标题: [其他] 3D打印,喇叭党的福音(继续更新) [打印本页]
作者: racingpht    时间: 2021-8-29 00:19     标题: 3D打印,喇叭党的福音(继续更新)
玩多了音箱喇叭的朋友,总有一个问题,就是喇叭越买越多,尤其是玩全频喇叭爱好者。但箱子又不能一直去做,怎么办呢?所以我已经盯上3D打印很久了。
3D打印的一个问题是,投入精力需求比较大,业余时间不多,行动力不强的朋友,是一个很好的行动力锻炼机会
比如我的4寸喇叭就很多,我正好有一个天朗的箱子非常的扎实,我要把它改造为一个全频箱子。下面还是简单总结一下步骤吧。
1:建模我使用fusion 360
[attach]20187[/attach]
2:打印。我是入门级打印机,打印这个模型大概需要10个小时,基本就是血泪史,中间打印堵头堵了好几次,前功尽弃。中间拆拆装装打印机数次。
[attach]20188[/attach]
3:终于打印出来了,打印件刷两道加固防刮漆,接下来装单元。这是一个波导结构
[attach]20189[/attach]
4:单元下部是完全开放的。对喇叭来说是一个比较理想的环境。
[attach]20190[/attach]
5:一个单元装箱完成
[attach]20191[/attach]
6:照个合照
[attach]20192[/attach]
项目2: 相位塞
有时候我们的喇叭会出现防尘帽按瘪或者损坏的情况,或者有时候我们就像提升一下喇叭的性能,这时候可以把防尘帽去掉,改为相位塞。比如这个威发TG9FD-10-04这个喇叭,虽然磁路很好,但有比较大的中频失真,经过实验发现就是防尘帽下面的腔体发生了声学共振导致的。这时候我们可以3d打印一个相位塞。
模型:
[attach]20466[/attach]
刚打印出来也是很粗糙的,但只要我们抹一层树脂,质感就完全不同了。
[attach]20467[/attach]
最终效果
[attach]20468[/attach]
[ 本帖最后由 racingpht 于 2021-12-25 02:15 编辑 ]
作者: bobbychong    时间: 2021-8-29 07:18
漂亮
作者: e9527_cq    时间: 2021-8-29 07:53
我不管,强帖先留名
作者: 扎贰彩夫    时间: 2021-8-29 08:32
newbee,最近做一个小显示器,被壳子纠结坏了,买现成的二次加工很多不满意。3d打印真是diy利器啊
作者: racingpht    时间: 2021-8-29 09:17
原帖由 bobbychong 于 2021-8-29 07:18 发表
漂亮
哈业余手工见笑了
打印如果打的精细点更好,可惜加精度太费时间了。
原帖由 e9527_cq 于 2021-8-29 07:53 发表
我不管,强帖先留名
谢谢e9527_cq
原帖由 扎贰彩夫 于 2021-8-29 08:32 发表
自己打印壳子吗?
作者: 扎贰彩夫    时间: 2021-8-29 10:23
原帖由 racingpht 于 2021-8-29 09:17 发表
自己打印壳子吗?
用的电源,打磨头、宝塔钻、手工锉,第一次做,成品又难看又粗糙。
作者: jimmyheiying    时间: 2021-8-29 11:21
这比cnc加工省了好多钱
作者: fidodido    时间: 2021-8-29 12:43
羡慕啊
作者: 奇离古怪    时间: 2021-8-29 14:50
厉害
作者: bobbychong    时间: 2021-8-29 15:09
哈业余手工见笑了
用一些高目数的沙纸打磨光滑再上漆是不是效果会更好一些呢
原帖由 jimmyheiying 于 2021-8-29 11:21 发表
这比cnc加工省了好多钱
强烈建议jimmy兄也搞一个
作者: coollxl    时间: 2021-8-29 21:27
已经是另一个维度了……
作者: racingpht    时间: 2021-8-30 02:37
原帖由 bobbychong 于 2021-8-29 15:09 发表
完全可以的。不过我现在实物成品有一点黑胶纹的味道,外观我也不介意
估计下一个可能会花点时间打磨下
作者: gxeasy    时间: 2021-8-30 14:13
思路牛掰,天朗箱子要涨价了
作者: 末日比尔    时间: 2021-8-31 14:41
牛啊
作者: 她忘记拥抱    时间: 2021-9-2 13:16
不知道整个音箱打印出来要多少成本。
作者: 百里屠苏    时间: 2021-9-6 08:16
材料成本不高,主要是高精度的3d打印机器贵
原帖由 她忘记拥抱 于 2021-9-2 13:16 发表
不知道整个音箱打印出来要多少成本。
作者: racingpht    时间: 2021-9-7 20:58
不知道整个音箱打印出来要多少成本。
对我来说主要是时间成本
作者: topology17    时间: 2021-9-7 22:32
作者: 大家风范    时间: 2021-10-5 09:32
牛啊
作者: FILMSCAPE    时间: 2021-10-5 18:32
R版太会玩了,动手能力真强。不知声音如何?
