标题: [其他] 图解用手机、平板无线控制Foobar2000播放器,实现无线放歌 [打印本页]
作者: superant    时间: 2013-5-6 23:25     标题: 图解用手机、平板无线控制Foobar2000播放器,实现无线放歌
早已知道如何使用foo_httpcontrol无线控制foobar2000播放器的骚人们 ,可以直接无视!
你还一直在想如何无线控制你的音箱,是吗?那么,我现在就给大家介绍一下如何通过手机或者平板电脑来无线控制Foobar2000。
测试环境:
软件:
操作系统:Win7 64bit 旗舰版
播放软件:Foobar2000 version:v1.1.16
Components:‘foo_httpcontrol’插件文件:http_control_0_97_12.zip、http控制模板文件夹‘foo_httpcontrol_data’(解压缩foo_httpcontrol_data.zip放入foobar2000的安装位置根目录)
文件下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=516461&uk=3308157447
控制端:1.各种浏览器(Intenet Explorer、Google Chrome、Maxthon等等)
        2.android app(foobar2000 controller PRO v0.8.4a.apk(文件下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=516461&uk=3308157447),本人测试过,不是太稳定,就不推荐了。软件设置是一样一样的!)
硬件:
1.无线路由器(这个必不可少,否则就无法实现无线控制功能)
2.安装foobar2000播放软件(推荐v1.1.15及以上版本)
3.带wifi功能的手机或者平板(我的手机是S8500,操作系统:bada2.0)
---------------------------------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------------------------------------
我这里以Foobar2000 v1.1.16版本做安装演示:
Foobar2000 设置:
1.打开Foobar2000播放软件的参数设置菜单(快捷键Ctrl+P),打开后选择Componets:
图一
2.打开Componets后,按图示中的序号分别选择Install,弹出对话框选取‘http_control_0_97_12.zip’控件文件在电脑中
的保存位置(图二),
图二
3.(图三)选定后单击打开,插件安装列表中就多出一行“(unknown -please apply changes to load) (unknown) foo_httpcontrol”这里的英文是要你选择右下角的‘Apply’应用按钮进行插件装载。之后会提示你restart Foobar2000,很快Foobar2000重新打开,这里安装步骤就完成了。
图三
4.把http控制模板foo_httpcontrol_data.zip压缩包解压后的文件夹‘foo_httpcontrol_data’放在Foobar2000的安装目录的根目录下(图四)(这一步很重要,如果
没有把模板文件夹存放在根目录下,一会就无法远程控制)
图四
无线控制设置:
图五
1.依然是打开Foobar2000播放软件的参数设置菜单(快捷键Ctrl+P),这里我们单击‘HTTP Control’进行配置设置
2.系统会直接默认你安装的这台电脑的局域网IP地址,默认端口号8888.这里你可以更改其他端口号(必须是没有被使用端
口号例如:8898)
3.启动HTTP控制服务器,start server。
4.单击OK配置完成
远程控制
1.在手机或者平板的浏览器地址栏中输入刚才配置的HTTP Server地址,这里我用的是笔记本的Google chrome测试的(因为好截图),手机平板一样。打开后选择default控制模板,点击进入
图六
2.打开后可以看见一个类似于电脑安装的Foobar2000简约控制界面,到这里我想大家应该都会操作了。
图七
如果还有骚友不清楚可以在天声论坛中找我,昵称:superant
[ 本帖最后由 superant 于 2013-5-29 10:38 编辑 ]
沙发自己坐,写此帖的出发点是我跟CCF聊iFi iUSBPower供电的事,然后说道设置Foobar2000无线音乐播放服务器。CCF这样的骚友都不知道无线控制Foobar2000,所以我就写了这篇帖子科普。
-------------------------------------------------------发帖缘由------------------------------------------------------
我:你的ipad可以试试iFi iUSBPower供电
CCF:你男的女的
我:你不是在坛子里发了一篇关于ipad直接连DAC的帖子吗。
CCF:是的
我:最近我在看iFi的相关产品,看到介绍iFi iUSBPower对ipad供电有帮助“另一个有趣的应用是iFi双剑侠配合苹果iPad的相机连接套件(29美金)。这组合能把你的iPad变成一个24/192音乐伺服器。只要连接你的iPad 相机连接套件,iUSBPower提供了必要的(干净)的电源,然后连接上你的iPad和iDAC,而iDAC接到有源音箱或Hi-Fi,就完成了。 注:iPad不能提供足够的电量给iDAC,所以你不得不使用它的iUSB Power或其它供电的USB Hub。 还值得一提的是iUSBPower也可以配合其它DAC和iPad一起使用。”
CCF:这个也要29美金,ipad容量小,放不下几个G的歌。所以没有必要
我:那你可以做一个itunes服务器啊
CCF:暂时没有苹果电脑
我:那你可以使用ipad无线控制台式机的啊
CCF:还可以这样啊……
我:我告诉他用什么插件(component)foo_httpcontrol,CCF很快领会了
--------------------------------------------------------------2012-11-06----------------------------------------------------------
写好此文,我躺在床上休息了一会。然后看了看我什么时候注册天声论坛的,一看注册日期是2012-11-06,到2013-5-6正好半年。我又想了想,在坛子里混了半年也认识不少骚人(JB、新月、菜虫、似衡--再我没有到天声论坛时,就认识范老板了。因为我2011年在他那购入了我的HIFI路上的第一块独立声卡,也是第一块外置USB声卡--乐之邦02US,范老板人很不错!),可是我到现在一篇像样的文章都没有。所以此帖已作半年纪念。
[ 本帖最后由 superant 于 2013-5-7 09:51 编辑 ]
作者: zbqing1974    时间: 2013-5-6 23:50
好东西,顶
作者: 革命光辉    时间: 2013-5-7 00:49
这个确实很实用。谢谢楼主!
