标题: [声荟] QMS声荟Classic5、Classic6无源书架音箱试听报告 [打印本页]
作者: 王总编    时间: 2015-3-18 14:42     标题: QMS声荟Classic5、Classic6无源书架音箱试听报告
[attach]7268[/attach]
[attach]7269[/attach]
[attach]7277[/attach]
[attach]7271[/attach]
试音器材:Macbook Pro笔记本,Audioengine声擎D3 USB解码器,凤之声小王子世纪版甲类合并式功率放大器。
参考售价:Classic5 4750元;Classic6 5950元
试听摆位:左右间距2米(内拗15度),前后间距3米。
        CLASSIC系列是QMS声荟集多年高保真音箱开发和制造经验,在喇叭单元、分频网络、箱体制作及系统调音上都采用了目前音响行业前端技术的基础上研发的。该系列有Classic5、Classic6两个型号,目前是QMS品牌唯一的无源HIFI书架箱系列。
        高音单元:
        采用折叠振膜、高效磁路专利设计的AMT高音单元。其振膜由一片极薄且带有蚀刻出铝质音圈的薄膜折叠制成——长60mm x 宽32mm的振膜组件,振膜展开后的面积比常用的25mm球顶高音振膜面积约大13-17倍,保证其在大动态时能有准确清晰、高密度的音乐再现;它的挤压喷射式发声方式,失真度优于一般球顶式高音扬声器。目前市场上只有极少数高端品牌音箱采用这类高音。
        更有特点的是,在箱体安装部位采用了独有的“SST”悬浮式结构设计,喇叭与箱体之间有一个硅胶套,能有效地隔绝箱体谐振对高音单元的干涉,音色更加细致入微。
        低音单元:
        分别采用了5.25寸、6.5寸铝合金压铸盆架低音单元,采用高分子复合PP材料,这种材料被世界众多名牌所使用,具有适当的阻尼,音色优美、活跃。音圈采用了耐高温、长冲程设计,磁路设有铝短路环和铜帽,降低失真、改善阻抗特性及提高单元的功率承受能力。
        分频器:
        独具一格的HIFI和监听两种风格选择,采用空心电感、高品质电容。喇叭与分频器连接线材均采用了高纯度6N无氧铜镀银线,保证讯号高度无损传导。分频器面板金色拉丝处理,更符合高档器材的外观要求。
        箱体:
        采用QMS声荟独有“ART Board”复合阻尼板材技术,是用两层厚度不同的高密度板中间加有一种特殊层,是用在船舶机轮舱、高铁、航空等领域降噪用的阻尼隔音胶,价格昂贵,声荟曾尝试用国产代用品替代,但始终没有成功。箱体表面真胡桃木皮贴覆,前面板采用精密CNC加工,哑黑喷漆处理,产品外观高贵端庄,配合精密计算的箱体加强结构,内壁又粘了一层高性能隔音阻尼胶块,箱内吸音棉精心调整、定位、定量,充分抑制了箱体谐振,用手敲击箱体,声响密实度不同于一般中密度板材箱体,可见声荟对箱体的重视程度。
        一般很少有音箱品牌会公布失真度指标,一方面是因为没有下足功夫、成本时这个指标是拿不出手的。
        但最重要的原因却是:
原帖由 JBL8848 于 2015-2-8 12:31 发表
音响三大要素:
影响声音最重要的要素依次为:
【1,喇叭单元总谐波失真图】,就是通常所说的失真度,注意别与功放和CD机&声卡解码器的失真度搞混了,喇叭单元失真度一般能做到百分之一已经非常好售价很昂贵了,功放的失真度却能轻易做到千分之一内,而CD机&声卡与解码器更是能轻易做到万分之一。
【2,累积频谱图】,即是残响图,瞬态响应,适当的残响可以润色,如果恶性残响很多,那就影响分析力,定位了。
【3,频响曲线图】,这是最普通的图,相信大家很熟悉了。
       一般大家只看得到第三张图,少数厂家会公布第二张图,极其稀少的厂家会公布第一张图。知道为啥么?因为全世界的喇叭单元总谐波失真图都很难看,没几个厂家好意思放出来,除了那些比轿车还贵的顶级音箱。
       我可以举几个例子:
       在惠威的官方网站上有这么个介绍【RT1C-A带式高音单元频率响应为(4500Hz-30kHz±3dB),谐波失真为0.7%(94dB SPL),灵敏度94dB/1W/1m】
       在金瑯的官方网站上有这么个介绍【G2铝带式高音单元频响范围(1700Hz-40KHz±3dB),失真(总谐波失真在1%以下),灵敏度(96dB/W/M)】
       你可以看到这么个介绍,这二款平面高音指标非常优秀,总算能看到公布谐波失真了,可你去世界各大厂家找找低音单元或者成品音箱的谐波失真,能公布出来的就很稀少了,因为低音单元在100赫兹以下的失真度非常之大——大多数书架音箱在50hz以下开始都不会低于3%,那指标实在是太丑了,即便是些售价上万的高档货,全频段的总谐波失真也低不过1%(主要是20hz到50hz频段达不到)。
所以,大多数音箱品牌都不会公布失真度指标,因为绝大多数消费者都不是专家,并不明白【全世界所有音箱的失真度指标都要远远逊色于功放、音源(声卡/解码器)的失真度指标】这个道理,一旦消费者把音箱失真度数值与看惯了的千分之、万分之几的功放、音源的指标一对比,那音箱品牌得受多大冤屈的伤啊。
        一般公布的总谐波失真图,会截取一个范围,或在点评时在全图中选一个范围,一般是选100赫兹到10000赫兹之间,比如racingpht发过的德国人对劲浪Alpha 65、真力M040的测试图是测到5000赫兹为止https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=138562
