5这种低频优秀的五寸音箱的水平了(注:远场最大低频声压达不到CS5的水平,此时只能工作于一米聆听距离以内,注意控制音量),此时已经能让我们听见极低频的最上面的一小部分频段了,虽然此频段声压略低于中高频,但总算是有了,从无到有,在同类产品中是个突破,黑烬EL3P是极少数可以表现一部分低频宽松感的三寸音箱。
注:
我们要知道低频分成三部分。
每个部分在听感上的表现是,
上半段低频主要表现低音的力度感,
中段低频主要来表现低音的弹性感,
下半段低频(也就是极低频)主要表现低音的弥散感(也就是人们通常所说的低频宽松感)。
无源版的黑烬EL3和乐聆Rhyme3的动态极限处于当时的三寸二分频二单元音箱的巅峰。这次有源版的黑烬EL3P并没有超越她们,只是堪堪追到大致水平。没有超越虽然有点遗憾,但是这也没什么大不了的。她们全都已经可以很轻易的满足一米距离聆听时对动态所需要的所有要求,无论是极限动态峰值还是强弱对比动态,都很优秀。在某些情况下(比如单独的人声或室内古典小品类)甚至拉到三米也能满足很大一部分用户。
另外,在非消声室内,即使是频响曲线非常平坦的监听音箱测出来的曲线平坦度能有正负6db都非常难得了(如,离墙距离不同会让中低频测试曲线的不同位置出现谷),而低频滚降,在普通家居房间不同位置测量出的结果都有天壤之别,所以不要太计较曲线起伏度。
[attach]21872[/attach]
图1,EL3P非消声室实测THD+N
[attach]21873[/attach]
图2,同场EL3非消声室实测THD+N(比以往的评测多放一张图是因为,1,机会难得,2,也证实了她们是同级)
[attach]21874[/attach]
图3,EL3P两箱频响对比动态gif图
黑烬EL3P有效频段的狭义平衡度略高于黑烬EL3、乐聆Rhyme3,所有频段的广义平衡度略高于真力8010,表现卓越,DSP功不可没。
并且,她还提供了非常实用的十段DSP预设参数供用户选择:
[attach]22018[/attach]
图4
开关1
高通60Hz
开关2
高通80Hz
开关3
低频+1db
开关4
低频+2db
开关5:
小桌面模式,音箱距桌面边沿30-50cm时打开,提升音乐的层次和解析力。
开关6:
大桌面模式,音箱距桌面边沿50cm以上时打开,提升音乐的层次和解析力。
开关7:
深夜聆听模式,在中小音量下释放全部低频能量,提升音乐的丰满度。
开关8:
大动态均衡模式适合大声压大动态下使用,提升音乐的均衡度。
开关9:
中场聆听模式适合1.0-1.5m中场距离听音,提升音乐的均衡度。
开关10:
远场聆听模式适合1.5m以上的远场距离听音,提升音乐的均衡度。
底噪很小,属于业内同类产品中的优秀水平。
USB为最高音质通道,请优先使用。
体积与性能平衡后的极致,只要你是拿来用在桌面近距离使用,几乎可以闭着眼睛买。
大家知道DSP音箱的特点是不需要解码器,某些时候(电脑上没有光纤或同轴数字输出)可能需要数字界面,但是EL3P不需要数字界面,她的USB口就是她内置的数字界面,请记住了,别多此一举再去给EL3P买数字界面了。
找不出缺点会没面子(本来想说还是欠缺极低频,但是对一对这么小的三寸音箱提这要求,那就矫情了),所以,鸡蛋里挑个骨头吧,黑色钢琴漆容易留指纹。
黑烬EL3P是天声论坛开坛十三年以来唯一一对得到了6个优++评级的有源音箱,
黑烬EL3P是中国历史上第一对中国品牌的世界最强三寸二分频二单元有源音箱。
黑烬EL3P的win7驱动(win10和Mac无需驱动):
链接:https://pan.baidu.com/s/1BPvhYMNl5yR6lVWmx7q2_A?pwd=EL3P
作者: jimmyheiying 时间: 2023-4-2 13:01
沙发!再看
作者: 忘记密码 时间: 2023-4-2 13:16
地板....
作者: e9527_cq 时间: 2023-4-2 14:59
地板
作者: 邕人 时间: 2023-4-2 15:19
6寸有源出来就买一对,立帖为证!
作者: 风云浪子 时间: 2023-4-2 15:59
强!
作者: coollxl 时间: 2023-4-2 17:29
很难再为一个3寸箱子埋单,特别是有了乐聆3的情况下
作者: fidodido 时间: 2023-4-2 17:31
原帖由 王总编 于 2023-3-27 20:00 发表
作为乐聆3用户,看到这一句我心足矣。
作者: along200506 时间: 2023-4-2 17:43
了不起,国货真是越来越强大了!
