标题: [其他] 全频喇叭另类玩法:一颗电阻,调节频响+降低互调失真 [打印本页]
作者: racingpht    时间: 2016-1-24 13:10     标题: 全频喇叭另类玩法:一颗电阻,调节频响+降低互调失真
虽然这个版块可能以无源分频hifi,或者有源分频监听为主,但是作为理念的探讨,知识的学习,讨论一下基于科学的,无源全频调音,也是有意义的。这里只涉及一些中学物理的知识
1:调音
先从简单的说起。首先说一下电阻调音。串联一个电阻,为什么可以调节三频平衡呢?因为喇叭各个频率点的阻抗是不同的。一个8欧的喇叭,一般在高低音的阻抗都会大于8欧。串联电阻之后,喇叭和电阻之间的电压根据自身各频率的阻抗值来重新分配电压。绝大多数动圈喇叭的阻抗曲线的规律/趋势都是一样的。这是一个典型的全频喇叭的阻抗曲线:
[attach]9620[/attach]
阻抗曲线阻抗越高的点,在串联电阻后的压降越小。实际Dayton的三寸ND91-8串联电阻前/后的频响变化如下:
黄色为串联电阻前的曲线,蓝色为串联11欧姆电阻后的曲线。串联电阻之后,高频衰减比较小,本来中频突出的音色,明显变得艳丽起来。曲线很难看,但这不重要。请关注趋势。
[attach]9621[/attach]
2:失真度
下面的内容比较有意思。串联电阻,为什么和失真度有关系?这个涉及到一个冷门的话题:电流源功放。
普通的功放,属于电压源。输出的电压和输入的电压成正比。而电流源功放,输出的电流和输入电压成正比。这里面的区别是,普通功放,理论输出阻抗为0,而电流源功放,输出阻抗为无穷大。电流源的好处是,喇叭里面很多非线性的部分,都以阻抗非线性的方式表现出来。而一个电流源的功放,会“强制”喇叭工作在某个电流,而不管他的电阻如何变化。
理论上,这种结构的功放可以降低失真度。而这种类型的功放极为少见,因为喇叭阻抗的高度非线性,电流源功放会改变喇叭的三频平衡,所以最可能出现在能量身定制的有源音箱功放中。电流源去年底,今年慢慢开始出现。比如Apogee,新推出的耳放Groove,采用电流驱动而不是电压驱动设计(Apogee Constant Current Drive)。而Hypex的发明人,顶级的Grimm LS1, Kii Three使用了电流源功放的概念。
那么这个和电阻串联又有什么关系?串联电阻之后,功放输出阻抗提高,变成了半电压,半电流驱动的模式。喇叭的非线性对电阻的扰动,对电流的失真比重下降了。换句话说,电流的保真度提高,失真度降低。
口说无凭,测试结果:
输入波形为300hz和2000hz的1:1正弦波。黄色为串联电阻后的互调失真,红色是无串联电阻的互调失真。音量相等(串联电阻后加大了音量使之一致)。
图像很明显,互调失真1400hz(2000-2*300)降低了6-7db,其他几个点都降低了大约5db。不要小看6db,这相当于失真的功率降低到原来的1/4。听感上,中频透明度明显提高。
[attach]9622[/attach]
参考资料,这里有一个同类的测试。真正电流驱动的功放,可以使互调失真度下降10~20db。这完全就是hifi和high-end的差异。。我做这个简陋实验的目的,也是为了验证。
http://www.edn.com/design/consum ... tage-drive--Part-4-
3:思考
电流驱动型功放对失真度的优势是明显的。以至于只要串联一个电阻,就能享用到部分的电流驱动型功放的好处,改变已经如此明显。
这种类型的功放不流行的原因是,在无源功放+音箱的搭配上,功放不可能针对音箱的阻抗曲线进行定制,造成的三频平衡的破坏。因此,厂商只能设计电压驱动功放,以便可以和任何音箱搭配。而电子管功放,由于输出级的变压器的高阻抗,竟然享有部分电流驱动功放的好处。即便这和电子管本身并没有一毛钱的关系。
而最近的有源音箱,可以对扬声器单元量体裁衣,获得平直的相应的同时,享有电流驱动的好处。顶级的设计师、产品已经出现这个趋势。比如Kii Three,使用电流功放驱动他的中频单元。由于这个设计本身并不会大幅度提高成本,我更坚定了一种感觉:可能high end的未来,真的在有源音箱。
作者: 第六日    时间: 2016-1-24 13:24
有道理
作者: 无奈000577    时间: 2016-1-24 14:30
R版
作者: shu5288874    时间: 2016-1-24 15:27
感觉hi end有两种走向
1,从数字到模拟每个环节都尽量降低失真,最后的结果自然是低失真
2,深度的定制,削峰填谷,dsp,电分……从数字到模拟all in one,我觉得这种可以做到更高的保真度
但是这又要涉及到1和2都可以做的很好的情况下人耳能不能分辨出那微小的失真
我觉得到了这种程度的时候失真度反而不用太关心,反正够低,我想我还是会选无源去搭配出自己喜欢的音色
当然,这都是yy,因为必然都买不起……
作者: 嘉湘人    时间: 2016-1-24 20:12
R版说得好。
作者: racingpht    时间: 2016-1-24 23:00
原帖由 shu5288874 于 2016-1-24 15:27 发表
感觉hi end有两种走向
但是这又要涉及到1和2都可以做的很好的情 ...
