标题: [其他] 七种最常用的音箱摆位方法(转帖) [打印本页]
作者: 王总编 时间: 2012-6-10 20:20 标题: 七种最常用的音箱摆位方法(转帖)
买回中意的音箱后,很多朋友会感觉到效果没有在商家试音室里听到的那么好,甚至会觉得换了一套音箱似的。别急,由于您的房间大小、布局会与商家试音室存在一些差距,必然会导致音箱声音的重现。我们首先要明白一个观点:音箱与聆听空间是一体的,声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生。因此无论您的居室空间条件是如何,应该都能够找到一种适合该空间的音箱摆法来取得最好的效果。下面就是一些在典型居室空间中的七种音箱摆法说明。
轴线内侧法
摆法:首先将音箱摆在房间的三分之一至二分之一长度之间,然後分别将音箱尽量靠侧墙,如果房间太宽的话则不一定要紧靠侧墙。音箱的向内角度要大于45度以上,聆听位置要在两个音箱的投射角交叉线交点之后约0.5-1公尺之间。
效果:如果你的听因环境复杂,什么吸音不对称、个房三尖八角、房间太细长,而你的音箱的声音高音尖锐、中音瘦、低音又不够的话,以下这个“轴线内侧法”相信会帮到你啦。
[attach]6296[/attach]
————————————————————分割线————————————————————
正三角形法
摆法:第一个条件是音箱要离开后墙(至少要有1公尺以上)与侧墙(至少要有0.5公尺以上)。第二个条件是将二个音箱与聆听位置画成一个正三角形。第三个条件是二音箱的向内投射角度也要45度或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时正方形小些;房间大、后级功率大时正三角形就可扩大些。
效果:这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到最多、最直接、最清楚细节的摆法。许多评论员在评音响时喜用此法。
[attach]6297[/attach]
三一七比例法
摆法:将房间长度均分为三等分(三),音箱摆在三分之一长度处(一),二音箱之间的间隔为房间 三分之二长度的0.7倍(七)。音箱最好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如1:1.25:1.6或1:1.6:2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。
[attach]6298[/attach]
三三一比例法
摆法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上(一)。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射亦可,聆听位置不可贴靠后墙。
效果:此法亦用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与「三一七比例法」的精神是一致的,唯一与「三一七比例法」不同的是二音箱之间的间隔较窄。此法亦可得到平衡的声音与宽深的音场。
[attach]6299[/attach]
长后墙摆法
摆法:在一个长方形的房间里,一般玩音响的经验,都会以短边为音箱的后墙。但这个“长后墙摆法”却反其道而行,把长边为音箱后墙。音箱要离开後墙起码要1米以上,而音箱与侧墙的距离起码要半米以上。两个音箱之间的距离与聆听者的位置画等成一个正三角形,两个音箱的向内拗投射角度也要起码45度以上。聆听位置不可贴墙,至少要留一米的距离。
效果:如果你觉得你的音响系统中、低频的量感不够,那么你可以试一下现在介绍的这个“音箱长边后墙摆法”。但要注意的是这种摆法对声音有得有失,虽然中、低频的量感增强了,但声音的音场已经深度都会变差了一点,所以要在这之间得到一个平衡的话,就要靠你慢慢运动距离来玩啦。
[attach]6300[/attach]
贴墙摆法
摆法:这是最古老的摆法。将音箱贴近后墙摆,不论是距离后墙50公分或30公分、20公分都没关系,自己去调配即可。通常音箱不需要向内投射角度。
效果:高频尖锐、中频、低频薄弱时使用,可以让中频与低频饱满起来,整个高、中、低频可以得到平衡。不过,它也会让音场的深度变浅,宽度变窄。但是,若与刺耳难听的声音两相权衡,牺牲音场的表现而求取好听的声音是正确的作法。
[attach]6301[/attach]
菱形摆法
摆法:此法只限正方形空间使用。将正方形空间视为菱形,音箱摆在菱形二边靠墙处。音箱后面的菱形尖角与聆听位置后面的菱形尖角要做圆弧或圆柱声波扩散处理,二音箱不宜靠侧墙太近。
效果:此法专治正方形空间低音轰隆驻波太强的问题。如果正方形空间不想这么摆,那就要塞入很多家具以「平息」驻波。
总结:以上列出了七种最常用的音箱摆法,在一般空间中您应该可以找到其中一种最适合您的摆法。摆放音箱的原则就是在任何一个居室空间里都会有一个位置、一种摆法令您的音箱与房间发出最和谐的共鸣效果,找到共鸣效果最佳的那个点,就是我们所追求的喇叭最佳摆位。所以,音箱的摆位不是一成不变的;也不是一定要用尺量到非常精确。如果您觉得用遍上面的方法效果都不好,那么就自己创造摆法。当您初步找到好位置、好方法之后,请记住具体的位置和摆放角度,然后进行细调,这时音箱的细微移动就会变得很敏感,通过反复的微调后您就能找到最终的最佳摆位了。
[attach]6302[/attach]
作者: aituishao 时间: 2012-6-29 16:18
怎么沙发没人坐
作者: Kery 时间: 2012-7-5 09:31
,回去可以一一尝试,以达到较好的听音效果,谢谢LZ.