作者: racingpht    时间: 2021-10-6 07:09
原帖由 FILMSCAPE 于 2021-10-5 18:32 发表
我动手能力在这儿不算太好的哈哈,谢谢
声音方面,这个曲面相当于一个比较大的波导,对全频喇叭的1khz有一个比较大提升,同等曲线平直的条件下,1khz附近的失真比原来小(同等声压需要输入的功率小了,大概小一半)
我觉得声音不错
作者: 88688617    时间: 2021-10-7 20:04
看看图片
作者: 星河    时间: 2021-10-7 20:16
牛啊牛
作者: 那一片云彩    时间: 2021-10-24 09:30
作者: 葱白1977    时间: 2021-11-2 07:22
学习了。
作者: fidodido    时间: 2021-11-16 08:12
再次顶。
作者: ppplai    时间: 2021-11-16 11:29
膜拜中!真牛
作者: racingpht    时间: 2021-12-25 02:16
更新了相位塞项目
作者: fidodido    时间: 2021-12-25 08:40
哇,有新东西看。
作者: 解放德牧    时间: 2021-12-25 08:50
越看越想玩啊
作者: 一盖    时间: 2022-1-10 08:29
作者: 雷岗    时间: 2022-1-17 12:35
好玩。
作者: zbk    时间: 2022-1-17 14:25
增加个相位锥其实也没增加多少成本、当然类似西雅士黄金系列单元的黄铜相位锥除外,但是没了防尘帽可以降低喇振膜的质量、提高单元的灵敏度。喇叭单元厂应该多学学。。
作者: 银后万年青    时间: 2022-1-22 13:18
这个好玩的!
作者: netsky1    时间: 2022-1-24 15:11
请问有好的教程吗?最好能快速上手的那种。谢谢啦。
作者: 基督山勃爵    时间: 2022-2-8 12:04
羡慕,嫉妒,恨!
作者: 薄荷岛    时间: 2022-4-14 20:21
想搞。
作者: mogu1986    时间: 2022-4-14 21:57
相位锥还是铜或铝棒精车最好,可以充当短路环
作者: racingpht    时间: 2022-4-14 22:26
原帖由 mogu1986 于 2022-4-14 21:57 发表
前提是磁隙下方本身有短路环,而磁隙上方没有
我这个喇叭本身已经有铜帽了。
个别喇叭属于这种情况,比如西雅士U18
https://www.pearl-hifi.com/06_Li ... 011/2011_9_Sept.pdf
如果磁隙本身没有短路环,自己加一个导电相位塞,反而会增加磁路的不对称性,增加二次失真
作者: 长夜漫漫    时间: 2022-4-16 11:19
太厉害了
作者: 李况后    时间: 2022-7-3 08:04
强啊。
作者: 谷子底    时间: 2022-9-3 17:35
哇哦
作者: sdwflzg    时间: 2022-9-6 08:43
敢想敢干,敢创新!
作者: 兔子来了    时间: 2022-10-21 09:41
牛逼
作者: 小小猎豹    时间: 2022-12-2 12:12
这个值得研究下,也想试试。
作者: 巧可夫斯基    时间: 2023-5-9 12:08
可以这么玩
作者: yaoyue    时间: 2023-5-17 22:37
啥时候我们能直接打印出一套劲浪sm9或者真力8341,那就真的爽歪歪了。哈哈
作者: 乘风而来    时间: 2023-5-18 10:16
原帖由 yaoyue 于 2023-5-17 22:37 发表
下辈子吧,哈哈。
作者: yaoyue    时间: 2023-5-19 17:43
原帖由 乘风而来 于 2023-5-18 10:16 发表
下辈子吧,哈哈。
不一定,现在人工智能这么火,可能很快出一个东西,就能被很快的打印出来了。。
作者: 内格夫    时间: 2023-8-17 14:11
有趣的