音色和透明度未必是冲突的。你的设备已经是数一数二的高级了。
我追求透明度,闭眼可见的精细声场,还是要关注失真度。尤其是低价的单元(比如这里这个三寸超长冲程全频ND91)
作者: 狙击熊    时间: 2016-1-25 09:05
每次看R版的帖子都能学到东西!
作者: racingpht    时间: 2016-1-25 12:12
电路最基本的原理很简单。就是负反馈不一样。
喇叭短路环,这个目的和串电阻其实是一样的。有降低电感的作用。
电感值降低了,电感的扰动对整体阻抗的作用就降低了。不稳定的因素,比重下降了。这个和串电阻是一个意义。
相对来说,没有短路环,或者即使有短路环,但电感仍然比较高的喇叭,串电阻效果更好。哈哈。
作者: zjize    时间: 2016-1-26 11:19
非常好的知识贴!学习了!
得利于材料及喇叭设计的进步,现在全频单元的音箱音质确实很有保障了。尤其是播放不需要太大动态和低频要求不高的音乐时,作为近场听非常适宜。
作者: DIN5DIN5    时间: 2016-1-26 21:30
请教R版:
您原话  “输入波形为300hz和2000hz的1:1正弦波。黄色为串联电阻后的互调失真,红色是无串联电阻的互调失真。音量相等(串联电阻后加大了音量使之一致)。图像很明显,互调失真1400hz(2000-2*300)降低了6-7db,其他几个点都降低了大约5db。不要小看6db,这相当于失真的功率降低到原来的1/4。听感上,中频透明度明显提高。”
这降低的6-7db指的是功放输出的失真还是喇叭输出的失真?
作者: racingpht    时间: 2016-1-26 23:15
原帖由 DIN5DIN5 于 2016-1-26 21:30 发表
请教R版:
您原话  “输入波形为300hz和2000hz的1:1正弦波。黄色为串联电阻后的互调失真,红色是无串联电阻的互调失真。音量相等(串联电阻后加大了音量使之一致)。图像很明显,互调失真1400hz(2000-2*300)降低了6-7db,其他几个点 ...
同一个功放和扬声器,最终话筒测出来的失真。
作者: racingpht    时间: 2016-1-26 23:21
具体来说,高频段的加速度(也就是声压)直接取决于M和F。F=ma,简单常识。
那么动圈扬声器F=BLI,其中L是线圈长度,B是磁通量,I是电流。L是恒定值,B不是恒定值(取决于线圈的具体位置),I也不是恒定值。
I = U/R,其中R又等于Re+RL,也就是纯电阻+电感。其中电感不是恒定值(原理同磁通量),串联电阻,降低了Rl在阻抗中的比例。
当然扬声器也没那么简单。。。高频也有反电动势,也就是说Qes类似的作用也还在。但是高频的反电动势是速度引起的,而声压是加速度。所以高频反电动势和声压方向偏离了90度的相位差。具体在圆周频率上,90度垂直的结果是互不影响。
所以高频反电动势对高频的声压不起阻尼作用。
作者: racingpht    时间: 2016-1-28 10:40
短路环就是降低电感的。
这是Klippel的文档。
https://www.klippel.de/fileadmin ... inearity_Poster.pdf
图片上的文字,写的很明白。“Figure 10: Placing the shorting ring below the gap reduces
the voice coil inductance Le(x, i = 0) ...”
“磁隙下放置短路环降低了音圈电感Le。”
[attach]9634[/attach]
作者: jiangquan    时间: 2016-1-30 09:33
R版
作者: zqs1947    时间: 2016-3-13 12:15
看看,学习学习
作者: jimmyheiying    时间: 2020-1-6 23:51
跟着实践一番
作者: deng126    时间: 2020-2-18 18:29
基本知识,却很有用,可以破解一些音响玄学
作者: magicip    时间: 2022-9-23 17:02
原帖由 racingpht 于 2016-1-24 13:10 发表
http://www.dussun.com/chinese/jishu/9.htm
这项技术说是能自动匹配音箱的阻抗曲线
