标题: [其他] 20hz拆解:真力7060B,纽曼KH810 [打印本页]
作者: racingpht    时间: 2016-12-25 08:37     标题: 20hz拆解:真力7060B,纽曼KH810
前言:
本文纯属偷拍式暴力拆解,不涉及音质评价。不推荐看用料谈音质:音质只能靠听。
但是本文会稍作评价用料和设计。
以我的搜索能力,在互联网上没有看到任何此二款产品的拆解图片。因此我在这里可以说一句在互联网上属于“全球首拆”
1:真力7060B
1.1:首先是喇叭保护罩。这个保护罩是金属材质,相当厚实。设计很巧妙,这个保护罩同时也是后级功放的散热片。这个电路板就是功放电路,这里没有看到前级电路,前后级是分离的。
[attach]11886[/attach]
1.2:10寸低音。涂覆纸盆,铁皮盆架。我自己有一对Peerless的830668,这个盆架看起来一眼就十分亲切。
[attach]11887[/attach]
1.3:取下低音单元。防磁双磁钢,粉红色的胶比较亮眼。和我的830668一样,透过盆架的气孔可以直接看到绕制的音圈。但是肉眼细看这个单元无论是音圈,还是橡胶边都有微小改动,因此这个单元并不是830668。
[attach]11888[/attach]
1.4:传说中的木屑吸音棉。我觉得他对声学应该还是有作用的,但是对于裸露的音圈来说,万一掉进音圈的磁隙里还是不好的。喇叭卸下来的时候,虽然动作很轻,但还是磕掉了一块密度板。看来这个密度板和我自己做箱子的很不一样。
[attach]11892[/attach]
1.5:继续拆前级版。前级版是监听低音炮和影院低音炮的最大区别。不但有众多的平衡接口,而且有各种分频细调电路,可以说是环绕监听系统的核心。
[attach]11889[/attach]
1.6:前级和变压器概览
[attach]11891[/attach]
1.7:模拟分频电路,似乎是TL072。另外似乎每个接口有保护继电器,还是比较细心的。
[attach]11890[/attach]
1.8:电路板细节
[attach]11893[/attach]
1.9:变压器
[attach]11894[/attach]
1.10:
个人评价:我测试了一下这个低音单元,属于高阻抗,高电感的低音单元,音圈绕制长度和830668几乎一样,但电磁特性和Peerless SLS系列的830668并不一样,但是整体来说我认为他们属于大致是一个档次的单元,大冲程正弦波驱动下,噪音略大于830668,但是中频失真略低于830668(不过这是个低音炮)
真力这个低音炮,总体来说,设计的巧妙令人印象深刻,无论金属保护罩和散热片的两用,还是螺旋形气流管兼具箱体的设计,都说明这是个原创能力很强的公司。前级的连接性能很强大。
至于我不太满意的部分,则是后级和箱体内部的一些细节处理。使用有落屑危险的填充材料是其一,其二是Peerless的SLS级别的低音单元,并没有达到我对采用高端单元的期望值(我认为真力8030/8040的定制低音单元是很不错的)
2:KH O810
2.1:这是纽曼收购KH的过渡型号,并没有出现在纽曼的产品列表中,因为直接就改名为Naumann KH810重新出售了。应该除了换名之外,没有任何改动。
[attach]11895[/attach]
2.2:板块结构,拍糊了,不过不要紧
[attach]11896[/attach]
2.3:后级和开关电源,与前级做了屏蔽版
[attach]11897[/attach]
2.4:前级电路细节,分频电路似乎主要是33078运放,和一些小红片电容。90年代这种电容似乎很流行。另外可以看到,电路板和喇叭单元是分腔隔离的,可以看到喇叭线和热熔胶。
[attach]11898[/attach]
2.5:取出低音单元部分。
[attach]11899[/attach]
2.6:肥厚的唇部,铸铝盆架,Peerless的XXLS 10定制版。这个系列的单元在很多低音炮中出现过,经济实惠的包括SVS的中端家用系列,高价的包括Grimm Audio LS1的低音增强模块(一万美金一对)
[attach]11900[/attach]
2.7:低音单元细节1
[attach]11901[/attach]
2.8:低音单元细节2,缝制在弹波上的音圈引线,左右平衡并且不会打到振膜。这个特性在Peerless的NE系列顶级单元也出现。
[attach]11902[/attach]
2.9:箱体吸音棉细节,和KH120一样是喇叭引线在吸音棉开缝中穿过。倒向管其实兼具了加强筋的作用。箱体板材硬度不错,因为低音单元很重,拆下来比较困难。大磁钢在上面划来划去并没有什么东西脱落。
[attach]11903[/attach]
个人评价:
我觉得KH810的思路就是扎实的作风,坦白说以他的售价,如果你买家用的影音低音炮,能得到更大更高级的单元,但通常只能得到更差的低音分频电路。在兼顾低音管理的监听低音炮,我对他的用料表示基本满意。
虽然作为屌丝,最后我可能还是会买SVS的低音炮,毕竟价格诱人的多。使用Peerless的12寸XXLS的单元,价格还是比KH805便宜的多。但是SVS的分频电路实在太差,而且没有了西装效果。。
作者: linmudui    时间: 2016-12-25 09:10
抢占沙发看裸照
谢谢R版无私分享
作者: linmudui    时间: 2016-12-25 09:17
肥厚的唇部
还有一排红艳的威马电容,很是耀眼
作者: asus21    时间: 2016-12-25 09:34
支持版主,前排占座。谢谢r版的分享
作者: a465291591    时间: 2016-12-25 10:22     标题: 标题
期待8040的拆解
作者: franc_ren    时间: 2016-12-25 10:29
真力看电影真的不错
作者: jimmyheiying    时间: 2016-12-25 10:33
看来比重大的地方在前级!