作者: qzc009 时间: 2012-7-16 21:27
学习了。多谢斑竹的分享!!支持你支持你支持到底!!!
作者: runlitao 时间: 2012-8-3 23:24
[ 本帖最后由 runlitao 于 2012-8-4 01:03 编辑 ]
作者: bill1s 时间: 2012-9-2 21:07
好,学习了。
作者: 一轮新月 时间: 2012-9-9 09:35
图文并茂,有心了!
作者: luzhiliang1 时间: 2012-9-24 16:50
作者: superant 时间: 2012-11-6 22:49
受益非浅,我的是贴墙摆放
作者: 清茶2000 时间: 2013-1-30 17:04
桌面上,咋摆弄都让我觉得恼火,还是以前落地箱舒服
作者: fly5578 时间: 2013-8-9 19:53
放中间,让老婆骂去
作者: 945940909 时间: 2014-12-21 01:03
好帖啊
作者: 宏泰翡翠 时间: 2015-7-4 15:24
这种摆位,一般的卧室,空间够呛啊。看样子得搞专门的影音房才行。
作者: mssqlser 时间: 2015-8-28 16:07
正在努力扫盲中,感谢楼主分享
作者: lz0772 时间: 2015-8-30 23:47
作者: 18503051753 时间: 2015-11-24 14:29
学习~~~
作者: jiangquan 时间: 2015-12-30 13:07
学习中。
作者: xulin530 时间: 2016-3-26 10:11
学习了~~~
作者: 铁铁和尚 时间: 2016-10-15 20:19
学到了
作者: yundetk 时间: 2016-10-24 16:09
路过
作者: xtgh2004 时间: 2016-10-30 21:19
学习了。
作者: qaj2030 时间: 2016-11-1 22:43
我家的厅是正方形,用的是菱形摆放,感觉驻波少了很多!但高音尖低音不扎实!是不是还可以加轴内摆法!!
有空试试!
作者: wwwlhp 时间: 2016-11-6 12:10
多谢斑竹的分享!!
作者: 向我开炮 时间: 2016-12-15 09:11
进来学习学习。
作者: netmale 时间: 2016-12-15 09:27
看来我前面说的没有错,音箱的摆放方式和听音的位置会对音响效果有一定的影响,哈,谢谢
作者: andylik 时间: 2016-12-15 09:35 标题: 刚好用上
刚买的音箱,刚好用上,谢谢
作者: hystyle 时间: 2017-4-8 19:35
谢谢,学习了
作者: 水木润心 时间: 2017-4-13 15:44
感谢版主分享
作者: idsex 时间: 2017-4-13 15:55
MARK 客厅,
摆在哪里看起协调就摆在哪里,
好不好听又是一回事。
作者: 南山空响 时间: 2017-4-13 20:03
试试。
作者: zdwwxmjy 时间: 2017-5-9 15:44
学习,受教了,谢谢!
作者: ddtforever 时间: 2017-12-5 09:56
学习了,受益匪浅
作者: nidhan 时间: 2017-12-11 00:09
版主的15平家里是如何摆放的,正三角摆法吗?
