标题: [其他] 红芯HX330无损音乐播放器FPGA母带级数字转盘机AK4490/AK4497 [打印本页]
作者: 北极声音响器材 时间: 2021-9-23 17:36 标题: 红芯HX330无损音乐播放器FPGA母带级数字转盘机AK4490/AK4497
【团购优惠价】HIFI音响器材老店,官方授权代理,正品行货联保。
【论坛发烧友尊享超值优惠】 详情可联系: 131 2696 7341 (微信同号)
优惠直达连接:[url]http://item.taobao.com/item.htm?id=629052318487
[/url]
型号:
[/url]
特点:
- 有利于音质的纯正 FPGA 架构,精准的时序合成。
- 不追求过多的格式,过多的功能,只为高精度的还原真实的声音。让你真正丢弃 CD 机
- 独立双晶振方案(45.1584MHz, 49.1520MHz),44.1K 和 48K 音乐时钟智能切换,精准分频
- 内部直接合成 SPDIF (即同轴,光纤,AES 平衡输出),不再使用 WM8805
- FPGA 内部合成双路 I2S 总线,一路 HDMI - I2S 输出到外部,另一路预留于内部解码板专用,输出二级整形,数字数出品质更好
- 选配内置解码为:AK4490 /AK4497DAC,支持到 DSD128
- 支持遥控选曲
- 音量控制(带解码器配置有此功能)
- 全铝拉丝机箱,工艺优良
- 只支持 SD 卡作音源,容量无限制,实测64G/128G/256G/512G都能支持,文件系统支持 fat32, exfat
- 支持多级目录
- 支持一边浏览,一边听歌
- 采用铁电存储器,下次开机记忆上次播放的歌曲
- 支持 PCM ,DSD64-DSD128,
- 支持同轴/光纤/AES-EBU 的 DSD DoP 输出,需解码器支持才能听 DSD
- 支持简体中文,繁体中文,英文
配置
- 机体都是黑色,面板分银色和黑色
- 纯转盘(银色/黑色):
- 纯数字输出,不带解码,需同轴或光纤外接其它解码器,再接功放
- 纯数字输出不可调音量
- 内置K4490 解码板(银色/黑色):新品 内置AK4497解码版
- 具有一组左右声道模拟输出。仍可以同轴或光纤外接其它解码器,该配置可以直接接功放。
- 此配置 PCM 和 DSD 歌曲都可以遥控调节音量
发货清单
- 整机一台
- 国标电源线一条
- 16G SD 卡一张(满资源)
- 遥控器一个
- 说明书一份
固件升级
- 什么是固件:
- 即转盘自身的软件控制系统,当有新功能发布或修正原有的一些问题时需要升级固件。
- 升级方法:
- 将发布的固件包 fw___hx330.bin 文件下载到一张 SD 卡里面(卡里面有没有其它文件都没关系)
- 并将此文件复制到 SD 卡的根目录下,按住面板上任意一个按键不松开,关机再开机会自动进行升级界面,就可以松开按键了
- 升级过程中断电了怎么办?
- 转盘本身带有保护功能,升级过程的任何时候断电都不会损坏系统,待下次上电会继续升级
保修与免责声明
- 产品未做过电路改动,正常使用出现问题,保一年。
- 各种人为原因导致转盘损坏的,包括摔、压、短路、加错电压等,不属于保修范围
- 液晶屏和随机赠送的 SD 卡属于易损件,不在保修之列
- 保修期间邮费各自出一面,如属于买家原因超出保修范围,全部费用和邮费由买家承担
固件更新:
日期:[url=]2021-09-03[/url]
1. 此固件优化了 SD 卡的扫描速度,对存储卡容量大小支持再无限制,SD 大卡或者 TF 小卡加卡套都可以。
2. 歌曲文件名长度无限制,文件夹数量,和文件夹嵌套级数也不再限制。
3. 此固件取消了随机播放功能。
4. 在播放界面下,按方向上键是切换到上一首歌曲; 按方向下键切换到下一首歌曲。
5. 在播放界面下,方向左键和方向右键没有功能。
5. 新固件如果有发现问题,请反馈给淘宝客服,谢谢。
作者: 北极声音响器材 时间: 2022-6-12 09:41
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
