标题:
[其他]
美国新派NuPrime DAC-10H DSD音频解码前级平衡耳放耳机放大器
[打印本页]
作者:
北极声音响器材
时间:
2021-1-9 10:25
标题:
优惠直达:
https://item.taobao.com/item.htm?id=556797730125&spm=2014.21600712.0.0
桌面DAC和耳机放大器
NuPrime DAC-10H结合高端技术,提供了PCM 384 k & DSD256解码与高功率均衡的耳机放大器。excel超出高性能dac弄乱市场,NuPrime认识到仅仅支持标准采样率和高分辨率的音乐格式使用好的芯片或专用数字信号处理是不够的。满足挑剔的发烧友,NuPrime DAC-10H非常好必须做三件事:1)驱动任何耳机轻松;2)提供大的细节在交响乐的安静的通道或配乐的惊心爆炸;3)所有的自然的声音。简单地说,DAC-10H是一个真正的音乐设备。
参考类前置放大器
满足顾客的需求要消除额外的组件在他们的系统中,高端前置放大器能够直接驱动功率放大器是设计的一个重要组成部分。DAC-10H包括特性借鉴参考类P-20前置放大器:
薄膜switched-resistor梯形网络控制体积,即。,一个电阻器在信号路径在任何音量设置。
单独可调体积对每个输入精确源水平匹配。
音量调整精确,99年0.5 db的增量。
心脏
音频系统的心脏,DAC-10H支持大量的输入和格式。利用表现好的32位音频DAC只是一步设计终的DAC。设计许多编辑的经验和专有技术的选择和产品的获奖产品提升NuPrime DAC-10H高于竞争。
几个的特点:
5个数字和两个立体声输入系统的灵活性。
SABRE32参考ES9018K2M ESS技术是表现好的32位音频DAC高端消费应用程序和专业工作室设备的解决方案。ESS的32位Hyperstream™DAC架构和时域抖动器,SABRE32参考DAC提供的动态范围高达127分贝和THD + N(总谐波失真和噪声)-120 db,所有这一切将DAC-10H站在行业的前沿。
Ultra-low-noise jfet输入阶段尽可能低的噪音水平。
支持由ASIO2.1 DSD本地回放(11.2兆赫)和计划(5.6兆赫)方法。
现年48岁的采样率显示- 44.1 88.2,96年为176.4,192年为352.8,384 kHz,DSD64 DSD256。
独特的双增益设置RCA 2 v或4 v输出,与4 v或8 v XLR输出;每一个平衡和不平衡的耳机输出与四个不同的高功率输出设置。
Windows驱动程序软件。标准为Mac驱动软件。
耳机放大器
输出电路设计使用两个动态耳机。一致的连接和使用XLR-4插座确保优秀的通道分离。
增益开关用于入耳式,耳上,过耳耳机。
其他功能
与multi-rail线性电源变压器。
独立的左/右通道电源。
12 v触发输出
完整的微处理器控制的记忆力
包括远程控制方便。
在时尚的黑色或银色阳极电镀铝完成
NuPrime声音
一听证实了DAC-10H作为一个真正的标志的音频性能:
巨大的摄影棚
闪电般的、宽量程动态
超低失真和噪声
从原始的背景音乐中,用精致的细节和细微差别完好无损。
输入:
1 x USB数字
2 x同轴数字S / PDIF
2 x光数字S / PDIF
2 x模拟立体声RCA
输出:
光学(24位/ 192 kHz)
立体声RCA(线)。输出阻抗< 100欧姆。大输出:2 v(低增益);4 v(高收益)
立体声平衡(pre-out XLR-3套接字)。输出阻抗< 100欧姆。大输出:4 v(低增益);8 v(高收益)
均衡的耳机放大器(XLR-4插座)
不平衡的耳机放大器(6.3毫米杰克插座)
USB采样率:44.1 khz,48 khz,88.2 khz,96 khz,176.4 khz,192 khz,352.8 khz,384 khz和DSD 2.8 mhz(DSD64),5.6 mhz(DSD128)11.2 mhz(DSD256)
S / PDIF采样率:44.1 khz,48 khz,88.2 khz,96年176.4 khz,192千赫
大采样率:24位
解析:16-24-bits
频率响应:10赫兹至80千赫
输出阻抗:100欧姆
Max。输出功率:680 mW @ 1 kHz和600欧姆负载XLR-4输出
频率响应:< 10 Hz > 100千赫
串音衰减:分钟。93 dB @ 1 kHz
(THD + N:< 0.0003%
动态范围:> 115分贝@ 115欧姆负载(加权)
尺寸:身高:59毫米宽度:215.4毫米深度:382.6毫米
重量:10.5磅(4.8公斤)
交流电压
90伏130 ~ 130伏/ /休假~ 250伏电压选择开关
交流融合:Slow-blow T2.5A 250 vac
能源消耗:
110伏插座,待机功耗低于1.17 w。
230伏插座,待机功耗低于2 w。
110 v电源插座,闲置能耗低于13 w。
230 v电源插座,闲置能耗低于14 w。
增益控制集(低增益为单位增益和耳机获得(@ 99卷)
6.3毫米耳机接口
4 p XLR平衡耳机(borh R和L)
32欧姆
2000兆瓦
4000兆瓦(ch)+ 4000兆瓦(L ch)
50欧姆
1300兆瓦
2600兆瓦(R ch)+ 2600兆瓦(R ch)
100欧姆
800兆瓦
1600兆瓦(ch)+ 1600兆瓦(L ch)
300欧姆
310兆瓦
620兆瓦(ch)+ 620兆瓦(L ch)
600欧姆
160兆瓦
320兆瓦(ch)+ 320兆瓦(L ch)
如果控制集霍奇金淋巴瘤(单位获得高增益和低增益为耳机增益)输出值x 2
如果控制集HH(高增益为了单位利益和耳机获得高增益)输出值x 4
DAC-9和DAC-10/10H之间的差异
DAC-9和DAC-10特殊设备用户应根据偏好做出他们的选择对声音特征,系统兼容性和特性。虽然dac共享相同的音量控制和前置放大器的设计,有差异:
DAC-9声波的性格略比DAC-10暖和。DAC-9并没有提供集成的耳机放大器。DAC-10声波的性格绝对下降接近中性。DAC-10特性两个级别的增益设置前置放大器和耳机放大器输出,分别与XLR输出16瓦的生产实力,从而使DAC-10合作和推动任何权力音箱或耳机。发烧友喜欢DAC-10是明智的选择比较关键的权力安培或做大量耳机听。
作者:
北极声音响器材
时间:
2021-12-30 10:25
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
欢迎光临 天声论坛 (http://tslt.tech/bbs/)
Powered by Discuz! 6.0.0
