标题: [Neumann] 兄弟相煎II: 简评KH80DSP vs KH120A [打印本页]
作者: racingpht    时间: 2017-12-10 23:47     标题: 兄弟相煎II: 简评KH80DSP vs KH120A
这次比较是在桌面大约一米出头的距离摆位,主要代表了一个大约是桌面使用的距离的效果。实际上如果你距离超出了一米多的距离,我个人一般是推荐大一点的箱子的。
1:两对桌面音箱AB/AB摆放,两对箱子之间的距离基本相等。
2:声压计校正对照音量。当然不用说你也知道这是摆拍的参考图。。实际比这要麻烦一点点。
[attach]14153[/attach]
之前在KH80dSP的开箱贴中已经说过80低音偏少,因此KH120的低频已经衰减了一格来避免低音的差异对这次对比造成困扰。
一开声,我就已经感觉到两对箱子声底有95%是一致的,这次试听主要聚焦于中低频以上的那一点点的差异,剩下的会简单提一下低音的表现。
还是分段简单说一下。
高频:
高频在KH120上是比较”抢戏“的一个部分,无论谁评测KH120,我想都不会不提到她的高音的表现。失真度低,冷静平滑是我的描述,实际上我也想不到比王总编更合适的评价了。然而这个高音是不是绝对平直呢,我个人仍然认为也许并不是的。主观上KH120的默认状态下的高音略微显的飘逸一点,有一种很好听的空灵感,乐器之间的空间也显的更为空旷一点点。相对来说,KH80更为暗一点点,乐器之间也更为密集拥挤一点点。实际上哪怕KH120低音往下打了一格(平均衰减1db,超高频最顶端衰减2db),高音仍然比KH80主观上亮一点点。如果你需要听以高频为主的器乐,也许KH120是更好的选择。
中频:
中频上,我对KH120的评价一直是很不错但是并不是完美。我猜测具体表现来说,主要的问题也许在于分频点的衔接上,男声的表现略微有一点点虚,中频的密度和比较抢眼的高频部分不是完全的接合上,结果就是显得男声有时候整体感略欠缺。但是这绝对属于吹毛求疵的评价,因为我平时使用KH310和一些比较顶级的全频喇叭并没有这个问题。但除此之外,KH120的轴向曲线平直度失真度基本也属于同级中最好的水平。
相比之下KH80相比之下我完全没有听出这个问题。女声差别并不明显,但是男声有了一点细微但是实在的提升。密度感和微细节都更为自然,并且分频点的融合度达到了全频喇叭的水平,甚至因为分频的关系密度比全频喇叭更高。相对120来说,我认为KH80的中频调音和密度感和我熟悉的ATC SCM12取向上更为接近一些。
低频:
KH80低频整体量感大约相当于KH120衰减一格低音的程度。我个人认为是偏少的,当然由于这个喇叭的振幅很小,所以有动手能力的话可以用EQ轻易补偿。
至于质感上,我认为KH80低音质感比KH120更紧致快速一些。但是下潜方面,差异是至关重要的10hz,因此我仍然认为首先需要解决听得到听不到的问题,再解决质感问题。
瞬态:
KH80可能是KH系列自从数字箱(使用ATC中音,已停产)的O500C之后,再次实现线性相位的箱子,因此瞬态与男声类似,有轻微但实在的细微提升。听架子鼓之类的敲击乐,可以感觉到KH80的结像在三个维度上更凝聚一点点。KH120打个比喻,在二维平面上(喇叭之间拉出来的一个声场面)凝聚感仍然很好,但在时间上就略微感受到有一点点松散。
这一点比较有意思的是,我随手录了一个500hz的方波,撇除家居录音环境的影响,仍可以感受到KH80的波形更为接近方波一点点。上图为KH80,下图为KH120。请注意的是绝大部分模拟分频箱方波波形都类似于KH120。根据分频斜率,分频数和分频点的不同,有些箱子可能更接近方波,有些箱子可能更不像方波一些。
[attach]14154[/attach]
结论:
我认为KH120在高频,低频下潜,以及最大声压,甚至箱体材质方面仍然略高一点点。KH80的提升在于三频的平衡性,瞬态,以及中频的表现。如果不打算上低音炮,在这两个之间二选一我会选择KH120。至于其他方面,我认为KH80并不是一个简单的为了小型化而生的低一级产品,而是在某些方面甚至实现了原先更大产品所没有带来的本质提升。
[attach]14155[/attach]
作者: days_v    时间: 2017-12-10 23:58
DSP是趋势啊, 不知道什么时候KH310也升级一下
作者: 小天    时间: 2017-12-11 10:07
R版的帖子技术含量高,一看就明了,也知道如何选择
作者: geminorum    时间: 2017-12-11 11:44
这个带DSP后缀的是后出的吗,纽曼会不会用来升级他们的5寸版本呢。
作者: 风云浪子    时间: 2017-12-11 12:26
有机会也要收一对纽曼的箱子玩下
作者: 潮州人    时间: 2017-12-11 13:20
R版又一次给了对比,感谢!