        这是因为:
        失真度的测试,首先,低频段要受消声室的下限频率和底噪所限,南京大学消声室的低频截止频率是70Hz,声荟的消声室截止频率估计比这要高一点。如果消声室没有大房间中套一个用许多弹簧垫起来的小房间的结构,是不能有效隔绝由建筑墙体传导进来的低频噪声的,也制约了低频的谐波失真测试。
        而在高频段,就更复杂了,同一对音箱在不同测试中也不同,我以前见过二张在测试地点、测试设备都不同的情况下的同型号音箱的测试图,在一万赫兹以下,失真度数值连起来的那条曲线的外形差别不大,但是一万赫兹以上,失真度最高点的数值一张是3%另一张却是0.4%,我百思不得其解。
        前些天我把此疑问提给声荟的朋友,这时我深刻体会到他们在技术上是多么严谨,声荟相关负责人并没有马上回答我,而是咨询了公司技术人员后,又咨询了当天在声荟拜访的王以真老师,最后相关负责人员才仔细的向我阐述技术细节。
        我的学识较浅,我消化吸收后理解的大致意思是:
        首先,因为总谐波失真是包含2、3次谐波失真的,所以20000赫兹的2次谐波是40000赫兹,3次就是60000赫兹了。除了消声室的底噪外,测试话筒的频响范围也会限制谐波失真的测量范围,也就是说测试条件不同(精度、域度不同)测试出来的数据也不同。如果测试话筒频响范围达不到45000赫兹也意味着它测不到15000赫兹的三次谐波。
        其次,因为10000赫兹的3次谐波就是30000赫兹了,人类也听不见,所以点评谐波失真(互调失真、瞬态失真除外)时点到10000赫兹也足够了,就是这个原因,超过10000赫兹的谐波失真的相对测量数据通常只作为内部的参考。
        肯定有人会有这样的疑问:既然我们听不见10000赫兹以上频段产生的谐波失真,那岂不是高音单元的制造难度很低么?不!因为扬声器的失真并不是只有谐波失真,还有互调失真和瞬态失真,互调失真在听音者听觉上产生的烦躁感并不亚于三次谐波(三次谐波比二次谐波更难听,某些二次谐波甚至有美化作用)。
        比如,输入扬声器一个1000赫兹、一个15000赫兹这两个原始信号,扬声器在输出1000赫兹和15000赫兹声音的同时,至少还会输出2000赫兹、3000赫兹、30000赫兹、45000赫兹、14000赫兹、16000赫兹这6个失真的声音,其中2000赫兹和3000赫兹是1000赫兹原始信号的2、3次谐波失真,30000赫兹和45000赫兹是15000赫兹原始信号的2、3次谐波失真,而14000赫兹和16000赫兹是1000赫兹原始信号和15000赫兹原始信号的互调失真(相减与相加)的声音。
        人类的听觉极限是20到20000赫兹之间,随着年龄增加听力衰退,范围还会减小。那么显然,普通人听不见30000赫兹和45000赫兹这二个二、三次谐波失真的声音,但是却能听见14000赫兹和16000赫兹的互调失真的声音。
        PS:互调失真测试难度远远高于谐波失真,所以在现阶段的音箱测试中,想看到一张互调失真测试图的难度也远远高于谐波失真图。
        PPS:有这么种说法,总谐波失真指标好的音箱,互调失真指标不一定好,但总谐波失真指标差的音箱,互调失真指标就一定差。
        PPPS:音箱的失真度,在人耳比较敏感的频段,如中音区,一般而言,高于1%时能明显感觉到失真,低于1%时感觉开始变得不明显,而到了低于0.5%时,就比较难察觉失真了,再往低走,数值越小声音越纯。
现在我们来看看声荟公布的Classic6与Classic5两对音箱的谐波失真测试:
[attach]7273[/attach]
Classic6 94db
[attach]7274[/attach]
Classic6 85db
[attach]7275[/attach]
Classic5 94db
[attach]7276[/attach]
Classic5 85db
        Classic6
        94db声压(标准测试音量)下,150赫兹~10000赫兹平均失真度达到0.2%(仅仅在400赫兹、500赫兹、3000赫兹位置有一点升高,却依然分别达到0.6%、0.5%和0.45%)
        而在85db声压(平时聆听音量)下,100赫兹~10000赫兹平均失真度更是在0.1%~0.2%之间跳跃(仅仅在100赫兹、420赫兹位置有一点升高,却依然达到0.4%)
        Classic5
        94db声压(标准测试音量)下,200赫兹~10000赫兹平均失真度达到0.3%(仅仅在300赫兹、3300赫兹位置有一点升高,却依然分别达到0.6%和0.5%)
        而在85db声压(平时聆听音量)下,200赫兹~10000赫兹平均失真度达到0.2%(仅仅在750赫兹、800赫兹、1700赫兹、3600赫兹位置有一点升高,却依然达到0.25%)
        我很想知道,行业内的对手看到如此强大的指标后会做何感想?。
        而对于不是很清楚这些指标到底代表的是什么的初级发烧友,可以和你能找到的其他产品测试图对比下,虽然测试条件不一定完全一致,但是多看多思考,总能有个大致的概念。
        在能量感十足的情况下,她们依然同时具有优秀丝膜高音的柔滑和高级金属高音的分析力,在极大的动态下,一直稳如泰山,毛刺感、粗糙感几乎无法觉察。
        点赞党开始狂戳屏幕,要死了,手指破了......
