标题: [其他] HiVi惠威LX2微型音箱试听报告 [打印本页]
作者: 王总编 时间: 2013-9-6 14:08 标题: HiVi惠威LX2微型音箱试听报告
参考售价:
980元
试听器材:
Macbook air 耳机输出口
和13寸笔记本对比下大小
这次在正式试听LX2时没有使用独立声卡或解码器是因为:一来我身边没有比LX2便宜的声卡/解码器,我拿了台四五千元级别的音频接口试了一下,用LX2播放,和集成声卡差别不是很大,说明LX2还是没有突破【千元级别有源音箱对音源还不算敏感】这个限制,就放弃了。二来LX2设计之初应该就是给你直接插电脑集成声卡输出端的,这样最简便。三来air本身的集成声卡素质是比较优秀的。
从纸盒里拿出箱体时第一反应是,好重!我甚至特意去问了惠威,是不是副箱里也有功放,得到了否定的回答,原来LX2重量主要来自异常厚实的金属箱体,主箱内的功放电路板倒没多少份量,而变压器是外置的。
扎实的金属箱体,工艺也相当精湛,我第一感觉就是这货成本肯定不低。一开始我有点搞不懂,这么小个2.5寸喇叭有啥玩头,有必要杀鸡用牛刀,配合这么高强度高成本的箱体么?这个疑惑等我听到LX2的低频段表现后,我就明白了,必须如此!在一些没低频没动态的微型音箱上,由于本身没多少空气被驱动,产生的谐振不是很大,所以对箱体强度没有太高要求,毕竟只发出中高频。但是要想让小箱子出动态出低频,那对箱体强度要求就要高一些了,得依靠箱体的强度尽量压制腔体的谐振。
所以,此时,刀刃和刀柄都要用上好钢了。
由于我没有看说明书的习惯,第一次开声后觉得声音很小,找音量调节找了半天,才发现隐藏在主箱顶部,呵呵,蛮有设计感的哦。她的电源按钮和音量按钮都是电子式的,很好用,如果断开过电源(拔掉电源线),开机默认音量很小,能起到保护喇叭的作用,而平时使用可以不断电,只按一下电源按钮切换到待机模式(蓝灯变成红灯),下次启动后音量会记忆在前一次的响度,而且指示灯亮度很小,不会刺激到您的眼球,不错。
感觉最近国产器材越来越人性化,缺点越来越少了。
我粗略听了一下就开始煲箱,期间和榨菜(惠威市场总监)也聊了不少这款音箱,榨菜巴拉巴拉说了一堆,我只记住一句话,他说:“做千元以下声音最好的微型2.0音箱,这就是开发LX2的目标”。那我就看看到底是惠威的大话还是事实。
大多数全频喇叭在极高频泛音上会弱化,而LX2从听感上弱化的不算很明显,基本上该让你听到的细节,都不会丢失,特别是小音量时,即便我已经听出来她的低频烘托比较明显,但是高音还是比较清晰的。
而在比较大的音量时,LX2会主动(应该有独特的电路在起作用,但我不确定)柔化高频的刺激感,对于微型音箱来说,这样做只为了一件事,那就是更耐听。
然后你会发现,耐听,这个设计思路贯穿了LX2的所有频段。
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTE4OTg5MTg4/v.swf[/flash]
侃侃【有没有人告诉你】
上面是低音质网络视频,下面是高音质无损文件腾讯旋风下载地址:
http://urlxf.qq.com/?n2muArM
曲目仅供试听,如需珍藏,请购买原版CD
除了温暖还是温暖,我想不出还有其他名词来形容LX2的中频,其实我一般不大喜欢用温暖这个词,我大多数时候用【亮与暗】或【硬朗与柔和】来形容,因为这些词用来形容声音更贴切一些,但是今天当我想用暗来形容时,发现LX2也不算很暗,当我想用柔和一词时,却感觉LX2有种小钢炮的味道。
温暖的小钢炮?
