标题: [其他] Audioengine声擎B2蓝牙有源音箱试听报告 [打印本页]
作者: 王总编 时间: 2014-12-1 16:39 标题: Audioengine声擎B2蓝牙有源音箱试听报告
[attach]6795[/attach]
试音器材:Macbook Pro笔记本加声擎D3解码器,ipad、iphone蓝牙端。
参考售价:1799元
试听摆位:前后间距0.5米。
从外表和规格上看,此款音箱集合了声擎以前的A2+和B1这二款产品,但据官方介绍说具体电路并不是完全照搬过去的,而B2的箱体,官方介绍说的是中密度板与实木贴合,我一开始不理解中密度板与实木贴合是什么意思,用了中密度板一般来说不都是贴木皮么?啥叫实木贴合?实物拿到手里才看清,原来是这个木皮有点不同,看箱体边缘结合处,虽然从边角上看斜切纹路有扩大视觉作用,但还是能感觉出来这层木皮厚度不一般,而且前障板从中低音喇叭契合处看似乎更厚。
从正面看,箱体中间有2条倒相孔,仔细看里面,各自有独立的隔断,说明在把2只A2+合体时没有偷懒。
拜良好的木工工艺所赐,整体做工甚至比A2+更上一层楼,尤其是那种木质的质感,有一种整体原木的错觉,捧在手里的感觉就一个字——“润”。
下面的听感,由于B2和A2+有着难以割舍的血缘关系,所以引用了大量A2+的试听内容(文中圈起来的引用部分),主要是为了给网友一个对比的参照物。
(一)中高频引用:
原帖由 JBL8848 于 2014-1-1 11:10 发表
(一)【中高频】
七个月前,声擎A5+给我留下不错的印象,温暖柔和的音色,声音密度也较高,是一对可以长时间聆听的HIFI音箱,在市场上充斥着监听流中高端有源音箱的情况下,她的这种风格非常适合那些不喜欢直白音色的人群,这次的A2+也秉承了声擎一贯的温暖柔和音色。我们知道,一般来说小尺寸音箱由于低音衬托较弱声音要瘦一些,对于音色温暖度来说也会削弱,A2+同样如此,相比A5+而言,温暖度要稍稍低一点,但是在同尺寸音箱里,A2+完全可以进入温暖度第一领跑群,我相信很多人会认为她是一对很耐听的3寸微型音箱。
她的高频很少有毛刺出现,只要你不把她当成大音箱驱策过猛,她的高音区一直是比较圆滑细腻的,而她的中频,我不知道那颗防弹编织盆是哪家制作的,她的声音密度不容小觑,只要你不去跨级对抗4寸5寸,她在桌面上的能量可以说是同类翘楚,尤其是能量甚至超过了惠威X3,难得。
B2与A2+在中高频方面的区别很小,但还是可闻的。
首先是高频的亮度,B2稍稍高于A2+一点,但是正像以前评价的那样,A系整体音色都是偏暗的,所以B2虽然比A2+亮一点点,从绝对意义上讲,她还是属于偏暗的色调,这种色调在这一类产品中能尽量提高耐听度,属于讨好普通消费者的一种惯用手法(而类似真力那种直白监听音箱音色则属于讨好专业用户需要)。
其次她的中频,相比A2+原本温厚的特点之外,在三频起伏上要向前突出一点,这可能是由于单元靠的比较近导致也可能是调音导致的。还有一个可能性,可能是考虑到部分笔记本用户的那块屏幕会挡住直达音,所以调音上故意为之。
(二)低频引用:
(二)【低频】
看上去是3寸,但精确的说是2.75寸,所以理论上说低音下潜要弱于同类,可她的箱体深度是宽度的1.5倍,内容积较大,对于低频的调制宽容度更高,从正面看虽然她比X3大不了多少,但是实际的体积估计是X3的三倍,然后由于她主要是深度很深,所以基本也不影响桌面上的放置,我想对于桌面用户来说,最占地方的应该是音箱的宽度,然后是深度,最后才是高度。
由于宽度接近X3,所以能放得下X3的桌面,基本也放得下A2+,又由于喇叭单元素质相当好以及三倍于X3的内容积,她的低频深度表现完全超越了X3,而且她的中低频没有BOSE微型音箱那么明显的浑浊感,仅仅是低频清晰度稍逊于X3,没办法,X3为了保持监听流,把低频下段给截掉了,用下潜弱来保证了清晰度。
B2在下潜和量感上比A2+稍稍削弱了一点,这可能是以前一些用户反应A2+的下潜和量感有些拖累速度后声擎做出的调节。
(三)整体动态引用:
(三)【整体动态】
最近接触的一些3寸里,除了用甲类功放推的纷泰刻K3(总价4000元)以外,这对A2+是我听过最出色的,她保持声音不破不刺时能达到的最高音量,要胜过很多很多同级对手,包括X3在这点上都不是她的对手。
B2和A2+水准相同,也就是说B2在同类(相近尺寸、相近价位)产品中属于上游水准,也就是说B2可以干掉大多数比她小的对手,也就是说B2在大多数比她大的对手面前会输。
(四)音场定位引用:
(四)【音场定位】
应该说,如果成本有限(1800元在HIFI界实在不算什么钱),又把音色调柔和,必然不再会有针尖麦芒级的解析力,在音场定位这方面,如果X3是100分的话,我给A2+ 95分吧,虽然差距不大,但还是能分辨出来。
这方面差异就比较大了,因为B2是一体的,无法拉开左右音箱的距离,所以音场宽度就无法拉开,这是物理学决定的,人类干涉不了,虽然B2已经使用了比较传统的扩大音场的方法——高音单元在箱体的边缘位置。
宽度缩小后,那么定位、结像也会有点捉襟见肘。
当然,这是所有同类(单体类,比如bose soundlink mini)产品无法避免的问题,可能有人会说某产品使用虚拟环绕技术能取得不错的效果,对不起,我实在不能接受虚拟环绕造成的音质劣化。
(五)整体平衡引用:
(五)【整体平衡】
3寸小音箱的广义平衡度很难做好,因为低频下潜无法与大尺寸音箱抗衡,这是物理特性,不以人的意志为转移,但是A2+在同类3寸有源音箱中,较深的低频下潜让她的广义平衡度达到一个比较难得的高度。
以100赫兹到20000赫兹的狭义平衡度来说,她不如惠威X3,这是音色调教上的必然。而在全频段广义平衡度上,她反败为胜,再加上她的动态更大,我可以说,大多数人会认为她比X3更耐听。
除了上面说的音色变化,B2在平衡度上和A2+差异较小,属于还不错的水平。
(六)系统底噪
底噪极小,完全不影响听音。
(七)使用建议
聆听时最好把网罩拿掉,而且那个网罩是磁吸式,取下和安上都很方便。
(八)导购建议
最适合平板、移动端用户使用蓝牙连接,因为笔记本用户的那块屏幕会挡住一些直达音,当然,就像前面说的,你可以取掉网罩改善下音色。
可能有人会说,我不放在正前方使用就没这个问题了吧?是的,比如把她作为床头音响,既漂亮又好用。
最后,我也必须承认一点,关于直达音是我以比较严格的评论方式找出的一个现象,并不是每个人都像我在写评测时这么严格,事实上我自己在休闲时聆听音乐也没有那么多条条框框,甚至大多数时候我都不坐在皇帝位上,只是把音乐当成一个背景衬托。
(九)缺点
单体式设计对音场宽度的表现要弱一些。
价格?其实这么漂亮的做工,声音也不错,卖得还比bose soundlink mini便宜一点,按理说我不应该把这条作为缺点,不过,因为这个世界上有一个人叫做刘强东,所以,我相信,1799元的价格是会有点松动的,不信咱就到过年时去问刘强东。
数码相机界有【单反级(类)数码相机】和【消费级(类)数码相机】之分,前者更专业、高端,后者相对就民用、普及一些。
今天,我们天声论坛首创,把蓝牙音箱也划分为两大类型,【发烧级(类)】蓝牙音箱和【家电级(类)】蓝牙音箱。
然后我们先指定个暂行标准:
能称之为【发烧级(类)】蓝牙音箱的,必须满足以下条件:
频响范围达到80Hz-20kHz (±3dB)以上
不能达到以上标准的则只能称之为【家电级(类)】蓝牙音箱。
标准设定解释:20kHz (±3dB)的上限不需要什么解释了,因为做到这点没什么难度(真正难的是失真度),80Hz(±3dB)这个下限,如果定100Hz,似乎要求太低了,而且听觉上一点低频都没了,如果定60Hz,似乎要求又太高了,很多很贵的书架音箱也仅仅达到了这个标准,所以两边做个妥协,取80Hz吧。
那么,今天,声擎B2就很荣幸的登上了天声论坛【发烧级(类)】蓝牙音箱榜单。
[attach]6802[/attach]
[attach]6796[/attach]
[attach]6645[/attach]
[attach]6797[/attach]