        她们和声荟著名的MH系监听音箱音色上的区别,非常像我以前听意力FS247纪念版和FS207A的区别,前者微微偏向醇厚、柔媚,后者则稍稍往鲜亮、活泼上靠一点,虽然厚与亮的差异程度略小于意力,还是一下子就能听出区别。
        这应该就是定位HIFI音箱所特意的调音。
        不仅音质清晰、通透,而且音色又偏一点温厚,极扎实、圆润的声线听男女声都很迷人,且杂讯微乎其微。
        中频透明度甚至比MH系还要透彻一点,难能可贵。
        这是C系音箱中最值钱的部分,其重要性绝不亚于同样发挥出色的高频段表现。
        另外,人声段,Classic5要比Classic6略突出一点,注意:这个突出不是指档次、级别,而是人声的位置比较靠前的意思。
        4月6日补充——我发现有人误解了以上的评论,特此解释一下:
原帖由 游龙乘风 于 2015-4-6 13:03 发表
我要去蹭听C5了,看看中频和6A比起来到底高多少
原帖由 JBL8848 于 2015-4-6 13:25 发表
和MH6A比,得用Classic6,别跨级。
        以同尺寸级别来说,她们的低频弹性非常好,下潜也不错,低频量感在接近极限下潜时跌落度较缓,标准的HIFI式低频调音。
        虽然在低频速度上,她们并不是迅如闪电,但是我们知道,在小尺寸音箱中,【速度】与【下潜、量感】是鱼与熊掌不可兼得的,你总得有所侧重,而且这种略偏向量感的调教方式更适合去配合整体略偏温厚的音色。
        一般来说,高音质与略温暖的音色同时具备时,整体动态会在听感上有所增加,她们就很好的证实了这点。
        可能是在谐振非常小的专利箱体帮助下,她们优秀的单元素质发挥极稳定,取内拗摆位时,声像聚焦能力非常精准,单件乐器的结相力好像是Classic5略微高一点点,但Classic6在更丰富的低频衬托下,让人身临其境的氛围感更强。
        在整个有效频段内基本找不到什么特别突兀的地方,且在大范围内不仅平稳,且每个频段内没有哪里存在短板,很难找到发虚的点。
        另外,无论是广义平衡度还是狭义平衡度,Classic6都比Classic5要稍微强一点点,说明不仅仅是低频差异,而是在整个频段里Classic6都要比Classic5更趋向监听级平衡度的设定方式。
        底噪水平主要由功放决定,所以此项取消。
        具有两种风格模式是C系列无源音箱特有的亮点,但是你不要指望她们有多么明显的区别、指望花一份的钱买来二对音箱,本来监听音箱是录音师制作时的标准,好的欣赏音箱也不应偏离过大,偏离越大越离谱。而在一个较安静的环境下,有一定经验的听音者是可以区分这种微妙的差别的。监听模式下,比绝对意义上的监听音色要温厚一些,而在HIFI模式下,有点像加了一台柔色前级,使得原本音色的柔和度从一分加到二分。
        无论你是想买进口还是国产音箱,只要是决定用书架式,又不喜欢监听音箱那种极致直白的音色,那你就绝对应该试试这二对音箱。
        有源音箱和无源音箱玩法的不同之处在于:
        有源音箱可以做到喇叭与功放的既定互补配合,相同体积的情况下可以对低频端加以补偿,下限频率得以适当延展,得到更多的低音,总体系统的价格又较经济,适合不想多折腾的烧友。
        无源音箱是各做各的,都尽量做到更好,上不封顶,烧友有了音箱要考虑怎么配功放、音源,而且在系统音色可调节性上比有源音箱又多了一个功放的环节(有源音箱只能依靠音源来调节音色,可调范围更小),甚至有前级功放调色、后级功放调驱动力等多种玩法,适合把折腾也视为乐趣的烧友,不差钱就这么玩。
        而Classic5、Classic6的高素质,也对得起在功放、音源上投入更多资金。
        PS:推荐功放——声雅A206MK、钟神JA88D豪华版
        PS:推荐音源——MATRIX New Mini-i标准版DAC
        PPS:功放和音源,不要以为非她们不可,纯粹是因为总有很多人希望我给个推荐搭配(比我懒的人也不少,嘿嘿),所以我列出一些我喜欢的周边设备型号,你用其他优秀品牌的产品来搭配也是完全可以的。
[attach]7272[/attach]
        当我静下心来审视Classic时,我心里在思考一个问题。
        以前当国产音箱做出好音质的产品时,有人指出箱体外观工艺过于廉价感,当我们又做出音质好、外观工艺也漂亮的产品时,有人指出音色不讨人喜欢,现在我们把音质、音色、外观工艺都做好了,价钱依然没有洋货那么高昂的时候,还有哪里可以指责的呢?也许,有人会说你的音色、味道还是不合我的胃口?