LX2增强了低频丰满度的同时也加厚了中频,特别在小音量时,中频不会过于暗淡,我越发怀疑她的电路里有类似等响度曲线调整的东东,在不同的音量时会调整曲线,以更讨好人耳聆听习惯,(后来问了榨菜,答复是肯定的,“要不前级上4块TL084和两块独立开发的HiVi3000智能芯片拿来干什么?”)LX2是那种从来不去管声音真实不真实,她认为怎么好听就怎么来的设计思路,这种思路,我承认是比较适合2.5寸微型音箱受众的,因为喜欢真实风格的监听派用户是不可能去买2.5寸微型音箱的,他们是6寸起步。
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjEyOTAxOTEy/v.swf[/flash]
张学友【人在雨中】
http://urlxf.qq.com/?vqQbeiB
曲目仅供试听,如需珍藏,请购买原版CD
众所周知,低频是尺寸越大的单元下潜越深,而每个频段的低频表现也各有不同,低频频段的上半段表现低频力度,中段表现弹性,下半段表现弥散性。所以从力度、弹性、弥散性依次排列,喇叭单元尺寸越大,对于这三种特性就会表现的更完全。
弥散性:可能很多人对这个词不习惯或者比较陌生,因为在大多数中低端多媒体书架音箱上你听不到弥散性,弥散性大概是四五十赫兹以下的低频所产生的,耳朵能听见,但同时身体也有很强的感知,也就是大家说的低频氛围感和包围感。
熟悉我的人都知道,我个人是对低频要求比较高的人,不过考虑到很多初烧对于低频的要求没有我那么苛刻,
那么,
这么说吧,
对于一个对低频要求不算很苛刻但还是有些要求的人来说,就算是对于一些大众化水平的产品,他们的低频表现大致可以这么形容:
6寸可以表现优秀的力度和良好的弹性,以及一般的弥散性。
5寸可以表现良好的力度和一般的弹性,以及较弱的弥散性。
4寸可以表现一般的力度和较弱的弹性,基本没有啥弥散性。
3寸可以表现较弱的力度和很少的弹性,一点也没有弥散性。
2寸,能有一点点力度就算不错了,其他的,基本啥都没有。
以上形容词,随着用户的要求高低,可以左右漂移。
既是:
要求高一级的人会觉得:
6寸可以表现良好的力度和一般的弹性,以及较弱的弥散性。
要求低一级的人会觉得:
5寸可以表现优秀的力度和良好的弹性,以及一般的弥散性。
LX2使用的是一个2.5寸单元,但是,令人惊奇的是,她的低频比起大多数2.5寸以下的音箱要丰满的多,甚至胜过一些3寸,接近个别低音不是非常出色的4寸音箱。
所以,就出现了这么个情况,除非你拿LX2和一些比较优秀的4寸音箱直接对比,你会听出来他们的低频是有区别的,主要体现在低频细节清晰程度上,这种差别也随着音量的加大而增大,毕竟4寸的承受功率更大。而当你单独聆听LX2时,她可以给你一个在聆听4寸的假象,以她2.5寸的尺寸来说,能做到有这么个假象,我可以说,这是一个非常了不起的成就。毕竟她的箱体体积几乎是一般4寸音箱的三分之一,而她的单元面积缩小了整整二倍半啊!
对于桌面空间很紧张的人来说,LX2帮你节省了空间的同时还能听起来像比较大的音箱,比大多数同尺寸同价位竞争对手拥有更丰满的低频,这对于烘托乐曲的氛围是功不可没的。况且您只付出了区区一千人民币,您还能有啥可抱怨的呢?