作者: hda300050 时间: 2023-4-2 17:53
看到DSP调节高通60,嗯,可以舒适的加炮了。。。
作者: jack森 时间: 2023-4-2 18:24
确实漂亮。
作者: 听最深处 时间: 2023-4-2 18:46
赞引用:
原帖由 fidodido 于 2023-4-2 17:31 发表
作为乐聆3用户,看到这一句我心足矣。
作者: bigmouth 时间: 2023-4-2 18:50
作为乐聆3用户,看到这一句我心足矣。
独特的音色,绝对是危险的信号。独特意味着不一样,就是音染
作者: fidodido 时间: 2023-4-2 18:54
原帖由 bigmouth 于 2023-4-2 18:50 发表
乐聆3我用了2年多了,很舒服很耐听,这就够了,你再踩也和我没关系。
作者: TNTHD 时间: 2023-4-2 19:03
原帖由 fidodido 于 2023-4-2 18:54 发表
说的好!音色无贵贱!
作者: 听最深处 时间: 2023-4-2 19:03
很耐听引用:
作者: 边走边唱 时间: 2023-4-2 19:29
强强强,期待黑烬更大尺寸的产品
作者: ynqhs16 时间: 2023-4-3 12:09
10平米房间当电脑音箱,基本都是晚上不影响人小音量使用,现在用着M5A,换EL3P开深夜模式是升级还是降级了啊?
作者: magicip 时间: 2023-4-3 13:14
有团购吗?
作者: 王总编 时间: 2023-4-3 13:49
原帖由 ynqhs16 于 2023-4-3 12:09 发表
更小同时更便宜当然是降级。引用:
原帖由 magicip 于 2023-4-3 13:14 发表
有团购吗?
没
作者: franc_ren 时间: 2023-4-3 15:35
1-10这些功能相当有意思啊
非常有用的设计
就是想多问一句,两个冲突的功能都打开时,执行的是哪个?
开关1
高通60Hz
开关2
高通80Hz
开关3
低频+1db
开关4
低频+2db
开关5:
开关6:
开关7:
开关8:
开关9:
开关10:
作者: xtgh2004 时间: 2023-4-3 15:41
为中国历史上第一对中国品牌的世界最强三寸二分频二单元有源音箱感到自豪,支持国货。
作者: terryon 时间: 2023-4-3 16:16
看到王总编说的:
“其他方面的性能与黑烬EL3、乐聆Rhyme3(后二者是无源音箱,以一二千元入门功放为搭配基准)这些顶级三寸两分频两单元书架音箱在伯仲之间”
“ PS:EL3P才刚刚上市就陆续有人提出不切实际的希冀,他们想让EL3P越级去挑战价格翻倍、尺寸也大一级的真力G2、8020和纽曼KH80,这是不理智的。”
与我写的感受和评价大致相同,我对自己的耳朵突然自信了。
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=154476
作者: magicip 时间: 2023-4-3 17:25
请问是不是无源版el3配任何功放都超不过el3p?
作者: 王总编 时间: 2023-4-3 21:13
原帖由 magicip 于 2023-4-3 17:25 发表
大兄弟,同类问题回答过你很多遍了(下面这个链接发过给你很多次了)
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=153788
简言之就是,只要是合格(不是山寨伪劣)(无关国籍与品牌)的功放无论价格差异有多大(哪怕是一千和十万元)在十瓦内(三寸实际消耗功率极限)的差异是很小的。引用:
原帖由 franc_ren 于 2023-4-3 15:35 发表
1-10这些功能相当有意思啊
非常有用的设计
非常抱歉,这个问题还是请你(上淘宝官方店)问厂家吧,因为我从不同时打开多个。
作者: magicip 时间: 2023-4-3 22:21
比如说有源版的低频效果,以及网友描述的小音量下的优异表现,是不是无源版做不出的?除非功放带音调或等响度功能?
作者: 王总编 时间: 2023-4-3 22:25
原帖由 magicip 于 2023-4-3 22:21 发表
无源版要做出这个低频效果,1,加均衡器,2,和资深发烧友的调音经验。
无源版要做出十段DSP参数,1,买个专业DSP前级,2,加上资深发烧友的调音经验。
作者: 无漏子 时间: 2023-4-4 09:46
王总编最喜欢哪个DSP模式?
作者: magicip 时间: 2023-4-4 12:28
请问默认原始状态的EL3P低频也明显强于无源EL3配普通功放吗?
作者: 王总编 时间: 2023-4-4 12:37
原帖由 无漏子 于 2023-4-4 09:46 发表
王总编最喜欢哪个DSP模式?
