【团购优惠价】HIFI音响器材老店,官方授权代理,正品行货联保。 【论坛发烧友尊享超值优惠】 详情可联系: 131 2696 7341 (微信同号)
优惠直达连接:https://item.taobao.com/item.htm?id=660059484271
CX100DA数字播放器是一款HIFI级音源产品,该播放器读取存储在U盘/USB移动硬盘和SD卡上数字音乐或母带文件,通过内部音频解码、时钟重建、数模转换等专业处理后,输出高品质数字信号和功放耳放所需模拟信号,能使用播放器面板、红外遥控、手机等方式对播放全程操控,同时显示当前播放和状态信息。
CX100数字播放器搭载成蹊第二代专用于音频播放的硬件和软件平台,相比市面大量使用公版方案数字播放器产品,无论音质、操作控制、产品稳定性都已不在一个层级,毕竟公版方案需要考虑各类产品通用性,无法”专注”于数字音乐播放,就连播放器启动时间都无法精确控制,通常会在好几秒到几十秒不等,如果是专用架构,上电即可立刻进入待播放状态。
在拥有稳定高效的工作平台后,我们后续投入大量精力用于产品音质提升。包括数字播放器内部FPGA核心处理算法和操控机制的研究,对数字播放器工作状态的掌控,不再满足于底层编程和单线程编程,已经精确和细化到时钟级别,从而能够更加精准控制数字音频文件的读取和码流传输。另外,对于音频处理核心环节,音频码流的解码、去抖、重整、IIS、S/PDIF数据合成输出等,全部整合到FPGA内部统一完成,各级参数、处理算法将不断优化,后通过固件升级,实现音质不断提升。
操控方面,得益于专业播放平台的高效性,开机即可进入到待播放状态。除了常规面板按键操控,具备高灵敏度红外收发系统,确保远达数米的遥控距离,而且遥控角极宽。针对更远距离的操控,我们开发有安卓、苹果IOS双平台手机WIFI控制软件,实现数字播放器内海量曲目的浏览、选曲和播放等一系列操作,流畅和兼容性远胜于市面普遍使用的网页、DLNA等廉价方式。另外,数字播放器内WIFI 组件具备灵活的组网方式,既可以作为热点(AP)让手机直连,也可以作为无线客户端(STATION)参与组网而使手机操控同时不影响自身上网功能。
播放器内部使用特有的文件管理机制,除支持多级目录访问,对存储器内文件夹数量和音频文件数量没有上限,即使在正常播放状态下,也可以顺畅的浏览存储器内音频文件。同时具备先进的曲目检索算法,对于大容量USB硬盘的海量音频文件(容量上T的音频文件),无论首次接入数字播放器,还是使用后有文件增加或删减再接入数字播放器,都是即插即播,没有漫长的扫描等待时间。
另外,我们有飞秒和蓝牙组件作为可选配置。飞秒时钟是低相噪时钟的俗称,时钟在数字音乐播放器电路中相当于一个乐队的指挥,其对音质的影响性不言而喻,尽管飞秒也有很多款型,我们坚持使用高规格CCHD957 。对于蓝牙,可能不少发烧友对其音质有怀疑,但随着蓝牙技术的进步以及我们独有的FPGA处理技术做保障,相信会让你耳目一新,并且可以支持手机或者平板上任何音乐播放软件推送,而DLNA目前只能与部分软件兼容。
产品音质:
依然延承成蹊一贯调音风格,数字处理环节不带任何渲染,真实还原音频文件原始信息,避免与后端设备交叉调音,出现调音混叠,所以只使用数字部分时,音质基本已由后端设备决定,后端有多好,声音就能有多好,后端是什么风格,声音就会是什么风格。CX100DA内置解码器使用HIFI级AK4495SEQ解码芯片,芯片本身在声音均衡度、高低音延展方面已经做得非常出色,在此基础上,我们在模拟部分LPF对声底做微调,实现音色的柔化(俗称暖声),这样能够兼顾乐器和人声两者的回放。
设计细节
除了对音质的追求,我们同样注重产品的外观设计和工艺要求,壳体使用定制开模全铝工艺,经过反复调整各部件严丝合缝。采用带背光型按键设计,即使夜间操作也非常醒目。旋钮使用经典的360度旋转编码开关,除了音量控制,也作为菜单选项设置使用。显示部分选用昂贵的进口2.8寸OLED全彩屏,其细腻的显示效果和接近180度的可视角特性远胜于常规TFT显示屏。
播放器内部供电,使用成蹊特有的低压电源再生技术。由于播放器需要兼顾车载环境使用,内部对电源处理比常规播放设备有着更高的要求,车内普遍使用铅酸蓄电池作为供电,但由于受其他车载设备工作影响,电源中夹杂的噪声、干扰问题非常严重(可以高达上100mVpp,即使常规的市电开关电源也只有50mVpp~80mVpp),我们尝试使用过各种滤波、多级LDO等常规电源降噪处理方法,但始终无法达到我们要求。对此,我们开始引入电源再生这项新技术,尽管电源部分复杂度和设计调试难度增加不少,但对于干扰噪声抑制效果十分明显,经过多次参数和PCB布线改版优化后,即便在恶劣的车载环境下,噪声电源纹波仍能控制在低于2mvpp水平,已经优于常规线性电源指标。另外,由于再生电源的使用,模拟部分可以轻松获得所需的正负15V低噪双电源,相比现在桌面机模拟部分普遍使用的正负7 V甚至单电源供电,在音频的动态和解析方面有着先天的优势。电源供电质量的保证,为产品获得良好音质奠定坚实基础。
产品参数
支持播放文件格式:
WAV: 16bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K
WAV: 24bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K
WAV: Float浮点
WAV+CUE,支持快进、快退
DTS (通过菜单设置,选择源码或者解码后输出)
APE: 16bit - 44.1k 压缩等级:fast & normal & high
APE: 16bit - 48k 压缩等级:fast & normal & high
APE+CUE,支持快进、快退
FLAC: 16bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K/ 192K 压缩等级: 0 ~ 8
FLAC: 24bit - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K/ 192K 压缩等级: 0 ~ 8
FLAC+CUE,支持快进、快退
DSD: DSD64、DSD128 ,ISO 1bit 同轴DoP 或 I2S源码输出
支持快进、快退
MP3 : 320K
存储接口:
标准SD卡接口*1 , USB TYPE-A接口*1(支持U盘和移动硬盘)
支持磁盘格式 FAT16,FAT32,ExFat,NTFS ;
支持硬盘容量无限制。
输出接口:
数字:AES x 1(仅CX100D); RCA 同轴 x 1;光纤 x 1;IIS LVDS x 1。
模拟:双声模拟RCA接口一组 ,双声模拟平衡接口一组 (真平衡)。(仅CX100DA)
本机显示:2.8寸OLED全视角彩屏
操控方式:红外遥控/手机WIFI遥控
输入电源:DC 12V/1A
外型尺寸:178X50X157(宽X高X深,单位MM, 不包括机脚、端子、旋钮部分)
发货清单
播放器主机 X1
遥控器(含电池) X1
WIFI天线 X1
外置12V电源 X1
试机U盘(16G拷贝试音资源) X1