[flash]http://www.tudou.com/l/HEY9EZJv1RE/&rpid=321969685&resourceId=321969685_04_05_99&iid=175593109/v.swf[/flash]
wasting original
http://urlxf.qq.com/?zA7B7vJ
曲目仅供试听,如需珍藏,请购买原版CD
基于物理特性,与设计承载功率更大的4寸、5寸音箱还是不能比的,但是,虽然你买了微型音箱就不能苛求能力范围之外的表现,她却能依靠更先进的技术挖掘出更强大的潜力。 就在动态范围这个特性上来说,我回想了下以前我听过的与LX2体积相当并且使用2.5寸以下单元的微型音箱里,在二三千价位进口货里能强于或并肩于LX2声音表现的还是有几个,而在低于一千价位里,我想了半天还是没想出来有哪个可与LX2相匹敌的。
相位准确度已经很不错了,单个全频单元,只要产品一致性做的不错,在相位上基本没什么大问题。只不过因为LX2左右音箱连接线比较短的关系,只提供1米的聆听宽度,所以她的音场宽度不可能很宽,这是物理特性,不以人的意志为转移,不过对于桌面用户来说,这也不算什么吧?这不能怪音箱,只是您的环境不容许您买尺寸更大的音箱。如果您有更大的空间也不会买微型音箱了。
基于在如此微小的体积下表现出的出乎意料“丰富”的低频,她的整体平衡度被抬高到一个2.5寸音箱里很少能达到的高度。只要你不去和4寸5寸音箱相比,那LX2在同尺寸音箱里的平衡度绝对是优秀的。
虽然LX2底噪很低,耳朵贴上喇叭才能听到稳定、轻微的咝咝声,即使在一米范围桌面使用也没什么影响。但是在这里我不想表扬LX2,因为她使用的是数字功放,而数字功放底噪本来就很容易做低,不算啥本事。
你会去表扬冰库里的肉比较硬吗?你会去表扬啤酒的泡沫很多吗?不会。
当你聆听低频特别丰富的乐曲时,虽然LX2箱体坚固异常,但是谐振传到桌子上是不可避免的,特别是当你的桌面板材不怎么厚实的情况下,建议有点防震措施,诸如自己做个橡胶垫什么的。
完全无视监听流的用户,只喜欢温暖、丰满、耐听、桌面小、平时聆听音量不是很大的用户。
另外,因为她超小的体积,LX2也是最适合长途自驾游时带出去的音箱,绝对可以放进最普通的背包里,没有一点压力,你也不用担心她会被压坏,她的金属骨骼超坚固的,那样你在宾馆里就可以不用再去忍受只有音质极差的电视机喇叭可以听的境地了。
左右音箱连接线可以稍微长一点,个人觉得一米的宽度并没有让LX1完全释放出所有的能力,也许1.2米更合适?
当然,你去淘宝买一根长点的线也就十元钱。
暂时没找到
暂时没找到
即使和进口货相比,LX2依然是千元级别做工最棒的音箱,而与国内千元以下对手相比,音质比她好的,尺寸都比她大很多,尺寸比她小的,多数也做不到她的音质水平。
所以,在我个人依然偏爱大音箱的情况下,LX2是少数几个能得到我极力推荐的微型音箱之一。
作者: HiVi惠威 时间: 2013-9-6 14:13
哇塞 这么快,我抢沙发
其实主副连线的问题,我们经过仔细的讨论和试听。之所以不配特别长的线,原因如下:
拉大距离确实有助声场开阔,但是小音箱的辐射面积小,在拉大后声场是开了,但是声场中间的密度就弱化了。
我们不希望声场的密度下降,所以还是不推荐用户把小箱子拉的太开,算是一个取舍吧。
作者: lmc7711 时间: 2013-9-6 14:29
沙发沒了,前排也不错。
作者: dwif 时间: 2013-9-6 14:32
第三排
真快
作者: 似衡 时间: 2013-9-6 14:40
不错,准备弄套来玩玩看
作者: lmc7711 时间: 2013-9-6 14:42 标题: 回复 2# HiVi惠威 的帖子
很是认同你的这一个观点,曾经在真力还是什么牌子的官网上,看过一个表格,上面规定了几寸箱子应该拉开多大范围。比如说5寸箱子是120cm到150cm,不能超过150cm。6寸的是150—200cm。表格中还有几寸箱在几平方或立方的房子中发挥最佳。
作者: fwhah 时间: 2013-9-6 14:48
估计大家会感兴趣,
lx2和bose 的mm比如何
作者: dwif 时间: 2013-9-6 14:58
与粉泰克全频的比较有何差别,哪个更好些?
作者: 王总编 时间: 2013-9-6 15:00
原帖由 dwif 于 2013-9-6 14:58 发表
原帖由 JBL8848 于 2013-9-6 14:08 发表
作者: 伊凡123 时间: 2013-9-6 15:17
作者: 天空 时间: 2013-9-6 15:19
看来可以玩玩儿啊!
作者: wh315y 时间: 2013-9-6 16:47
终于又有新评测看了,先意Y一下,有时间去卖场现场感受下……
作者: nissan_1 时间: 2013-9-6 16:55
小箱无爱,只看看
作者: guyi168 时间: 2013-9-6 17:23
仅就低频而言,LX2是不是要比X3的好
作者: 王总编 时间: 2013-9-6 17:30
原帖由 guyi168 于 2013-9-6 17:23 发表
仅就低频而言,LX2是不是要比X3的好
LX2低音量感比X3多,X3因为被监听流派给限制了不能为了量感牺牲质感,而LX2定位是多媒体,在LX2如此小(大尺寸本身低频就不错,不用过于牺牲量感来保质感)的体积下,牺牲些质感取得更多的量感应该更能符合大众口味。
作者: 风云浪子 时间: 2013-9-6 18:07
不知和HD50比是不是全面的提升呢?