我看测试CS6D的图片是垂直面向听众的,落地箱的摆放有特殊讲究吗
作者: harbinbeer 时间: 2017-12-11 10:59
原帖由 ccno1 于 2012-9-9 09:58 发表
千摆万摆~~~都呀尽量离墙摆~~~
真力音箱设置指南里建议音箱要么贴墙(<5cm),要么离墙1.1米以上
作者: nidhan 时间: 2017-12-11 20:56
真的吗?在说明书上这么写的?
能否解释一下原因呢?引用:
原帖由 harbinbeer 于 2017-12-11 10:59 发表
真力音箱设置指南里建议音箱要么贴墙(
作者: harbinbeer 时间: 2017-12-11 22:28
原帖由 nidhan 于 2017-12-11 20:56 发表
真的吗?在说明书上这么写的?
能否解释一下原因呢?
后墙抵消,特定频率(波长)折射的声波恰好与正向声波形成反相,可能会造成15-20db衰减。
作者: nidhan 时间: 2017-12-12 20:08
18平家里是如何摆放的,正三角摆法吗? 烧友你是怎么摆的
我看测试CS6D的图片是垂直面向听众的,落地箱的摆放有特殊讲究吗引用:
原帖由 harbinbeer 于 2017-12-11 22:28 发表
作者: harbinbeer 时间: 2017-12-12 20:20
原帖由 nidhan 于 2017-12-12 20:08 发表
自己搜一下《真力监听音箱设置指南》有下载,基础的就差不多了,如果能配上测试mic调试,那基本是整体50%投资增值
作者: e9527_cq 时间: 2018-7-26 23:36
客观地说,除了有听音室或专属的书房时,都是贴墙摆法吧?
作者: hlsxd 时间: 2018-7-31 17:57
学习了。
作者: xakayu 时间: 2018-11-10 15:38
感谢分享经验,学习了
作者: 斯大林格勒 时间: 2018-12-10 00:17
学习了,长知识。
作者: xtgh2004 时间: 2019-1-28 15:11
不难看出,总编的试听报告中的测试音箱,均为靠后墙(20-30厘米)平行摆放左右间距2米,前后间距3米,万变不离其中。
作者: garlandz 时间: 2019-2-19 11:25
我看了赶紧把贴墙摆的音箱往外拖了20CM!哈哈
作者: 审美疲惫 时间: 2019-2-21 19:44
受教了!回家好好的调试一下!
作者: 付老爷 时间: 2019-3-26 01:25
学习
作者: 横刀 时间: 2019-5-28 17:25
谢谢分享
作者: 小阿联 时间: 2019-5-29 16:27
专门为了本帖来回复,图文并茂,非常感谢
作者: laozhishu 时间: 2019-5-29 17:33
这个实用,学习
作者: 银后万年青 时间: 2019-5-30 14:25
学习中。
作者: zlrenm 时间: 2019-6-4 15:30
受益非浅,受益非浅
作者: li long 时间: 2019-6-4 16:38 标题: 很有学问
好好学习天天向上
作者: lelu-audio 时间: 2019-6-7 22:50
形成立体的声场位置还是十分重要的~
有时候听音乐的时候不同的位置感觉差很多。
再次学习~
作者: wb-zl 时间: 2019-7-27 16:27
看看
作者: 20170106 时间: 2019-8-20 10:52 标题: 再次学习
正三角摆位法举个手
作者: ln09061037 时间: 2019-11-1 22:02
真的很有知识的贴子了,可惜房间太小用不了
作者: 晨星 时间: 2019-11-2 22:55
学习中
作者: M1A 时间: 2020-1-14 13:04 标题: 总编大哥
一般而言居家客厅都是长方形的,我们都习惯把长边作为电视墙,所以音箱位置大抵立于电视两侧,即贴长边墙,这对这种环境有什么可以应对之摆法吗?
作者: 王总编 时间: 2020-1-14 13:06
原帖由 M1A 于 2020-1-14 13:04 发表
一般而言居家客厅都是长方形的,我们都习惯把长边作为电视墙,所以音箱位置大抵立于电视两侧,即贴长边墙,这对这种环境有什么可以应对之摆法吗? ...