我(个人口味)一般长时间使用的(任何国籍任何品牌的音箱)都是默认原始直通。引用:
原帖由 magicip 于 2023-4-4 12:28 发表
不算明显。
作者: 821756883 时间: 2023-4-4 17:43
在意低频的还是加炮吧。用DSP强化低频,我个人认为多少会影响主箱中音的发挥和音箱的劳动强度
作者: 王总编 时间: 2023-4-4 17:48
原帖由 821756883 于 2023-4-4 17:43 发表
加炮肯定比自我提升低频曲线强,多花钱肯定比不多花钱强,合情合理。
作者: 一轮新月 时间: 2023-4-4 19:03
别的不说,这个音箱的屁股是我见过最骚包的之二,第一个当然是俺自己的音箱啦
作者: 云破天开 时间: 2023-4-4 19:46
已入手,在短暂的等待中
作者: tiger_dch 时间: 2023-4-5 16:07
总编这个评价好高啊。有源音箱里,EL3P在工艺\科技含量方面也属于世界前列了吧。
我觉得黑烬是把EL3P当作一个作品在打磨的。祝贺成功上市!!
期待EL3P的2.0版或者EL6P,能把耳放给加上,就不用再为耳机配个解码+耳放,桌面就彻底简洁了。引用:
原帖由 王总编 于 2023-3-27 20:00 发表 [url=http://www.tslt.tech/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=587126&ptid=154465][
作者: BDTT 时间: 2023-4-6 09:01
期待EL6P
作者: 空幻 时间: 2023-4-6 14:31
想问下王总编,如果EL3P拿来做7.1环绕的侧面后面的音箱(前方CS6)是否大材小用?
或者说相比CS6来说3寸太小了声音风格会很奇怪?
这时候是不是应该等EL6P或者EL8P出来?
作者: 王总编 时间: 2023-4-6 14:36
原帖由 空幻 于 2023-4-6 14:31 发表
这时候是不是应该等EL6P或者EL8P出来? ...
是
是
如果要有源的环绕音箱推荐你买声荟的MH5A(拿EL6P当环绕也是大材小用)
作者: 空幻 时间: 2023-4-6 17:13
前置CS6如果配环绕不应该是MH6A吗?
是说5A风格更相似还是说6A做环绕低音太强或者大材小用?
另外想问一下有没有必要升级CS6D或者CS8D(看了王总的评测貌似声荟这几个型号的风格不太一样,或者等待EL6P/EL8或者EL8P落地)做前置,然后把CS6退到二线做侧后环绕?我应该是为真派片偏一点点温暗喜好。
作者: 王总编 时间: 2023-4-6 17:20
原帖由 空幻 于 2023-4-6 17:13 发表
另外想问一下有没有必要升级CS6D或者CS8D(看了王总的评测貌似声荟这几个型号的风格不太一样,或者等待EL6P/EL8或者EL8P落地)做前 ...
你不差钱用MH6A做环绕我没意见。
必要不必要就看差不差钱,越差钱越没必要,越不差钱越必要。
作者: tiger_dch 时间: 2023-4-6 21:14
用MH6A或者CS6做环绕,需要脚架,2只占地大概0.5平米。看你所在地区房价了,一线城市的话,两个环绕占地值5W。
3寸的无源小箱子可以装在墙上........,El3,乐聆3 做环绕足够了。
作者: racingpht 时间: 2023-4-6 21:48
外观看起来就很好听,希望在国外网络直销
作者: tujiu 时间: 2023-4-7 17:45
原帖由 tiger_dch 于 2023-4-6 21:14 发表
3寸的无源小箱子可以装在墙上........,El3,乐聆3 做环绕足够了。 ...