作者: 王总编 时间: 2013-9-6 18:13
原帖由 风云浪子 于 2013-9-6 18:07 发表
不知和HD50比是不是全面的提升呢?
基于【绝大多数时候,音箱和喇叭越小,音质越难做好】的情况,HD50的体积只有LX2的一半,喇叭也要小半寸,在如此苛刻的限制下,如果HD50的声音能做到LX2的水平,那HD50可以卖3000元以上。
http://www.tslt.tech/bbs/viewthread.php?tid=1372
HD50听感——天声论坛评论
作者: dragonwd 时间: 2013-9-6 20:29
好东西啊又放毒了
作者: 伊凡123 时间: 2013-9-6 23:36
不知道这个LX2到底是黑色还是灰色的?怎么图片看到了两种颜色
作者: 王总编 时间: 2013-9-7 10:28
原帖由 伊凡123 于 2013-9-6 23:36 发表
金属的灰色
作者: HiVi惠威 时间: 2013-9-7 10:28
是灰色的,可能颜色差异是光线问题
作者: 痴焦 时间: 2013-9-7 15:19
版主手中也有HD50,相信很多看官都希望版主能够将这两个音箱进行具体对比。
其实本人也有个HD50,这玩意可以说是没有低音的,难以渲染表现出氛围,导致某些时候音乐表现不佳。印象中,似乎调动120Hz以下的声频,其表现出的变化并不大,也就是不响应。
HD50的优势在于解析力优良和大功率,其中每声道18W(12W+6W),虽然没有低音,但是能够发出有力的声音。
LX2的每声道是10W,这个功率也足够大,不知在大音量表现下的效果如何?
结像是否比两分频的HD50更好?
重要的是,整体的解析力差距有多少?
不过对比起来还是有点困难,两个音箱的设计思路不同,走的路线不一样。高频是HD50的亮点,这是钛膜高音的强项,低频仅仅表现出了点力度;LX2的低频表现抢眼,箱体相对较大,导向管的长度并不短且出音口向前。但即便如此,仍希望版主来对比下——拥有HD50的人数并不少,都是希望看到其差别的。
PS:本人的HD50久不使用放厨房熏油烟,现在左箱已报销。
作者: 风云浪子 时间: 2013-9-7 15:53 标题: 回复 22# 痴焦 的帖子
顶你!
作者: 王总编 时间: 2013-9-7 16:12
原帖由 痴焦 于 2013-9-7 15:19 发表
其实本人也有个HD50,这玩意可以说是没有低音的,难以渲染表现出氛围,导致某些时候音乐表现不佳。印象中,似乎调动120Hz以下的声频,其表现出的变化并 ...