        对此,我们只能呵呵了吧?
        PS:在我的评测里,很少在【缺点】这一项里会什么都不写,其实,这次我也是真的想找出点什么遗憾的地方,但以她们的价位来说,我实在也想不出什么缺点来,不仅音质、音色、工艺,就连外观形象也OK啊,很有档次。
        我甚至在比她们贵一倍的进口同尺寸无源书架音箱里也找不出任何一对能在整体表现上占有绝对优势的,这句话可能会动了某些人的奶酪,可是我是真的找不出来...... 我继续找......她捏捏个胸的总有一天我会找到的......
作者: 还是牧马人    时间: 2015-3-18 16:35
多年来第一次沙发,,,
作者: 还是牧马人    时间: 2015-3-18 16:41
J版,我有一台英国功放朗泉50A,8欧55W,能否推好Classic6,另外,喜欢晚上全家凑一块喝茶小音量听音乐,是否素质能出来?现在家里那款需要大音量才有味道
作者: QMS音响    时间: 2015-3-18 16:48
原帖由 还是牧马人 于 2015-3-18 16:41 发表
J版,我有一台英国功放朗泉50A,8欧55W,能否推好Classic6,另外,喜欢晚上全家凑一块喝茶小音量听音乐,是否素质能出来?现在家里那款需要大音量才有味道 ...
我去,连板凳都没抢到....
作者: su007bd    时间: 2015-3-18 16:49
前排看看  还是关注有源
作者: 王总编    时间: 2015-3-18 16:52
任何音箱都是大音量大味道,小音量小味道
小音量下,好的音箱也比差的音箱味道更好
你的功放可以推,没有什么大问题。
作者: 后院疯狗    时间: 2015-3-18 16:58
老大写的很认真啊。顶起来
作者: 倾听美妙    时间: 2015-3-18 18:35
前排留名。谢谢楼主的客观分析和评判!
作者: j112529349    时间: 2015-3-18 19:13
前排给老婆占座
老大8848威武    感觉今年新产品好产品应该会不少  ,我这潜水已久的又要择良箱而入了吗?:o 想想就很开心,老婆要剁手了  ···  ···
作者: pyymj    时间: 2015-3-18 19:19
p2106初烧用户路过,祝愿国产音箱做好、做大、做强。听J大的意思,完成度相当好。
作者: 嘉湘人    时间: 2015-3-18 19:34
J版老大,每次看你的评测总是心里痒痒,呵呵。
我在前段时间(大约有一年了)对CS6是情有独钟,原因很简单,年龄大了,不想左折腾右折腾的,带功放的音箱多好,将音源接上就OK,呵呵。家里的有源音箱比较多,比如惠威的MK3,BOSE的M2,漫步者和奋达都有,但说实话,只是拿它们接在电脑上听个响。平时想正儿八经听音乐,还是钟神加杜希。自从不想折腾买了个享声的A200后,接在无源系统上听和接在惠威的MK3上听,那感觉确实不一样,毕竟一分钱一分货得嘛。于是乎想弄一对素质高的有源音箱,也就是这时候CS6进入了视线。
今天看到你的Classic5/Classic6评测,忽然想到家里的钟神99C,这老将尽管发热量大,但力气足,素质好,用它推Classic6应该是杠杠的。
于是、立刻、马上、就在CS6和Classic6之间纠结了
看J版的文,容易中毒,呵呵
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-18 19:36
个人感觉低音喇叭下面留了太多的余地高度再低点就好了,别喷!又涨知识了大大辛苦。
作者: 风云浪子    时间: 2015-3-18 19:43
又放毒了
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-18 19:46     标题: 回复 11# 嘉湘人 的帖子
你好:现在我的想法跟你差不多,想买一台差不多好的功放原因不想再折腾了,本来想好了买钟神ja88d豪华版(标准版缺货),被大大一句两小时一度电给镇住了,:'( :'( 纠结啊。
作者: mxltxr3    时间: 2015-3-18 20:14
这个必须顶啊
作者: 王总编    时间: 2015-3-18 20:22
原帖由 嘉湘人 于 2015-3-18 19:34 发表
我在前段时间(大约有一年了)对CS6是情有独钟,原因很简单,年龄大了,不想左折腾右折腾的,带功放的音箱多好,将音源接上就OK,呵呵。家里的有源音箱比较多,比如惠威的MK3,BOSE的M ...
纠结也是发烧的乐趣之一。
作者: az63610190    时间: 2015-3-18 20:28
作者: az63610190    时间: 2015-3-18 20:30
和P3112MK2怎么比?价格差不多,12寸对6寸!
作者: az63610190    时间: 2015-3-18 20:33
其实感觉这个更适合家用,都是一万左右,客厅面积小点这个可能更符合!
作者: az63610190    时间: 2015-3-18 20:35
但是她比他(P3112MK2)好吗?纠结!谢谢!