看完帖子按照图示一个一个摆位慢慢试,别不试验只是问,那是问不出最佳摆位的,因为每个人的房间都不同。
作者: dxboss 时间: 2020-1-31 19:46
博大精深。
作者: 老农夫 时间: 2020-2-4 19:12
看图
作者: tjcxj 时间: 2020-2-6 22:55
不错,学习学习,尝试不同摆位。
作者: jokerxxl544 时间: 2020-2-10 14:05
谁能分享一下书桌上和电视柜上摆位的方法
作者: ppqqjjyy 时间: 2020-3-16 11:18
学习学习。
作者: Jopsn 时间: 2020-3-16 20:17
作者: luxf 时间: 2020-4-14 18:40
感谢楼主,入门小白正需要。
作者: hwc111111 时间: 2020-4-15 22:05
学习学习 长知识啦 我也要调整音箱去
作者: 忘情水 时间: 2020-4-19 20:49
谢谢 学习一下
作者: 邂逅天涯 时间: 2020-6-18 22:17
首先得有套房子
作者: luojin008 时间: 2020-6-22 00:11
谢谢分享
作者: dlfu1023 时间: 2020-6-28 13:37
受益非浅,我的是贴墙摆放
作者: bigegg 时间: 2020-6-29 08:24
这个东西真的玩起来,很费时间,但乐趣也在其中。
作者: omnKP 时间: 2020-8-4 09:30
作者: spiter 时间: 2020-8-4 10:13
房间位置受限,只有一个地方能放,也没别的办法
作者: hda300050 时间: 2020-11-22 15:12
http://www.360doc.com/content/18/0404/17/25649097_742853941.shtml
【摆位】刘汉盛 音箱摆位10法 - 值得终身珍藏
作者: 阿尔杨 时间: 2020-11-25 16:09
如果只能在角落里的话要怎么摆放
作者: omnKP 时间: 2020-11-25 16:13
原帖由 阿尔杨 于 2020-11-25 16:09 发表
如果只能在角落里的话要怎么摆放
那就别管效果,随便听听。
作者: zuomeng 时间: 2021-3-6 20:03
受益非浅,我的是贴墙摆放
作者: zzq160 时间: 2021-3-12 08:49
作者: peimx 时间: 2021-3-19 21:17
这个可以试摆一下,应该有效果
作者: bluekey 时间: 2021-3-25 15:30
新手先拜读下,理论结合实际总不会错
作者: 直言 时间: 2021-3-26 01:05
入坑进来学习
作者: lindys2000 时间: 2021-4-11 03:32
好文!
收藏学习,向着退烧之路迈进。感谢楼主。
作者: 极度深寒 时间: 2021-4-19 14:12
学习了,感谢分享!
作者: aldin 时间: 2021-6-7 09:00
好文章学习了!
作者: 末日比尔 时间: 2021-9-4 09:06
作者: moon198611 时间: 2021-10-24 15:08
摆放都有那么多的讲究,真的是学习到了
作者: hyhyn 时间: 2021-11-2 09:43
多听,多看,少交智商税
作者: cyber831 时间: 2021-11-19 23:05
请问这种摆法也适合于同轴音响吗?
作者: fidodido 时间: 2021-11-21 08:48
原帖由 cyber831 于 2021-11-19 23:05 发表
请问这种摆法也适合于同轴音响吗?
适合所有两声道立体声音响。
作者: liyun365 时间: 2022-2-7 21:08
学习了,多谢斑竹的分享!
作者: han252646929 时间: 2022-4-13 10:35
原帖由 xtgh2004 于 2019-1-28 15:11 发表
大多数都是这么摆的吧,客厅就那么大,不可能像教程一样,离墙1米
作者: chaoren227 时间: 2022-5-5 23:17
作者: chaoren227 时间: 2022-5-5 23:18
谢谢版主分享!
作者: obitory 时间: 2022-5-26 08:54
受益非浅
作者: noip 时间: 2022-5-26 17:14
学习了,回家试一试。
作者: yaowenyu 时间: 2022-6-11 16:46
贴墙摆法,在正方形的房间里可以吗?我办公室16平 用A5M。 离后墙大概30厘米
作者: afltd 时间: 2022-6-17 16:46
音响放桌面上感觉太高了,放地下又太矮,看来配一个支座很有必要了。
作者: 逆风 时间: 2022-7-7 14:18
学习学习
作者: cts 时间: 2022-7-21 09:16
6平左右的小房间更适用哪种摆法呢