作者: LeeWorld    时间: 2017-12-11 16:36
先收藏再看~
作者: xtgh2004    时间: 2017-12-11 19:20
R版的每一篇文章都值得认真阅读。80底噪怎么样?对比120。
作者: farsight    时间: 2017-12-13 09:57
KH80+810的价格和310差不多,R版对这两者的选择有什么建议?
作者: racingpht    时间: 2017-12-13 10:28
原帖由 xtgh2004 于 2017-12-11 19:20 发表
我自己没怎么对比,杂志测试的80底噪比120大0.1db,为20db@10cm距离。
耳朵贴在高音喇叭上有类似白噪音的细微丝丝声。30-40厘米之外底噪不可闻。比KH310底噪略大。如果追求底噪的话,这三款KH310的底噪是最低的,16.5db/10cm。
如果你听音距离有1米,那么20db@10cm换算过来就是0db。理论上你也不可能听到了。
最后就是房间再安静也有底噪,我们这边搞音频的房间周末最安静的时候,环境噪音大约是30-40db之间。
原帖由 farsight 于 2017-12-13 09:57 发表
如果不组多声道也没必要上810,805箱体单元功放都一样。
如果家用两米的距离,并且以音乐为主,这时候310优于80+810。尤其是喜欢听古典的情况下。
如果以看片为主,或者喜欢超低频的,80+810优于310。
作者: nidhan    时间: 2017-12-14 22:38
请问KH120音箱,算是唯美明/暗还是为真派的哪种呢?
作者: racingpht    时间: 2017-12-15 00:08
在理想声学环境下,维真偏亮一丁点。
取决于你的房间/摆位/设置,KH120可能偏亮也可能偏暗。和我聊过的一个专业音响老板认为KH120在房间里略微有点微笑曲线。
我认为,这是在他的声学环境下默认设置的效果。箱子提供了设置,把这个箱子调成中频突出也是完全可以的。
作者: nissan_1    时间: 2017-12-18 15:57
支持这比较
作者: zwx1992819    时间: 2018-1-16 00:50
R版啊,KH120要是加低音炮,除开原厂(穷),有什么好选择吗?目前再看ts108和真力7050b
作者: racingpht    时间: 2018-1-16 21:48
真力7050b不带高通分频,所以不行
我觉得单拿新的9s可以考虑
作者: kurtyun    时间: 2019-10-9 17:15
想给小孩买对小音箱 8020  KH80  正好有了选择
作者: 逍遥蜀客    时间: 2019-10-12 14:46
看了这个帖子,感觉如果KH120也能出一个DSP版的,把相位衔接的问题解决了就更完美了
作者: wfh    时间: 2021-4-26 08:33
感谢这样有价值的对比
作者: wangx777    时间: 2021-5-28 14:23
想请教下,KH120或kh80,如直接接便携播放器(金菊花3.5口),能推出可欣赏的效果么?感谢
作者: 吴渭    时间: 2021-5-28 16:53
原帖由 wangx777 于 2021-5-28 14:23 发表
你说的这个金菊花接口没听说过,音箱是XLR平衡卡侬接口......
[ 本帖最后由 吴渭 于 2021-5-28 18:45 编辑 ]
作者: samliu    时间: 2021-12-5 22:16
下次升级准备KH120
作者: 13818131033    时间: 2021-12-8 20:57
看电视为主,80就够了吧?
作者: 天霸动霸tua    时间: 2021-12-13 13:55
好贴
作者: linquan930531    时间: 2022-1-29 02:12
kh80和g2比较推荐哪个呀?电视用了q950a回音壁,有一套focal bird 想再入一套桌面箱听歌用
作者: joveleaf    时间: 2022-2-14 23:36
R版,能不能说一说KH120怎么设置?
作者: alienware    时间: 2022-4-30 14:14
之前看过R版说kh80在50hz+6db的话低频会有提升,请问R版具体eq在哪里调?
作者: 小小蜀    时间: 2022-4-30 16:01
原帖由 alienware 于 2022-4-30 14:14 发表
与电脑连接,软件里调。
作者: alienware    时间: 2022-4-30 22:57
原帖由 小小蜀 于 2022-4-30 16:01 发表
与电脑连接,软件里调。
目前我软件里都是31hz和62hz,R版说的50hz我找不到。
作者: hanlaoliu    时间: 2022-5-14 19:46
早点看到大佬的贴子就好了,少走很多弯路
作者: jackerman    时间: 2023-7-11 13:01
好品牌就是声底一致。