作者: az63610190    时间: 2015-3-18 20:41
别误会 基本稳定的发声  所以一万
作者: 王总编    时间: 2015-3-18 20:49
原帖由 az63610190 于 2015-3-18 20:30 发表
原帖由 az63610190 于 2015-3-18 20:33 发表
原帖由 az63610190 于 2015-3-18 20:35 发表
原帖由 az63610190 于 2015-3-18 20:41 发表
别误会 基本稳定的发声  所以一万
音箱分级:
       轿车分为微型车、小型车、紧凑型车(A级车)、中型车(B级车)、中大型车(C级车)、豪华车(D级车)等等。在轿车领域,尺寸主要关系到乘坐空间,诸如腿部空间、横向空间、头部空间、行李箱空间。这些因素和价格没有绝对关系,价位相同的紧凑型车和中型车,前者可以做到更好的操控、更豪华的内饰、更先进的电子设备和配置,但在空间方面就完全不是后者的对手。
       而在音箱领域,一般情况(价格接近)下:
       大尺寸在绝对动态与低频下限方面占有优势,而小尺寸的优势在于体积小、外观工艺好(成本空间充裕)、更和谐的相位关系(如果是三分频大音箱和二分频小音箱相比,那么小音箱的单元与分频的数量更少,匹配难度更小。如果是二分频大音箱和二分频小音箱相比,那么小的中低音单元与高音单元的配合难度更小。)使得声像定位更容易做好。
       但是音箱(主要由喇叭单元的尺寸决定)尺寸和动态的比例,并没有轿车的尺寸和空间的比例那么绝对,更小尺寸的音箱是可以用增加成本的方法来拉近甚至超越与更大尺寸音箱的动态差距的。比如一对一万元的5寸音箱,可以把动态做到比一对一千元的6寸音箱更强大。(注意,具体的价格与差距是没有绝对比例的,因为每个厂家的成本控制能力都不同)
       所以,正规的音箱评测都是有规范的,其中最重要的一条,就是不同尺寸等级的不能拿来对比。音箱分为书架音箱和落地音箱两大类,再细分为微型音箱(2寸~3寸)、4寸音箱、5寸音箱、6寸音箱、8寸音箱等等。评测也是先限定在同尺寸,然后再选相近价位内的音箱做对比。
我说过无数次,不同尺寸的不能对比。
拿12寸的睿韵声学P3112MK2去和6寸的声荟Classic6对比,不是一个严谨的媒体人该做的事,所以我无法回答此类问题。(普通消费者做的民间对比不在此限)
可能有人会说,你是不是要袒护声荟?那你就多心了,因为在这里时间长的人都知道,就算拿小尺寸睿韵声学音箱去PK大尺寸声荟音箱,我也一样是这个回答——不同尺寸的不能对比。
最简单的道理,如果拿一台20万的小型车和一台20万的中型车去对比:
小型车:“我做工比你好。”
中型车:“我空间比你大。”
小型车:“我加速比你好。”
中型车:“我空间比你大。”
小型车:“我操控比你好。”
中型车:“我空间比你大。”
长处都不同,怎么比?
作者: mike83    时间: 2015-3-18 20:57
国货越来越好  赞
不过无源实在太烧   还是继续关注有源
作者: 嘉湘人    时间: 2015-3-18 21:04     标题: 回复 14# 无奈000577 的帖子
你作为坛子里的骨灰级老鸟,本人是仰慕已久哦,呵呵。
上网了NNN年,说实话,好多论坛注册了,新鲜了一段时间就逐渐不去了,坛主、版主的原因有,坛友们参差不齐的素质以及数不清的广告是主要的。
自从无意中发现了天声论坛,潜水了一段时间,我觉得这坛子好,于是便注册了进来。像J版、第六日等等元老级人物广博的音响知识以及比较客观公正,比较不忽悠的态度,让人感觉很爽,加上有像你一般的坛友,这坛子真的是一个较为和谐的交流场所。
自从注册以来,每天要上来溜达几回(停电或实在没时间除外 ),不为别的,只为感受好心情。
好了,说正题吧。
既然兄弟你已经决定买钟神,我可以负责任地表示赞成。我的钟神是最老的那一批(JA-1/JA-99C),1996年买的,一直陪伴着我听音乐的路,至今未出现过任何问题,因此,我称它为老将,呵呵。曾和几位朋友一起用它搭过一些箱子,我自己的惠威杜希(当时和功放一起在店里买的)、湖山书架、美之声监听一号、战神一号,小旋风CS20,英国的正宗城堡小书架以及几款忘记了名字的外国箱,总体感觉,这款功放的功力是非凡的,放音素质很高,不愧它90年代号称的中央人民广播电台专用功放的名头。
钟神这些年的产品比以前的更漂亮了(呵呵,网上看到的 )。
去年看到钟神官网上有一篇文章:JA-1/JA-99C纪念版放大器,于是乎去查询了一下价格,有点贵哦。呵呵。
啰嗦了一圈,意思很明了:钟神不错,不然J版也不会去买它。呵呵
作者: 王总编    时间: 2015-3-18 21:09
我跟楼上一句,其实JA88D豪华版就是JA1 JA99C的升级合并版,主要升级了音量调节部分,用了十分高级、远比万元级洋货复杂的专利步进电位器。
作者: nissan_1    时间: 2015-3-18 21:57
看来无源Classic5、6比较适合我音色要求,再等看看CS5、6了
作者: 福音020    时间: 2015-3-19 00:35
夜深了睡前忘不了报个到才睡得着,来顶J版了,J大这人是挺不错的,不知说些什么好了,就不唱那么多赞歌了。
作者: 福音020    时间: 2015-3-19 00:40
好多人纠结钟神88D标准版难买了,豪华又要贵又烧电,我在想难道就没其它可以推荐的了吗?我的印象就国产的和钟神一样好的也不少啊!