除了前面回复过的,我再多写几句:
关于功率方面,我想解释一下,并不是说功率大的声音一定好,因为有源音箱标示的功率是内部功率放大器的功率,而影响系统音质最主要的其实是喇叭单元承受功率以及同等功率下喇叭单元的失真度,尤其是这个喇叭单元的失真度,起决定性作用。
不谈体积只谈声音的话,HD50的声音表现远远不是LX2的对手,我相信只要把两对音箱放在一起试听,绝大多数(不需要是发烧友)普通人都听的出来。
但是,这并不100%代表惠威的技术远高于创新,仅仅是因为这个世界存在着一个【绝大多数时候,音箱和喇叭越小,音质越难做好】的情况,同样,让惠威做一对HD50(比LX2小整整一倍)那么极致微小的相同体积、相同尺寸单元的2分频音箱,不见得就一定比HD50更优秀。
比如说,同样的价格,LX2的声音不如比她体积大几倍的M100或者M200MK2,这就是因为有【绝大多数时候,音箱和喇叭越小,音质越难做好】的情况,
所以,只要在同箱体体积、同尺寸喇叭单元、同价位里表现出色的音箱,那就是好音箱。用户在选购音箱时,首先你要定下你能接受的最大尺寸,再去考虑价位,然后在这些限定范围内,去对比选购适合自己(音质、音色)的音箱。
作者: yougz 时间: 2013-9-7 21:26
和纷泰刻K3对比怎么样啊 不考虑体积价钱 只谈音质音色上的区别
作者: 王总编 时间: 2013-9-7 21:49
原帖由 yougz 于 2013-9-7 21:26 发表
K3是无源音箱,要加上功放的价格才能出声。
贵的比便宜的音质更好的概率虽然有,但是是很低的。
而且【绝大多数时候,音箱和喇叭越小,音质越难做好】这个情况在K3和LX2上也同时适用。
注:K3体积是LX2的三倍以上,喇叭尺寸是1.2倍,功率承载也是几倍,价格也是,K3随着搭配的功放不同,价格也是LX2的N倍。
所以,LX2想要和K3来PK,那是必败无疑的,可以参考本区K3的相关评测。
作者: zwd1959 时间: 2013-9-8 10:19 标题: 我手中目前最超值的微型音箱是极典L2迷你型音箱
我手中目前最超值的微型音箱是极典L2迷你型音箱,采用BOSE改进型的2.75寸全频喇叭,音质非常不错,价格很实惠,体积仅8*8.5*15.5CM,HIVI惠威LX2微型音箱的体积82×140×163mm,我这款体积更小。
音箱正面照片
音箱后部图片
喇叭照片
极典老总介绍:
L2是一款2.0迷你型音箱。
产品体积为:8*8.5*15.5CM
功放功率:2x8W(RMS)
塑胶箱体、白色高光烤漆,产品采用了BOSE改进型的2.75寸全频喇叭音质有很好的保证。功放采用了与KH-9同级别的高品质大功率放大器, 产品采用塑胶箱体配和强大的功能设计,通过连接本机配置的适配器,使KH-9即可以连接电脑、IPOD、DVD、CD以及MP3使用,可实现在市面上购买的同类MINI音箱无法比拟的音效和高功率播放。简单、直观的操作界面,以及高效能的防磁喇叭,贴心保护您的电脑或电视,使您使用起来再无后顾之忧。
[ 本帖最后由 zwd1959 于 2013-9-8 10:43 编辑 ]
作者: 伊凡123 时间: 2013-9-8 10:30
不知道LX2中音的暖能暖到什么程度?能不能明显听出与DM210中音的差别?如果我现在用DM210为主,但又想换口味,需要音色上明显差别的暖声喇叭听广播和人声,不知道合不合适?会不会人声比DM210厚实?如果差别不明显那就没必要再购买多一对音箱了吧。
作者: fanlei501 时间: 2013-9-8 10:48
从没听过池玲子_1
一定要试试
作者: 王总编 时间: 2013-9-8 14:16
原帖由 伊凡123 于 2013-9-8 10:30 发表
不知道LX2中音的暖能暖到什么程度?能不能明显听出与DM210中音的差别?如果我现在用DM210为主,但又想换口味,需要音色上明显差别的暖声喇叭听广播和人声,不知道合不合适?会不会人声比DM210厚实?如果差别不明显那就没必要再购买 ...
海南岛和东北
作者: 伊凡123 时间: 2013-9-8 14:27
原帖由 JBL8848 于 2013-9-8 14:16 发表
海南岛和东北
家用的情況下不考慮桌面大小,音色上M200MK2,LX2聽人聲廣播那個會好聽飽滿些,好聽些?LX2會比M200MK2溫暖么?
作者: 王总编 时间: 2013-9-8 14:28
原帖由 伊凡123 于 2013-9-8 14:27 发表
不考虑桌面大小请买6.5寸以上的音箱。
作者: mesuca 时间: 2013-9-8 20:35
感谢J版这么快就出评测了,目前关于该音箱的介绍很少,
我本人对小音箱比较感兴趣!
现在用的有创新的 HD50 T20-2,还是不太满意,
前者素质还是不错,但低频太少了,尤其是桌面近距离时,听久会感到比较累,
不坐在桌前感觉低频反倒好些。
而T20-2 低频人为搞出太多,经常会发出 嗡嗡 的共振声,太难受,
版主的介绍LX2低频很好,有些担心会不会出现那种 嗡嗡 声?