[attach]6798[/attach]
[attach]6799[/attach]
胡桃木版本
[attach]6800[/attach]
斑马木版本
[attach]6801[/attach]
黑梣木版本
作者: 0511adang 时间: 2014-12-1 17:03
外观挺漂亮的
作者: 散户变中户 时间: 2014-12-1 18:31
这个外形不错,好看的总是忍不住多看2眼
作者: ac7ca 时间: 2014-12-1 18:49
最近2个预告贴,都是原木裸奔的外观。
音质要监听,木质要监视。一监到底,全真教威武。
作者: 无奈000577 时间: 2014-12-1 19:38
最近裸奔的多了点
作者: wh315y 时间: 2014-12-1 20:44
连体……
作者: ac7ca 时间: 2014-12-1 21:29
预测一下。版主又要说了:
5寸以下,不要说什么低频。。。物理规律,不可超越。
就是中了这句的毒,我买了8寸的。
作者: johnarcam 时间: 2014-12-2 09:42
木头的,要俩只一对还是single就行?
作者: 王总编 时间: 2014-12-2 11:45
原帖由 johnarcam 于 2014-12-2 09:42 发表
单只使用,所以有四个喇叭。
作者: 123jf 时间: 2014-12-2 21:58
3维尺寸?
作者: hmilyyxl 时间: 2014-12-3 14:53
坐等版主结论,正准备下手A2+,要不再等等这个?
作者: asus21 时间: 2014-12-9 10:25
漂亮的玩物
作者: vapour 时间: 2014-12-10 14:52
这个几个钱?放在电视机下面当中置是否可以?
作者: 布罗望 时间: 2014-12-10 14:57
京东1799元
作者: 布罗望 时间: 2014-12-10 14:58
当中置太奢侈了吧
作者: woodson7377 时间: 2014-12-10 18:30 标题: 带充电电池吗?
如果只有有源,不是很方便
作者: saab0828 时间: 2014-12-24 14:17
拿掉面罩跟漂亮。
作者: 一个人的演唱会 时间: 2014-12-24 19:12
对尺寸小的箱子不感冒
作者: 王总编 时间: 2014-12-25 10:47
原帖由 saab0828 于 2014-12-24 14:17 发表
拿掉面罩跟漂亮。
的确。
作者: 曾经鑫痛 时间: 2014-12-25 12:53
怎么池玲子的歌下不了了?!
A2+用户,音箱感觉还不错
作者: woguanshijie 时间: 2014-12-25 13:33
比A2+还贵,不合理
作者: honeybob 时间: 2014-12-27 15:47
坐等降价...
作者: 夕阳落樱 时间: 2014-12-27 19:55
裸奔漂亮。
作者: dragonwd 时间: 2014-12-27 21:24
箱子大混战,平板和手机的原罪啊
作者: 67942 时间: 2015-1-1 08:56
我觉得这类音箱不如做移动的(不是便携)要么就分体
作者: wsdjzt 时间: 2015-3-26 22:18 标题: 求教
b2与索尼SRS-X7对比怎么样
作者: china_fighter 时间: 2015-5-31 22:03
J版,与声荟G3相比如何?最近想弄个蓝牙的小箱子玩玩。
作者: 王总编 时间: 2015-5-31 22:58
原帖由 china_fighter 于 2015-5-31 22:03 发表
G3本区已有评测,请参阅内容并对比。
作者: 张杨小哥 时间: 2015-11-22 22:55
请问版主,这款音箱不用蓝牙而用便携播放器可以通过LO使用对录线接入吗,可以的话,解码是用播放器自带的解码器吧
作者: 王总编 时间: 2015-11-23 09:26
原帖由 张杨小哥 于 2015-11-22 22:55 发表
可以
是