作者: racingpht    时间: 2015-3-19 08:04
没想到这个其貌不扬的箱子做出这个指标。超越了CMS65,和8040失真度也可以一比。
既然这里这么多人喜欢Elac,回去翻翻Elac的书架小箱的资料。
帖子技术含量很高。同时科普做的很好。顶一个
作者: racingpht    时间: 2015-3-19 08:38
95db中高频失真度峰值大概也是-40db。
如果对比100hz处的失真度,按照QMS的官方数据,明显是比Elac要高一级。BS403大概是-30db(3%)
也不是很意外,我自己测过QMS最便宜的Q4P,失真度就做的很好,虽然当时测试条件很粗糙
作者: flpo1388    时间: 2015-3-19 09:10
声荟又出了新产品,听了老大的评价,找时间去听听,呵呵呵
作者: 布罗望    时间: 2015-3-19 09:57
好长。
作者: Foxaudio    时间: 2015-3-19 11:39
从失真参数来看,classic系列的级别不低哟..
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-19 14:14     标题: 回复 24# 嘉湘人 的帖子
嘉湘人真是客气,我是从小就对音乐爱好,也一直在折腾只是没有遇到懂行的又自己知识和财力有限,尽折腾些没用的设备,自从买惠威MK3知道有个天声论坛后每次开电脑第一个打开的就是这个论坛,看看有没有新的帖子,想多学点东西啊,,,,,果在此特别感谢J版的退烧让我学了很多有关音箱设备的知识,关于钟神,打过钟神公司的电话了,给了我一个能买到标准版的地址,,,,,只是广州路远不方便去,还说过段时间会生产的(估计是一批一批生产的因为量少还许等等),然后又去了本地的一个商家回复也是等一等,价格也商量好了,所以决定等一段时间在看看,到时再另做打算。
作者: 王总编    时间: 2015-3-19 14:19
原帖由 无奈000577 于 2015-3-19 14:14 发表
嘉湘人真是客气,我是从小就对音乐爱好,也一直在折腾只是没有遇到懂行的又自己知识和财力有限,尽折腾些没用的设备,自从买惠威MK3知道有个天声论坛后每次开电脑第一个打开的就是这个论坛,看看有没有新的帖子,想多学点东西啊,,,,, ...
你不是财力有限,是被老婆收缴了......
作者: 王总编    时间: 2015-3-19 14:21
原帖由 福音020 于 2015-3-19 00:40 发表
原帖由 JBL8848 于 2015-3-18 14:42 发表
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-19 15:06     标题: 回复 35# JBL8848 的帖子
其实老婆还是很开明的。
作者: az63610190    时间: 2015-3-19 19:01
感谢J版耐心解答!
作者: az63610190    时间: 2015-3-19 19:03
六寸更适合现在的环境条件,谢谢J版!
作者: az63610190    时间: 2015-3-19 19:05
还有就是对K3念念不忘,呵呵,这样一来只有感谢!
作者: wyslwb    时间: 2015-3-19 20:40
心动?行动?还是等一等?纠结啊。
作者: dragonwd    时间: 2015-3-19 23:26
又有毒物出现大家速服解药
作者: racingpht    时间: 2015-3-20 22:00
才发现QMS这个失真度有一点要注意
他的整体曲线上扬,因此100hz处的94db声压只有92db左右。和前面Elac的实在的95db功率差了一倍
因此还不具备可比性
作者: 游龙乘风    时间: 2015-3-20 22:28
评价相当高啊,不亚于当年的MH6A
作者: ilikeamd    时间: 2015-3-21 05:33
缺点还不好找,后导相孔不就是喽,不过好在箱子不算太大
作者: lfxsq    时间: 2015-3-21 08:18
老大和p2106或p2206对比一下吧,都是本坛热门。
作者: 王总编    时间: 2015-3-21 09:52
原帖由 ilikeamd 于 2015-3-21 05:33 发表
我最喜欢的书架音箱里后倒相孔的更多,雨后初晴LS5/12A、金瑯优闲2号/6号/5号、丹拿信心/轮廓、美之声战神1号/10号等等,所以后倒相孔永远不会在我眼里成为缺点。
作者: 王总编    时间: 2015-3-21 10:35
原帖由 lfxsq 于 2015-3-21 08:18 发表
这二个不用比。
P2106不用比,因为:
国货和洋货由于利润率相差甚远导致不同价位的可比性更大一些,但是在都是国货又都是正规品牌这二个条件限制下,价格相差太远就没必要比了,便宜二、三倍的一方逆袭的概率几乎没有。
P2206不用比,因为:
音箱分级:
       而在音箱领域,一般情况(价格接近)下:
我说过无数次,不同尺寸的不能对比。
拿双6.5寸的睿韵声学P2206去和单6寸的声荟Classic6对比,不是一个严谨的媒体人该做的事,所以我无法回答此类问题。(普通消费者做的民间对比不在此限)
小型车:“我做工比你好。”
中型车:“我空间比你大。”
小型车:“我加速比你好。”
中型车:“我空间比你大。”
小型车:“我操控比你好。”
中型车:“我空间比你大。”
长处都不同,怎么比?