嗯,还是无源搞环绕好。
作者: 言热 时间: 2023-4-7 18:44
A17和这个一个客厅一个桌面,先预选着。
作者: 无漏子 时间: 2023-4-8 20:23
原帖由 言热 于 2023-4-7 18:44 发表
等你下手了请来分享。
作者: 比目余361 时间: 2023-4-12 11:34
强
作者: supergrass2000 时间: 2023-4-12 21:02
厉害了,,,我觉得可以再出一个简化版,去掉桌面控制器,内置dac,钢琴漆换为普通漆,精简线材(只保留电源线),价格更亲民,在经济下行的当下造福普通老百姓
[ 本帖最后由 supergrass2000 于 2023-4-12 21:03 编辑 ]
作者: 叉烧粉 时间: 2023-4-12 21:36
原帖由 supergrass2000 于 2023-4-12 21:02 发表
完全没必要,不舍得买EL3P这个级别音箱的人也一样不舍得买简化版,他们可以买低一级别的漫步者唐韹之类的。
作者: cllcfcj 时间: 2023-4-19 21:30
早出几个月啊,我就直接买这个了。
作者: 15861150088 时间: 2023-4-23 16:31
看了评测买了一对回来,从四年前看评测买的HP3升级到如今的EL3P,感觉全方位的提升。一个是做工用料好太多了,特别是插线的时候,好插好拔方便快捷,体验上升几个档次。再有就是音质,那更不用说了,我感觉我满足了,可以退烧了
作者: 1379137 时间: 2023-6-20 09:15
又被成功种草。
作者: chenjian 时间: 2023-8-7 22:17
现在近场 1.5米距离 听歌 MH5A 换 EL3P 是升级还是降级啊 ?????? 如果1.5米距离 EL3P 能达到 MH5A 的效果 包括低音 那就非常可以了 还有一个问题想问问 EL3P 主箱温度高吗 ????? 有玩家说温度略高 最近想换 EL3P 如果实力能达到 近场1.5米左右的 MH5A的效果 我就心动了。。。 之前是 惠威MK3+ 换的 MH5A 觉得提升还是很明显的 但是 5寸近场觉得箱子大了一点。。。。
作者: fidodido 时间: 2023-8-7 22:20
原帖由 chenjian 于 2023-8-7 22:17 发表
现在近场 1.5米距离 听歌 MH5A 换 EL3P 是升级还是降级啊 ?????? 如果1.5米距离 EL3P 你达到 MH5A 的效果 包括低音 那就非常可以了
版主说过,尺寸和价格同时上升才算升级。引用:
http://www.tslt.tech/bbs/viewthr ... &extra=page%3D1
作者: chenjian 时间: 2023-8-7 22:25
原帖由 fidodido 于 2023-8-7 22:20 发表
版主说过,尺寸和价格同时上升才算升级。
我的意思是 3寸 近场 能有5寸 MH5A效果的话 起码打平 要是更好一点 那毫不犹豫了 换。。
作者: 沉石门槛 时间: 2023-8-7 22:29
原帖由 chenjian 于 2023-8-7 22:25 发表
打平有什么好换的?多此一举。
作者: chenjian 时间: 2023-8-9 22:22
原帖由 15861150088 于 2023-4-23 16:31 发表
看了评测买了一对回来,从四年前看评测买的HP3升级到如今的EL3P,感觉全方位的提升。一个是做工用料好太多了,特别是插线的时候,好插好拔方便快捷,体验上升几个档次。再有就是音质,那更不用说了,我感觉我满足了,可以退烧了:hand ...
近场听 音质 声压 低音的下层 等 都不错吧 ???????引用:
原帖由 沉石门槛 于 2023-8-7 22:29 发表
打平有什么好换的?多此一举。
你要知道 就算打平 体积更小 摆桌上更和谐 MH5A近场 大了点 感觉
作者: 15861150088 时间: 2023-8-10 08:18
原帖由 chenjian 于 2023-8-9 22:22 发表
我感觉很满意,但是我没听过MH5A,所以其实我的意见给你参考的意义不是很大。
作者: chenjian 时间: 2023-8-10 20:55
原帖由 15861150088 于 2023-8-10 08:18 发表
可以和你听过的箱子 做个对比吗 我好有个定位
作者: 15861150088 时间: 2023-8-11 09:08
原帖由 chenjian 于 2023-8-10 20:55 发表
音响我就听过HP3和惠威M200MK3+。HP3嘛之前说了全方位的提升,多的我也不会说,只知道大概的,解析力,质感,动态都是一耳朵区别,就比如听渡口,听了HP3立马再听EL3P,自我感觉最明显的就是鼓声的差别,在EL3P上让我一身鸡皮疙瘩。惠威M200MK3+的话除了低音和动态上能胜出HP3一点,其他我感觉伯仲之间,对比EL3P的话也就量感多一点,低音整体是完全比不上的,动态也逊一筹。仅供参考吧,毕竟玩的不多,买了EL3P之后也退烧了
作者: 塔兹米 时间: 2023-8-12 10:34
原帖由 15861150088 于 2023-8-11 09:08 发表
音响我就听过HP3和惠威M200MK3+。HP3嘛之前说了全方位的提升,多的我也不会说,只知道大概的,解析力,质感,动态都是一耳朵区别,就比如听渡口,听了HP3立马再听EL3P,自我感觉最明显的就是鼓声的差别,在EL3P上让我一身鸡皮疙瘩。惠 ...
比较实在的评价。
作者: nmghe 时间: 2024-2-19 10:15
配个低音炮更好。
作者: 洪风 时间: 2024-3-19 19:39
原帖由 nmghe 于 2024-2-19 10:15 发表
配个低音炮更好。
不知道原厂有没有开发计划。
作者: 小黑 时间: 2024-6-1 10:14
原帖由 洪风 于 2024-3-19 19:39 发表
不知道原厂有没有开发计划。
据说有。