作者: 王总编 时间: 2013-9-9 07:56
原帖由 mesuca 于 2013-9-8 20:35 发表
我本人对小音箱比较感兴趣!
不坐在桌前感觉低频反倒好 ...
会,所以:引用:
作者: mesuca 时间: 2013-9-9 08:50
要不还是咬牙上X3?
作者: HiVi惠威 时间: 2013-9-10 14:27
LX2的音色和X3差别很大,完全是搭配不同人耳的。 哈哈
作者: 第十毫 时间: 2013-9-13 19:41
作者: 谭远标 时间: 2013-9-15 00:08 标题: 回复 36# HiVi惠威 的帖子
LX2是暖声?现有M200MKII喜欢它的暖声,但低音实在差了一大口气,对T200C感兴趣,请问是同一耳朵的吗?
作者: hzj0505 时间: 2013-9-17 01:50
LX2能达到博士M2的几层功力
作者: 一点烧 时间: 2013-9-17 13:47
原帖由 hzj0505 于 2013-9-17 01:50 发表
LX2能达到博士M2的几层功力
突然想买个小音箱,前些天听了下,感觉这俩货差不多,声音都不够清晰,最后还是买了Eris E5。
作者: 睡的比鸡晚 时间: 2013-9-17 15:18
能带个蓝牙就好了
作者: 伊凡123 时间: 2013-9-18 00:08
LX2的等响度调整电路工作是 按照当时回放的实际音量来调整,还是按照音箱顶部按键调整的音量大小值来判断调整的?
比如说,我要播放80分贝的声音,
第一次是把电脑声卡开最大,LX2音量开比较小,得出一个频率曲线。
第二次是把电脑声卡开很小声,LX2的顶部音量按到最大,得出一个频率曲线,这两次等响度变化的感觉会一样吗?
还是说LX2是更具发出声音内容的大小来判断,不是根据自己顶部的音量按钮来判断?
作者: 小小黑 时间: 2013-9-18 20:23 标题: 回复 42# 伊凡123 的帖子
我没感觉到LX2有等响度控制,音量大了中低音照样扑哧扑哧的。官方宣传上说的是大幅降低失真。有个品牌的微型音箱,中低音会随着声音的变大逐渐切除低音,不会让你听到破破的中低音
作者: wh315y 时间: 2013-9-18 22:51
原帖由 wh315y 于 2013-9-6 16:47 发表
终于又有JB的新评测看了,先意Y一下,有时间去卖场现场感受下……
今天上午刚好有事去华强北,顺便去了趟HIVI卖场,特意感受了一下LX2,不知道样品LX2是没有煲开还是最近6.5寸的听多了,LX2效果没有我想象中的好,虽然是新品但感觉在卖场中的LX2好像是被冷落的宫女,被摆放在展示架靠上面不显眼也不方便试听的位置,标价是7XX,比官网报价低了近200米;与LX2待遇不同的是,T200C被摆放在最前面方便试听的脚架上,虽然是奔着LX2来的,顺便也试听了一下T200C,整体来说效果还不错(当时是非蓝牙连接状态),标价和官网报价一样2980米……
[ 本帖最后由 wh315y 于 2013-9-21 18:32 编辑 ]
作者: 伊凡123 时间: 2013-9-18 22:54
700多就能買到啊,那天問問淘寶的,不是天貓,說新款,不能優惠,就是980包郵。。。看來沒必要急著出手了。我在電腦城問的M200MK2是950,比LX2都便宜了。
[ 本帖最后由 伊凡123 于 2013-9-18 22:56 编辑 ]
作者: loveyogurt 时间: 2013-9-20 08:19
图片上看那么小,体积会有两倍hd50大。。。
作者: 王总编 时间: 2013-9-20 12:07
原帖由 loveyogurt 于 2013-9-20 08:19 发表
主要是比较深
作者: 狙击熊 时间: 2013-9-21 23:15
HIVI这次的定位很细腻很明确啊!值得称赞!
作者: ynbcjrl 时间: 2013-10-4 21:27
苹果本本不错。很好看
作者: HiVi-LX2 时间: 2014-6-3 13:31
终于下决心买了一套。确实不错!是从淘宝上买的,7XX一对
作者: chyluck8 时间: 2015-1-23 14:28
好吧,我来支持你了。
作者: jk无敌 时间: 2018-3-26 15:03
对面小姑娘买了一对。