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 21:49
所以我们纠结
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 21:51
喜欢J版有时候说说一些不严谨的说法 当然不能强迫!
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 21:52
本来P3112MK2好好的,现在又多了她!
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 21:56
对于我们没有辨别能力的当然喜欢外观漂亮、声音好听一点的!价额相差不多的比较一下!谢谢J版!
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 21:58
所以说她是认可J版的评价!嗨...纠结。
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 22:20
一个没有缺点的6.5寸和外观多少有点瑕疵的12寸,不要说汽车,我驾龄30年!阅车无数,汽车我懂!不懂是您不愿意说的!
作者: 王总编    时间: 2015-3-21 22:29
原帖由 az63610190 于 2015-3-21 22:20 发表
我现在主要在听P3112MK2,但是给我一对CS6,我还是会珍爱有加。
就如:
我一直开一辆帕萨特,但是给我一辆GTI,我还是会珍爱有加。
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 22:38
明白J版! 还是感谢您的回答!
作者: az63610190    时间: 2015-3-21 22:43
博爱!发烧就是要对全部好的器材有广泛的爱!
作者: 王总编    时间: 2015-3-22 08:46
原帖由 az63610190 于 2015-3-21 21:51 发表
https://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=138627
偶尔我也会说说,比如这个贴。
作者: az63610190    时间: 2015-3-22 21:52     标题: 回复 58# JBL8848 的帖子
真的喜欢多一些!您的地方您做主,已经非常感谢您了!其他的非常理解您!理解!!!
作者: franc_ren    时间: 2015-3-24 11:37
原帖由 JBL8848 于 2015-3-21 10:35 发表
这二个不用比。
P2106不用比,因为:
P22 ...
唉。。。又毒到我了
作者: gyxingzhizi    时间: 2015-3-24 21:05
好久没上来啦
作者: lives03    时间: 2015-3-25 00:13     标题: 回复 58# JBL8848 的帖子
J版,朋友升级送了一个北极星dac32 给我,我现在纠结是入c6还是A6,你觉得我入了c6或者a6之后,我还要哪些需要买得?功放?初入烧门·很多不懂,望见谅
作者: 王总编    时间: 2015-3-25 08:12
原帖由 lives03 于 2015-3-25 00:13 发表
J版,朋友升级送了一个北极星dac32 给我,我现在纠结是入c6还是A6,你觉得我入了c6或者a6之后,我还要哪些需要买得?功放?初入烧门·很多不懂,望见谅 ...
啥A6?
作者: lives03    时间: 2015-3-25 23:14     标题: 回复 63# JBL8848 的帖子
QMS 声荟
classic 5和classic 6
QMS MH5A 和 QMS MH6A
这几个纠结中呢~J版
作者: 王总编    时间: 2015-3-26 09:34
原帖由 lives03 于 2015-3-25 23:14 发表
QMS 声荟
classic 5和classic 6
QMS MH5A 和 QMS MH6A
这几个纠结中呢~J版
        有源音箱和无源音箱玩法的不同之处在于:
仔细想想你对什么更在意:
从音质上选
更想省钱——选MH
更想音质——选Classic
从音色上选
更想直白——选MH
更想温厚——选Classic
作者: 影音老顽童    时间: 2015-3-26 12:48
J版 问一句,Classic6和cs6 该怎么选?
作者: 王总编    时间: 2015-3-26 12:54
原帖由 影音老顽童 于 2015-3-26 12:48 发表
        有源音箱和无源音箱玩法的不同之处在于:
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-26 18:15     标题: 回复 66# 影音老顽童 的帖子
绝对Classic6加功放 反正我是决定了。
作者: 王总编    时间: 2015-3-26 18:42
原帖由 无奈000577 于 2015-3-26 18:15 发表
88D标准版你找到货源了没?找到的话告诉大家一声,肯定还有其他人想买。
作者: 温州伤心雨    时间: 2015-3-26 19:40
请问版主,6号无源箱子标称输入功率是多少?谢谢
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-26 19:51     标题: 回复 69# JBL8848 的帖子
网店说有消息就回我,本地实体店说要一个月后有消息,还得等等。
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-26 19:57     标题: 回复 70# 温州伤心雨 的帖子
20--120W
作者: 王总编    时间: 2015-3-26 20:00
原帖由 无奈000577 于 2015-3-26 19:51 发表
等你消息。
作者: hifizidan    时间: 2015-3-27 12:28     标题: J,请对比你欣赏的同价位金琅、美之声、博良无源音箱
声荟这两款无源音箱,价格基本和美之声一号、博良时代一号相近,美之声一号、博良时代一号都是你所欣赏的,同等音源、功放下,你觉得声荟与美之声一号、博良时代一号有什么区别,那款性价比更高?
美之声一号新版是倒相前置的,与老版后置不一样,听觉方面有什么区别吗?
谢谢!
作者: 王总编    时间: 2015-3-27 12:53
原帖由 hifizidan 于 2015-3-27 12:28 发表
美之声一号新版是倒相前置的,与 ...