作者: racingpht    时间: 2016-12-25 10:40
谢谢观赏
原帖由 a465291591 于 2016-12-25 10:22 发表
期待8040的拆解
8040我记得以前有人发过图,后来没了。
但是八九不离十,我以前拆的那个8040和这个网页的8030的内部构造几乎就是一模一样的。
http://www.midifan.com/modulearticle-detailview-1007.htm
作者: racingpht    时间: 2016-12-25 10:59
原帖由 jimmyheiying 于 2016-12-25 10:33 发表
看来比重大的地方在前级!
谢Jimmy评论。是的,我觉得前级的价钱占监听炮的比重比较大。
影院炮的分频非必需品,很多我看能响就行。监听就两样了。
作者: 王总编    时间: 2016-12-25 11:12
地板
作者: jimmyheiying    时间: 2016-12-25 11:19
这种6角螺丝棍子拧的手好辛苦……深有体会
我就这种L六角,一棍走天下……不知道买些握把粗大点的。
[ 本帖最后由 jimmyheiying 于 2016-12-25 11:20 编辑 ]
作者: smileb66696    时间: 2016-12-25 11:33
下水道围观群棕
作者: uepro    时间: 2016-12-25 11:59
顶,原创拆解贴!!!
作者: zbk    时间: 2016-12-25 12:32
为啥不用铝盆的单元?速度快、冲击力强。。
作者: houyuzhou    时间: 2016-12-25 15:35
这些炮是否相当于集成了完整的AV前级?感觉成本比重在这里大一些。不过若有一天用监听系统组5.1用这样的炮真是极好的
作者: 伊凡123    时间: 2016-12-25 15:36
原帖由 zbk 于 2016-12-25 12:32 发表
可能他们担心给金属盘突然来个瞬态大信号,就像敲锣一样 当当响
作者: racingpht    时间: 2016-12-25 21:10
铝盆速度快,冲击力强在我看来是误解。
速度快不快,我想主要取决于电磁部分的驱动力和振动质量的比值。
但即便如此,也有人认为,振动和质量的比值只能决定喇叭灵敏度。最后回放的波形,不会有什么区别。
作者: racingpht    时间: 2016-12-25 21:12
原帖由 伊凡123 于 2016-12-25 15:36 发表
低音炮本质上就是接受速度“慢”的电信号(80hz低通),10寸金属盆的谐振点一般在1k以上
作者: racingpht    时间: 2016-12-25 21:56
原帖由 jimmyheiying 于 2016-12-25 11:19 发表
为了拆这两个箱子,背了一包的工具。。KH810的金属网罩差点抠不下来。
作者: 无奈000577    时间: 2016-12-26 09:52
支持R版
作者: LeeWorld    时间: 2016-12-26 10:12
看R版大作
作者: franc_ren    时间: 2016-12-26 10:29
看来R版是打算入一个炮了
作者: GTX-Pro    时间: 2016-12-26 11:23
哇厉害,我之前一直在纠结哦,是买SVS炮加分频器还是直接配套的监听炮。
最后还是买配套的KH810了。不过KH810自带的分频器的确不错的,没给KH310拖后腿,相比之前的百灵达几百块的货色,百灵达的底噪要差的多,其他的没听出什么。
作者: racingpht    时间: 2016-12-26 13:39
原帖由 GTX-Pro 于 2016-12-26 11:23 发表
最后还是买配套的KH810了。不过KH810自带的分频器的确不错的,没给KH310拖后腿,相比之前的百灵达几百块的货色,百灵达的底噪要差的多,其他的没听出什么 ...
感谢分享。我还在考虑minidsp HD。
作者: gdxxczx    时间: 2016-12-26 17:04
纽曼KH810使用的是835系列比真力7060B的830系列高一个档次。
作者: oversleep    时间: 2016-12-26 17:46
7070/71和60一样吗
作者: racingpht    时间: 2016-12-26 22:18
原帖由 oversleep 于 2016-12-26 17:46 发表
7070/71和60一样吗
有网友猜测707X系列用的是Peerless的XLS/XXLS系列的单元。未考证。
但是我个人有猜测,707X系列也可能用的是SLS 12寸。具体理由就暂时不说了。
[ 本帖最后由 racingpht 于 2016-12-26 22:21 编辑 ]
作者: nissan_1    时间: 2016-12-27 14:52
看看 支持这类拆解!
作者: 风月宝鉴    时间: 2016-12-30 22:17     标题: 都是好炮!
真力输在单元。真力一贯用箭猪的变压器,好东西哦!KH单元好啊!口水。都是开口炮感觉更适合影院。听音乐最好还是密闭炮,质高量少。我的丹拿14S2用了一年,感觉功率微微有点不给力。密闭炮吃功率,否则单元速度差口气。开口炮没那么吃功率。
作者: racingpht    时间: 2016-12-30 22:33
原帖由 风月宝鉴 于 2016-12-30 22:17 发表
真力输在单元。真力一贯用箭猪的变压器,好东西哦!KH单元好啊!口水。都是开口炮感觉更适合影院。听音乐最好还是密闭炮,质高量少。我的丹拿14S2用了一年,感觉功率微微有点不给力。密闭炮吃功率,否则单元速度差口气。开口炮没 ...
是的。丹拿BM14也是一个20hz炮!
作者: hq0573    时间: 2021-3-3 09:35
好文,,看看拆解图片学习一下
作者: Code    时间: 2022-3-2 01:16
(尺v尺),强