不知道在WIN XP 的环境下能否使用?!
作者: superant    时间: 2013-5-7 09:17     标题: 回复 4# 革命光辉 的帖子
XP下同样操作,可以使用。已经测试过。
作者: langyou203    时间: 2013-5-8 00:44
好东西学习收藏了,感谢
作者: CCF    时间: 2013-5-8 08:39
这个太有用了!狂顶!
作者: 王总编    时间: 2013-5-8 08:45
原帖由 superant 于 2013-5-6 23:25 发表
CCF:你男的女的
原帖由 CCF 于 2013-5-8 08:39 发表
这个太有用了!狂顶!
你为啥第一句话就问人家男的女的......有啥企图......
作者: 爱好者    时间: 2013-5-8 10:42
看着不错的样子,现在就是怕折腾,以前被DSD那件事折腾的够呛
作者: abcnet    时间: 2013-5-8 10:59
用过foobar 手机软件控制,以及看过楼主介绍的IE界面,总觉得用户界面不太友好,相比苹果的客户端,差太远了,只能说实用够用。
作者: u2andy    时间: 2013-5-28 01:15
原帖由 superant 于 2013-5-7 09:17 发表
XP下同样操作,可以使用。已经测试过。
[attach]4288[/attach]手机上出现这个。。。那里出错了?
作者: superant    时间: 2013-5-29 10:35
原帖由 u2andy 于 2013-5-28 01:15 发表
4288手机上出现这个。。。那里出错了?
你这个问题,是因为缺少模板文件!看着图四进行比对!请仔细检查,看看你的模板文件'foo_httpcontrol_data'是否存在你的foobar2000安装根目录下!
[ 本帖最后由 superant 于 2013-5-29 10:39 编辑 ]
作者: dudesun    时间: 2013-5-31 17:52     标题: foobar2000 controller@android
作者: nilson_mm    时间: 2014-1-13 21:34
测试环境:
请教一下:使用手机APP:foobar2000 controller PRO v0.8.4a.apk
设置如下:
名字:w
IP:192.168.1.101      (此为foobar2000安装PC)
MAC 空白
端口8888
用户名:空白
密码:空白
点击:尝试连接 错误提示:can't connect with specificed IP and port. MAC软件提示可以不填,无论填写不填写都是这个错误,有可能MAC格式不对,app直支持MAC连续写不带分隔符(AABBCCDDEE)这样
[ 本帖最后由 nilson_mm 于 2014-1-13 21:35 编辑 ]
作者: superant    时间: 2014-1-14 23:38     标题: 回复 14# nilson_mm 的帖子
你是否已经安装了“foo_httpcontrol”插件?
作者: woodson7377    时间: 2014-12-10 18:48     标题: 回复 14# nilson_mm 的帖子
我的也是如此,但通过手机浏览器可以操作
作者: zm5006524    时间: 2014-12-11 09:18
不能沉了顶起来
作者: woodson7377    时间: 2014-12-11 09:41     标题: 回复 14# nilson_mm 的帖子
修改防火墙后,我的可以连接了,但是提示“文件夹设置错误”或“断开连接”
又连接不上了,唉?
[ 本帖最后由 woodson7377 于 2014-12-11 12:23 编辑 ]
作者: woodson7377    时间: 2014-12-11 14:49
终于成功了,删了又安,安了又删,折腾了一上午
作者: goko    时间: 2015-2-14 19:54
这个必须顶
作者: jipinfeichezb    时间: 2015-2-18 01:35     标题: 回复1楼
我用手机连接成功,可以遥控播放,但是手机上页面不完整显示当前播放列表的曲目,只显示当前播放的曲目。这是为啥呢?
[attach]7099[/attach]
作者: sunndas    时间: 2015-4-17 23:46
这点很关键,网上现有的一些关于这款插件的介绍没有提到,导致我试了很多次都没成功,差点放弃。就是要把刚才的插件中的foo_httpcontrol_data文件夹,还要复制到C:\用户\用户名\AppData\Roaming\foobar2000下
作者: 乖乖老爸    时间: 2018-7-11 07:50
我试了很多次都没成功
作者: dieson    时间: 2018-7-11 08:04
用水果手机推荐airplay,pc上装个Shairport4w,并把音乐文件共享出来即可
作者: sam6616082    时间: 2018-7-11 11:30
装一个向日葵远程桌面,方便一万倍
作者: chaoguo    时间: 2018-7-13 22:14
确实,向日葵秒杀一切foobar遥控app,不需要任何设置,除了控制foobar以外几乎电脑上的任何操作都可以在手机端进行,不过远程控制多少对安全性有点担忧,最好电脑里不要有个人的私密内容,适合用于只安装foobar,专职用来听音乐的电脑上。
作者: tn529    时间: 2021-8-17 16:30
Mark一下
作者: hua    时间: 2021-8-22 21:05
这个用过foobar 手机软件控制确实很实用。谢谢楼主!
作者: qb136    时间: 2021-12-22 11:06
新版本FB2K也能这个手机控制吗?
v1.6.8版本,按楼主操作,前面一致,图五的远程控制地址默认是:127.0.0.1:8888,电脑本机IE输入127.0.0.1:8888可以进入遥控FB2K,但用手机浏览器不行(与电脑同WIFI);
远程控制地址改为192.168.1.218:8898(或其他192.168.X.X),点Apply后,启用HTTP控制服务器栏变为灰色:Bind failed。。。。。。
反复折腾不成功,小白,请高手指点
原帖由 hua 于 2021-8-22 21:05 发表