美之声监听一号是彻底改变我崇洋媚外HIFI观的一对国货音箱。
一代,倒相前置
二代,倒相前置
三代,倒相后置
15周年纪念版,倒相后置,分频器外置
有四代?有么?我没见过,下个月去音响展看看。
时代一号其实就是监听一号的音色软化版。
我这里只说【监听一号一代、二代和时代一号】与【Classic6】对比,前者低频狠劲占优势,后者中高频圆润占优势,整体表现后者更占优势,说完。
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-27 13:53
看来Classic6的对手还真不少。 等我慢慢看来。
作者: lives03    时间: 2015-3-27 23:39     标题: 回复 75# JBL8848 的帖子
j版,我看Classic6比c5要大一圈,c6适合面积一般是多少?80平米的屋子,上c5还是c6?
作者: 王总编    时间: 2015-3-28 08:20
原帖由 lives03 于 2015-3-27 23:39 发表
80平米?那得大型落地音箱。
作者: hifizidan    时间: 2015-3-28 12:44
JBL8848说【监听一号一代、二代和时代一号】与【Classic6】对比,前者低频狠劲占优势,后者中高频圆润占优势,整体表现后者更占优势,说完。
监听一号和Classic6有2000块价格差,希望Classic6表现值回这2000块。
作者: 游龙乘风    时间: 2015-3-28 17:46
可惜声荟长沙这边的代理只有Classic 5啊,要不然定要去听听C6
作者: mute99    时间: 2015-3-28 18:12
J版这个前端还能更寒碜点吗,评测这么好的箱子总得弄个比较牛逼的大牌功放,也好探底一下箱子的究极表现嘛
作者: 王总编    时间: 2015-3-28 18:15
原帖由 mute99 于 2015-3-28 18:12 发表
三千元级功放推六千元级音箱,的确有点过不去,这样吧,我把银行卡号给你,你给我打六千元过来给我去买新功放,嗯,就这样,好的,谢谢。
作者: mute99    时间: 2015-3-28 18:57     标题: 回复 82# JBL8848 的帖子
款已到账,请注意查收
作者: 王总编    时间: 2015-3-28 19:15
原帖由 mute99 于 2015-3-28 18:57 发表
款已到账,请注意查收
她捏捏个胸的,我还没给你帐号捏......
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-28 19:24
作者: franc_ren    时间: 2015-3-29 15:33
这箱子需要离后墙多少距离?
作者: 王总编    时间: 2015-3-29 15:43
原帖由 franc_ren 于 2015-3-29 15:33 发表
这箱子需要离后墙多少距离?
一般情况下别小于10厘米,除非想加强低频。
作者: 影音老顽童    时间: 2015-3-29 19:23
J版 惠威806B 和Classic6 比 怎样?
作者: 学不惯    时间: 2015-3-29 20:16
原帖由 影音老顽童 于 2015-3-29 19:23 发表
哥们你知不知道惠威806B售价14000元啊?
作者: 影音老顽童    时间: 2015-3-29 20:30
没哪么贵 厂家报价你也信?X6 报价9000多呢 实际才7000就能买到
作者: lives03    时间: 2015-3-30 01:35     标题: 回复 78# JBL8848 的帖子
﹣ ﹣普通洗碗工人一枚,80平是整個房子~~~J版你太會開玩笑啦.哈哈哈哈
作者: 王总编    时间: 2015-3-30 08:47
原帖由 lives03 于 2015-3-30 01:35 发表
那推荐Classic6
作者: 王总编    时间: 2015-3-30 08:56
请看48楼。
PS:如果你想买万元级国货书架音箱,我强烈推荐金瑯 优闲6号。
作者: franc_ren    时间: 2015-3-30 12:51     标题: 回复 93# JBL8848 的帖子
千万不要再强烈推荐啦,再推要烧着嘞
作者: 无奈000577    时间: 2015-3-30 14:00
原帖由 影音老顽童 于 2015-3-29 20:30 发表
说的有理,别信厂家报的价,咱的狠狠的砍
作者: 散户变中户    时间: 2015-3-30 14:27
我是来看评论的
作者: 影音老顽童    时间: 2015-3-30 21:06
J版 如果是你, 同样将近一万元价位,  丹拿 BM5 MKIII 和cs6,你会选择谁?
作者: 王总编    时间: 2015-3-30 21:16
原帖由 影音老顽童 于 2015-3-30 21:06 发表
当然是CS6,
我的原则是,如果有我认同的国货品牌(能让我认同的国货品牌必须是产品性价比超得过洋货的品牌,所以此原则和爱国没有太大关系,我在乎的主要是器材的素质,既是性价比),在相同预算下我首选国货,如果我的预算过高,那个价位国货没有相应的型号我才选洋货。
比如CS6,
比如MH6A,
比如金瑯优闲6号,
比如N多国货功放。
作者: 影音老顽童    时间: 2015-3-30 21:28
我心中有答案了!万元价位有源必选cs6。谢谢J版多次的解答。我网上查了一下,金瑯 音箱似乎一点销量也没有,不知何原因。
作者: 王总编    时间: 2015-3-30 21:33
原帖由 影音老顽童 于 2015-3-30 21:28 发表
金瑯主要是外销,他们很明白中国人崇洋媚外的太多,而在国外,高品质的产品受到的待遇要公正的多。
